CAHTEP 1 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 чем прошить Suzuki liana 2007г? denso 7055. 33920-68jc есть k-tag/kess/galetto1260/ ecuflasher(старый отлом. он не поддерживает его) нашел распин по пиасини но такого у меня нет. подскажите можно его ктагом сделать? или чем еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 13 минут назад, CAHTEP сказал: чем прошить Suzuki liana 2007г? denso 7055. 33920-68jc есть k-tag/kess/galetto1260/ ecuflasher(старый отлом. он не поддерживает его) нашел распин по пиасини но такого у меня нет. подскажите можно его ктагом сделать? или чем еще? из того,что у Вас есть все мимо, рсм флешер может еще сделать с модулем соответствующим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHTEP 1 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 по розетке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 34 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 По розетке 42 модуль PCMFlasher, либо 36 MMCflasher сделают этот блок без проблем. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 356 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Там денсо с внешней флешкой, пососут все. Rusik UA и vlan 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 25 минут назад, 54diagnostika сказал: Там денсо с внешней флешкой, пососут все. рсм в буте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 я делал лиану 2004г блок 33920-55gg, пришлось выпаивать и в прогер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 34 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Лично делал такую с моторником как у ТС 33920-68JC MMCflasher'ом по обд, и там стоит SH7055. Флешки в моторниках на них были года до 2005. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHTEP 1 Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Спасибо всем за подсказки! заказал я пиасини и пцмфлешер. пока жду посылки появилось желание попробовать сделать его отломом алекса. на сайте продаваца алекса(отлом) есть вот такая информация. Внимание! Не следует думать, что флешер не работает, если выдает сообщение "PassThruWriteMsgs ОШИБКА_ТАЙМАУТА, ОШИБКА ШИНЫ CAN" - это означает, что просто-напросто в разъеме ОБД2 на вашем автомобиле нет CAN-Шины, такое можете встретить на многих авто. Для прошивки таких авто нужно снять эбу и подключить его на столе, CAN-шина в ЭБУ на пинах присутствует, но производители ее не вывели на разъем ОБД2, к примеру, с таким я столкнулся SUZUKI LIANA 2007 г - на этом авто не было CAn-шины в ОБД2, снял эбу, подключил на столе и за 5 минут считал и прошил! Может кто подкинет распиновку разьемов блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHTEP 1 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Пришел пцм но по розетке не взял он его. Нужно на столе шить. Пиасини ещё не пришла. Подкиньте пожалуйста схему подключения на столе для пцм. Спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 34 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Распиновка Suzuki Liana Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHTEP 1 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Тему можно закрывать. На разъёме обд не хватает проводов. Только блок снимать. Победил ктагом. Протокол для распина 331. А прошил 262 протоколом. Спасибо большое В 25.11.2019 в 16:26, Trimmer сказал: Распиновка Suzuki Liana Спасибо за распин. Победил ктагом. А распин думаю многим пригодится. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
