plaster 12 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 приветствую всех. приехала калинка старенькая. дтс по 1 скорости карлсона., прошивка i303gf06 резистора нет и не было на кожухе радиатора. видимо, заменён был эбу. номер железяки оканчивается на . 21114 - ... - 42, так же есть дтс по богатой смеси на хх вот и вопросик - замена на другой софт(с одной скоростью) возможна ли? или другие варианты? делать вторую скорость аппаратно под установленный эбу клиент вряд ли захочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 По идеи замена софта должна решить проблему. Что мешает попробовать ? А что за прошивка такая i303gf06 ? Нигде не найду чтоб посмотреть, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Без обид.Чего вам не хватает,чтобы воткнуть другой софт? Времени? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 прошивка i303cf06 - так правильно, т.е ителма М73 железка 21114-1411020-42 Что залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 а поставить второе реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 была такая тема лечил сбросом конфигурации но он еще говорил кандей не срабатывает хотя его в помине не было сканматик делает на ура Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 что- то не помню, скандок меняет там конфиг? сканматика нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 скандок не знаю сканматиком 2 мин делов етот косяк у них частенько когда броне провода сдергивают на работающем двигле или было при замене стартера коротнули после етого была такая хрень у тебя же чипсофт есть накати на него опендиаг он должен справится ноето не точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 залейте сток и не парьтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Попробуйте затереть епром в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 И расскажите что с этого вышло 🤣😂🤔. 19 часов назад, plaster сказал: прошивка i303cf06 - так правильно, т.е ителма М73 железка 21114-1411020-42 Что залить? I303CF06 так правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 тогда что залить вместо i303cf06 , чтобы была только одна скорость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 обнови конфигурацию я же писал делов на 5 мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 5 часов назад, zkf сказал: обнови конфигурацию я же писал делов на 5 мин скандок не делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
