duke911 4 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Всем привет, при считывании карпрогом черезразьем умерла приборка, дамп считало но по всей видимости криво. поделитесь кто имеет дамп от такой приборки. номер приборки P248106976R епром 95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 18 минут назад, duke911 сказал: Всем привет, при считывании карпрогом черезразьем умерла приборка, дамп считало но по всей видимости криво. поделитесь кто имеет дамп от такой приборки. номер приборки P248106976R епром 95160 вот что есть. пробуй Kangoo.rar duke911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Спасибо подошел только пробег теперь 946800км. я так понял кар прогом туда лучше не лезть))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 А сколько надо???(пробег)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 31 минуту назад, duke911 сказал: Спасибо подошел только пробег теперь 946800км. я так понял кар прогом туда лучше не лезть))) сколько км надо и какой файл отредактировать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 154 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 2 часа назад, duke911 сказал: я так понял кар прогом туда лучше не лезть))) верный ответ - china in africa = china Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Иногда использую Карпрог только для чтения и записи дампа в панель, чтобы не снимать. А пересчитываю винкальком. Просто нужно не только кнопки жать, а еще и обращать внимание на циферки, структуру дампа. Смотка спидометров не на потоке, поэтому всегда выделяю неск минут на проверку. Если же поток, то тогда,конечно, нужно прикупить что-то посерьезней. ЗЫ Как-то коллега ориг Абритусом привалил панель на свежей машине. От ошибок никто не застрахован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 7 минут назад, Malina сказал: Иногда использую Карпрог только для чтения и записи дампа в панель, чтобы не снимать. А пересчитываю винкальком. Просто нужно не только кнопки жать, а еще и обращать внимание на циферки, структуру дампа. Смотка спидометров не на потоке, поэтому всегда выделяю неск минут на проверку. Если же поток, то тогда,конечно, нужно прикупить что-то посерьезней. ЗЫ Как-то коллега ориг Абритусом привалил панель на свежей машине. От ошибок никто не застрахован. всегда перепроверяю по несколько раз и сохраняю дамп, в этот раз..... короче спешка фиговое дело... 6 часов назад, frakir сказал: сколько км надо и какой файл отредактировать ? да вот не все так просто, панель запустилась, но в ошибке висит. и тахрометр не работает. днем уехал по делам, сейчас буду бороться. сравнил со своим оригинальным дампом там смещение пошло. в общем сейчас буду пробовать, если что пробег нужен 99600км. какой дамп сейчас определюсь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Renault kango 2013_61660km.bin может поможет Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 7 минут назад, werne сказал: Renault kango 2013_61660km.bin 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок может поможет спс сейчас псмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Вам поможет для начала reprog, а потом х tool... Либо сразу x tool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 скинь свой дам посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 19 минут назад, werne сказал: скинь свой дам посмотрю походу в моем дампе пошло смещение отсюда все траблы в дампе 2 файла 1 тот что считал кар прог и 2-й я отредактировал сравнив с вашими. (днем спешил... ох уж эта спешка...) посмотрите правильно ли отредактировал))) 19 минут назад, Renault Electronic сказал: Вам поможет для начала reprog, а потом х tool... Либо сразу x tool за репрог подумал, сейчас с дампами поиграюсь, так интересней))) мыж легких путей не ищем. а вот Х тулом пока не обжился. как раз планирую покупать в ближайшие рено кенго555.rarдни. в общем залил назад родной правленный дамп, приборка ожила, тахометр заработал но))) пробег 00км. и бортовой комп перешол на мили))) сейчас попробую репрог зделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 всем спасибо, подправил родной дамп, через диагностику увидел смещение еще на 4 байта (по вин коду.) сместил и все стало на свои места, репрог не понадобился))) пробег потом сделал как надо и все гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
