Ecuador 2 133 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 8 минут назад, danis11 сказал: Естественно! Сколько проводов выходит из замка? Сопротивление на команду закрытия и открытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Вот и считай - мотор 2провода, личинка один, статус один, масса, дверной контакт... Только что, Ecuador сказал: Сопротивление на команду закрытия и открытия. Ща кину кусочек заднего замка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 И при чем тут задний замок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 1 минуту назад, Ecuador сказал: И при чем тут задний замок? Чтоб показать как отслеживается состояние задних замков... замков задних дверей... Это не багажник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 3 минуты назад, danis11 сказал: Чтоб показать как отслеживается состояние задних замков... замков задних дверей... Это не багажник. Хорошо,что это меняет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 2 минуты назад, Ecuador сказал: Хорошо,что это меняет? Я просто не помню - safe масса или через сопр... Судя по передним должна быть масса... Так как тут моторы параллельно сидят, то отбрасывать может по любому замку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 1 минуту назад, danis11 сказал: Я просто не помню - safe масса или через сопр... Судя по передним должна быть масса... По задним точно не скажу.....сам не помню,передние точно safe масса. danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Только что, Ecuador сказал: точно safe масса. Этим все и сказано! Значит - масса! Гони тс по своему пути тогда! ...с массой на сафе или локе... должно прокатить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Да и по факту что касается признака положения замка,открыт или закрыт(статус) всё равно минусовое определение,там то резистр особо ничего не меняет,если не верите можете сами руками проверить подать минус чистый и посмотреть в статусе.Будет lock и unlock. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Только что, Ecuador сказал: в статусе.Будет lock и unlock. Естественно будет... вот есть еще состояние safe, но можно и без него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 3 минуты назад, danis11 сказал: Естественно будет... вот есть еще состояние safe, но можно и без него. Danis у меня впечатление что авто мы чиним Ну его.... danis11 и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 А к стати - с внутренней кнопочки управления цз двери отрабатывают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Только что, danis11 сказал: А к стати - с внутренней кнопочки управления цз двери отрабатывают? А разве в поло есть кнопка цз? Хотя наверное есть....сверху походу возле рычага открытия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Только что, Ecuador сказал: Danis у меня впечатление что авто мы чиним Ну его.... Да нее...))) Просто разминка перед рабочим днем! Только что, Ecuador сказал: А разве в поло есть кнопка цз? Хотя наверное есть....сверху походу возле рычага открытия Вот видишь - не зря воздухом шевелим ... и я не помню ))) из за этого мастеру у машинки и спросил. Есть кнопочка... Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 41 минуту назад, danis11 сказал: Да нее...))) Просто разминка перед рабочим днем! Вот видишь - не зря воздухом шевелим ... и я не помню ))) из за этого мастеру у машинки и спросил. Есть кнопочка... Ага...значит так.Если есть проблема в каком то из замков с safe тогда при закрытии из салона кнопкой,замок в котором проблема щёлкет закрытие и отщелкнет назад.Если с пульта штатного,то закроет все двери по любому даже если будет проблема с safe.Если проблема с концевиком открытия вод двери тот который сигнализирует на панель тогда замки с пульта не закроются,если проблема будет с этим же концевиком в любой двери тогда закроются замки при условии что закрыта водительская дверь.PS как сказал ниже коллега это при условии блоков в дверях. Но....у поло вроде нет двойного закрытия замка.....по моему можно с салона ручкой открыть если закрыть с пульта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 2 минуты назад, Ecuador сказал: замок в котором проблема щёлкет закрытие и отщелкнет назад. Не может откинуть одну только дверь кроме водительской - там три моторчика в параллель сидят, так как нет дверных модулей... 4 минуты назад, Ecuador сказал: Но....у поло вроде нет двойного закрытия замка..... Не скажу однозначно, но почему в задних дверях такое включение контроля статуса замков?! Хотя в передних моторах такого нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 1 минуту назад, danis11 сказал: Не может откинуть одну только дверь кроме водительской - там три моторчика в параллель сидят, так как нет дверных модулей... Не скажу однозначно, но почему в задних дверях такое включение контроля статуса замков?! Хотя в передних моторах такого нет... Короче....уже столько разжёвано.....думаю хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Короче... нужно отслеживать диагнозой... нефиг придумывать проблемы несуществующие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Только что, danis11 сказал: Короче... нужно отслеживать диагнозой... нефиг придумывать проблемы несуществующие! 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fierlod 4 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 9 минут назад, danis11 сказал: Двойное открытие у поло программно есть, по поводу отслеживания диагнозой какую вы имеете ввиду? И как отследить который из замком косячит с safe? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 8 минут назад, Fierlod сказал: При чем здесь двойное открытие? Мы не о открытии сначала вод двери а потом остальных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Только что, Fierlod сказал: Двойное открытие у поло программно есть Не путайте двойное открытие со функцией safe... блокировка замков. Только что, Fierlod сказал: И как отследить который из замком косячит с safe? В диагнозе будет канал по состоянию замков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fierlod 4 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 12 минут назад, danis11 сказал: Не путайте двойное открытие со функцией safe... блокировка замков. В диагнозе будет канал по состоянию замков. Спасибо, завтра пролистаю все каналы, в поисках safe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Это ваше авто?Или вам его надолго оставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fierlod 4 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 5 минут назад, Ecuador сказал: Это ваше авто?Или вам его надолго оставили? машина родственника, потому ченим бесплатно, но долго))) 4 минуты назад, Fierlod сказал: машина родственника, потому чиним бесплатно, но долго))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
