lios 3 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Ищу последнюю стоковую прошивку коробки DSI M78 для Ssangyong Kyron, ЭБУ 36600-09000 (Bosch F005E00184), требуемая версия версия софта 002.006.008. Нужен файл дампа для программатора, не заводское обновление. Сейчас там софт .001, коробка ведёт себя совершенно отвратительно, доступа к DSM нету. Внутри проц Infineon SAK-XC167CI-32F40F-BB (внутренняя флеш 256 кб) и внешняя память AM29F400BB (512 кб). Кто-нибудь в курсе, используется ли там внутренняя память или достаточно перешить только внешнюю? Пробовал подключиться через bootstrap mode - ни FlashIt, ни Infineon Memtool, ни Galletto не смогли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 32 минуты назад, lios сказал: Пробовал подключиться через bootstrap mode - ни FlashIt, ни Infineon Memtool, ни Galletto не смогли. И не смогут, мем тул эти процы только пишет , а остальные их не знают, не путать xc167 и c167, это совершенно разные процы...... Mikolapol, mbcoding, Renault Electronic и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 О какой шустрый))) Я этой темой уже пол года занимаюсь плотно. Поверьте - с вашей репутацией вам на халтай никто не выложит информацию). GVB 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Есть у меня этот модуль. Открою вам маленькую тайну - если запишите софт с другим boot loader то получите кирпич!!! dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 3 часа назад, lios сказал: Хотя нет, вход в BSL должен осуществляться штатно, и он там вроде как масочный. Эксперименты Нет там BSL, а JTAG есть, 69 и 70 пины проца хоть и юарт, но проц читается пишется через JTAG, прочитайте ещё раз JohnFirs, он правду говорит, словите "кирпич" и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lios 3 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 В 28.09.2019 в 16:57, dyrokol сказал: Нет там BSL Есть режим его загрузки, см. аппноту выше. Вот считанный образ внутренней флеш, считано FlashIt'ом (как верно замечено, Memtool умеет только писать). Считать внешнюю память им тоже, в принципе, можно, но для этого нужно правильно сконфигурировать EBC. Писать не получится. Так что внешнюю флеш проще на программаторе махнуть. С JTAG можно, конечно, заморочиться, но как-нибудь в другой раз этим займусь. Киньте что ли прошивку дилерского формата хотя бы, попробую её расковырять - вдруг некриптованная. 002.002.001.000.000.DSI SYMC C145 D145 .DSI575R6 16 JUN 08 internal flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 13 минут назад, lios сказал: Есть режим его загрузки, см. аппноту выше Хорошо, вечером ещё раз посмотрю и от пишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lios 3 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 До кучи - внешняя флеш, мож пригодится кому: 002.002.001.000.000.DSI SYMC C145 D145 .DSI575R6 16 JUN 08 external flash.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lios 3 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 В 30.09.2019 в 17:46, lios сказал: Киньте что ли прошивку дилерского формата хотя бы, попробую её расковырять - вдруг некриптованная. Проверил - криптованная. Так что пока работаем только со слитыми дампами. Andrew76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Такой не у кого нет слитой комбиком ? CD145_002.006.007.000.000_0578-005033-iss07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dsr18 1 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Ничем вам особо не поможет прошива слитая комбиком чтоб востановить блок нужна пара проц и флэш В 27.09.2019 в 16:45, John First сказал: О какой шустрый))) Я этой темой уже пол года занимаюсь плотно. Поверьте - с вашей репутацией вам на халтай никто не выложит информацию). Я занимаюсь этой темой 6 лет у меня здесь репутация 0 но это не мешает мне задавать интерисуюшие вопросы здесь а по сушеству прошиваются эти блоки прогером который валяется у всех под ногами просто надо включить мозг и изучить структуру процессора и все станет ясно востановлен ни один десяток блоков от ссанг енга да и еще один важный нюанс прошиву нужно подбирать под модэль коробки которая набита на самой коробке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 2 часа назад, Dsr18 сказал: Я занимаюсь этой темой 6 лет у меня здесь репутация 0 но это не мешает мне задавать интерисуюшие вопросы здесь а по сушеству прошиваются эти блоки прогером который валяется у всех под ногами просто надо включить мозг и изучить структуру процессора и все станет ясно востановлен ни один десяток блоков от ссанг енга да и еще один важный нюанс прошиву нужно подбирать под модэль коробки которая набита на самой коробке Не понял вас. Вы сейчас достали свой ... и хотите померятся или есть что сказать по существу??? Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gwatemala 0 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 ПАРНИ ВСЕМ ПРИВЕТТ подскажите плиз имеем имеем кайрон дизель 2л 10 года и коробку 6ст с прошивкой sw 002.006.007.000.000 cal ver 002.006.007.000.000 variant code G23D EURO4 2WD ABS ищу софт для моторника который идет в паре к этой прошивке коробки эбу стоит дельфи дсм 3.1 машина заводится работает но у нее пинок при троганье и коробас в аварии ошибка по кану U0100 началось после смены эбу , еепром я так понял они перенесли вместе с микрухой помогите с названием софта который работает в паре с этой прошивкой коробаса плизз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Всем привет! New Actyon Паспорт блока АКПП - SW 002.003.008 CAL 002.003.008 CVN 97b85916 Откуда можно взять инфу о последней заводской версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Что именно интерестно. ARDIO_RU 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 СПАСИБО! Будем искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gpshelp 17 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Необходимо знать номер (P/N) блока управления коробкой, необходимо знать номер самой коробки (наклейка на корпусе коробки (в районе селектора передач)). Тогда можно выбрать подходящую прошивку. Lsvd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 В 27.09.2019 в 17:00, lios сказал: Ищу последнюю стоковую прошивку коробки DSI M78 для Ssangyong Kyron, ЭБУ 36600-09000 (Bosch F005E00184), требуемая версия версия софта 002.006.008. Нужен файл дампа для программатора, не заводское обновление. Сейчас там софт .001, коробка ведёт себя совершенно отвратительно, доступа к DSM нету. Внутри проц Infineon SAK-XC167CI-32F40F-BB (внутренняя флеш 256 кб) и внешняя память AM29F400BB (512 кб). Кто-нибудь в курсе, используется ли там внутренняя память или достаточно перешить только внешнюю? Пробовал подключиться через bootstrap mode - ни FlashIt, ни Infineon Memtool, ни Galletto не смогли. Есть комплект CD145_002.006.006.000 проц + флэшка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lios 3 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 _uart_, спасибо, я уже разжился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Помогло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alvil 5 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 В 01.02.2020 в 04:41, Dsr18 сказал: по сушеству прошиваются эти блоки прогером который валяется у всех под ногами какой прогер, Flashit ? В 01.02.2020 в 04:41, Dsr18 сказал: по сушеству прошиваются эти блоки прогером который валяется у всех под ногами какой прогер, Flashit ? 002_002_001_000_000_SYMC_D145_C145_ори.bin 002_003_009_000_000.bin 002_003_011_000_000 от 167.bin flash белый (исправный ).hex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Всем привет, подниму тему. Автомобиль Geely Emgrand X7 белорусской сборки, с идентичной КПП, с отсутствующей задней передачей и с ошибкой U1609 неисправность калибровки аппаратного обеспечения TCM. Внутри проц xc2787 и flash 29f400, все сухо и чисто. Попробовал записать вышеизложенную прошивку от ссангёнг, задняя передача включается как положено, но перестаёт ехать вперёд. Судя по этому, неисправность всё таки программная, нежели аппаратная. Если это так, прошу помочь не за спасибо. Родной файл прилагаю 29F400.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 В 30.08.2022 в 15:23, Zayd сказал: Всем привет, подниму тему. Автомобиль Geely Emgrand X7 белорусской сборки, с идентичной КПП, с отсутствующей задней передачей и с ошибкой U1609 неисправность калибровки аппаратного обеспечения TCM. Внутри проц xc2787 и flash 29f400, все сухо и чисто. Попробовал записать вышеизложенную прошивку от ссангёнг, задняя передача включается как положено, но перестаёт ехать вперёд. Судя по этому, неисправность всё таки программная, нежели аппаратная. Если это так, прошу помочь не за спасибо. Родной файл прилагаю 29F400.bin 512 \u043a\u0411 · 2 загрузки Здесь действительно кусок калибровки стёрт.... редкость.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lsvd 0 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля В 01.03.2021 в 18:49, gpshelp сказал: Необходимо знать номер (P/N) блока управления коробкой, необходимо знать номер самой коробки (наклейка на корпусе коробки (в районе селектора передач)). Тогда можно выбрать подходящую прошивку. Добрый день, можете подсказать, если не сложно какой софт будет необходим для TCU: 36600-34000, АКПП 36100-34130. Сейчас на блоке TCU стоит софт 002_003_011_000_000_SYMC_C200. История такова, что ребята на сервисе поменяли АКПП, блок TCU от сгоревшей акпп стоит. Блока TCU от акпп что установлена не существует. потому хотелось бы подружить это все добро как то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
