Ssangyong Kyron прошивка АКПП DSI M78
Ищу последнюю стоковую прошивку коробки DSI M78 для Ssangyong Kyron, ЭБУ 36600-09000 (Bosch F005E00184), требуемая версия версия софта 002.006.008. Нужен файл дампа для программатора, не заводское обновление. Сейчас там софт .001, коробка ведёт себя совершенно отвратительно, доступа к DSM нету.
Внутри проц Infineon SAK-XC167CI-32F40F-BB (внутренняя флеш 256 кб) и внешняя память AM29F400BB (512 кб). Кто-нибудь в курсе, используется ли там внутренняя память или достаточно перешить только внешнюю? Пробовал подключиться через bootstrap mode - ни FlashIt, ни Infineon Memtool, ни Galletto не смогли.
32 минуты назад, lios сказал:
И не смогут, мем тул эти процы только пишет , а остальные их не знают, не путать xc167  и c167, это совершенно разные процы......
О какой шустрый)))
Я этой темой уже пол года занимаюсь плотно. Поверьте - с вашей репутацией вам на халтай никто не выложит информацию).
Есть у меня этот модуль. Открою вам маленькую тайну - если запишите софт с другим boot loader то получите кирпич!!!
3 часа назад, lios сказал:
Хотя нет, вход в BSL должен осуществляться штатно, и он там вроде как масочный. Эксперименты
Нет там BSL, а JTAG есть, 69 и 70 пины проца хоть и юарт, но проц читается пишется через JTAG, прочитайте ещё раз JohnFirs, он правду говорит, словите "кирпич" и всё
В 28.09.2019 в 16:57, dyrokol сказал:
Нет там BSL
Есть режим его загрузки, см. аппноту выше. Вот считанный образ внутренней флеш, считано FlashIt'ом (как верно замечено, Memtool умеет только писать).
Считать внешнюю память им тоже, в принципе, можно, но для этого нужно правильно сконфигурировать EBC. Писать не получится. Так что внешнюю флеш проще на программаторе махнуть. С JTAG можно, конечно, заморочиться, но как-нибудь в другой раз этим займусь.
Киньте что ли прошивку дилерского формата хотя бы, попробую её расковырять - вдруг некриптованная.
002.002.001.000.000.DSI SYMC C145 D145 .DSI575R6 16 JUN 08 internal flash.bin
13 минут назад, lios сказал:
Хорошо, вечером ещё раз посмотрю и от пишу
До кучи - внешняя флеш, мож пригодится кому:
002.002.001.000.000.DSI SYMC C145 D145 .DSI575R6 16 JUN 08 external flash.BIN
В 30.09.2019 в 17:46, lios сказал:
Проверил - криптованная. Так что пока работаем только со слитыми дампами.
  • 3 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
Ничем вам особо не поможет прошива слитая комбиком чтоб востановить блок нужна пара проц и флэш
В 27.09.2019 в 16:45, John First сказал:
О какой шустрый)))
Я занимаюсь этой темой 6 лет у меня здесь репутация 0 но это не мешает мне задавать интерисуюшие вопросы  здесь а по сушеству прошиваются эти блоки прогером который валяется у всех под ногами просто надо включить мозг и изучить структуру процессора  и все станет ясно востановлен ни один десяток блоков от ссанг енга да и еще один важный нюанс прошиву нужно подбирать под модэль коробки которая набита на самой коробке
2 часа назад, Dsr18 сказал:
Не понял вас. Вы сейчас достали свой ... и хотите померятся или есть что сказать по существу???
  • 9 месяцев спустя...
ПАРНИ ВСЕМ  ПРИВЕТТ    подскажите плиз    имеем   имеем кайрон дизель  2л 10 года  и  коробку   6ст    с прошивкой
sw 002.006.007.000.000
cal ver  002.006.007.000.000
variant code  G23D EURO4  2WD   ABS
ищу   софт для моторника   который идет в паре к этой прошивке коробки   эбу стоит   дельфи дсм 3.1
машина заводится работает но у нее пинок  при троганье и коробас в аварии ошибка по кану  U0100
началось после смены эбу  , еепром я так понял они перенесли вместе с микрухой
помогите с названием софта который работает в паре с этой прошивкой  коробаса   плизз
Всем привет!
New Actyon
Паспорт блока АКПП - SW 002.003.008 CAL 002.003.008 CVN 97b85916
Откуда можно взять инфу о последней заводской версии?
Необходимо знать номер (P/N) блока управления коробкой, необходимо знать номер самой коробки (наклейка на корпусе коробки (в районе селектора передач)). Тогда можно выбрать подходящую прошивку.
В 27.09.2019 в 17:00, lios сказал:
 Есть комплект CD145_002.006.006.000 проц + флэшка
  • 4 недели спустя...
В 01.02.2020 в 04:41, Dsr18 сказал:
какой прогер, Flashit ?
002_002_001_000_000_SYMC_D145_C145_ори.bin 002_003_009_000_000.bin 002_003_011_000_000 от 167.bin flash белый (исправный ).hex
  • 1 год спустя...
Всем привет, подниму тему. Автомобиль Geely Emgrand X7 белорусской сборки, с идентичной КПП, с отсутствующей задней передачей и с ошибкой U1609 неисправность калибровки аппаратного обеспечения TCM. Внутри проц xc2787 и flash 29f400, все сухо и чисто. Попробовал записать вышеизложенную прошивку от ссангёнг, задняя передача включается как положено, но перестаёт ехать вперёд. Судя по этому, неисправность всё таки программная, нежели аппаратная. Если это так, прошу помочь не за спасибо. Родной файл прилагаю
29F400.bin
В 30.08.2022 в 15:23, Zayd сказал:
29F400.bin 512 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Здесь действительно кусок калибровки стёрт.... редкость....
  • 1 год спустя...
В 01.03.2021 в 18:49, gpshelp сказал:
Добрый день, можете подсказать, если не сложно какой софт будет необходим для  TCU: 36600-34000, АКПП 36100-34130. Сейчас на блоке TCU стоит софт 002_003_011_000_000_SYMC_C200. История такова, что ребята на сервисе поменяли АКПП, блок TCU от сгоревшей акпп стоит. Блока TCU от акпп что установлена не существует. потому хотелось бы подружить это все добро как то.
  • 7 месяцев спустя...
В продолжении темы - может кто в DSM посмотреть номер SW и Cal для АКПП SsangYong Korando C (New Action) - TCM номер 36600-34010, номер на коробке 36100-34230?
А если за разумную денежку есть прошивки для проца и флеша в bin-формате совсем здорово.
