Xprog 6.12 Отзывы
dec123ua
Тоже заказал себе 6.12 с распродажи. И только потом в других товарах видел такие отзывы, такие что типа хватает на 500 записей и проц под замену. Слыхал кто про эту тему или попадал уже?
  • Ответов 151
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Такое ощущение что у Вас в офис Москве, возле центральной дороги, у кремля. Я за 7 лет, Xprog раз 5-7 доставал.
  • 1 месяц спустя...
В конце лета купил Xprog 6.12, но не повезло.
Уже сначала надпись:  “device is silent” при чтении микросхем.
Подвёл красивый кабель УСБ. Заменил.
Потом другая  надпись: "The certificate has expired or is not validated...." , хотя не нажимал Update.
Заказал ATMEGA64A V6.12, V6.17. Перепаял. Два месяца  всё работает ок.
Да ни на какой версии это гавно не работает , еще  неделька другая и снова проц заказывать )))
Так 555 всегда можно сделать. А проц держать на подмену. Лучше два. Можно конечно продаванов развести. Открыть спор и получить компенсацию. При правильном видеомонтаже может проканать. Они нас дрючат, мы их. Все честно! :)
Зачем покупать кривой отлом и потом иметь интимную близость с корой головного мозга? Выше 5.5.5 ничего толком не отломали, даже 555 есть глюки которые могут стоить приваленного блока.
Я купил для коллекции. Иногда ставится не тривиальная задача. А в хпроге есть нужная МС. Только из-за этого.PS: Вот привезли пересадить проц с одного блока BSI на другой. Ща перепишу проц. И упа бы справилась, если бы не дурацкое ограничение по обьему 64к (FFFFh).
Все дело в файле source.xml, он все время переписывается под дату, время итд. на 555 отломали корректно, блочишь этот файл и все окей с верификацией. Тут это не катит, прогер тормозить  ужастно начинает.
Кстати откат даты приводит к слету сертификата 100000 процентов. Это для желающих проверить мои слова )))))
Не отработал и часу  :   6.12 xprog слетел сертификат на первом  чтении 9s12xep100 sec .    Файл регистра запускал  ,  инет отключен .  Понятно ,что надо atmega64  менять .  Где накосячил , не понимаю где я ошибся .  😐
  • 3 недели спустя...
первый 6.26 увалил апдейтом, второй вроде работает. инструмент достаю редко, взял для подстраховки (для закрытых процов).
А я свой продал (6.12). Брал из-за ренесас и аурих. Но после понял, что и без него можно обойтись. Вчера купил на алике (для подстраховки :) ) 555 за 33 американских рубля в фуле. Раз в год нужен.
17 часов назад, spacer сказал:
Скажите пожалуйста...а как увалили и если ляжет то как его откачать?Процев 6.26 в продаже нет.
Мне интересно как выходить из ситуации когда он лег наглухо..
7 часов назад, Davidik сказал:
увалил кнопкой апдайт (нигде же не указано, что ее давить нельзя!) и для работы 6.26 нужен инет... вот и решил попробовать 😉 он ложиться не на глухо, просто слетают сертификаты авторизации, но поднять их самостоятельно нереально. делал возврат заказа по полной стоимости, заказывал новый. кнопку апдайт больше не давлю 😉
У меня 6.12 с донглом.Китаеза написал,что нет не включать и обновы не душить!
Работаю им пол года.и все хорошо.
Не выключал инет. И ничего не случилось. Я просто не "давил" кнопку апдейт. Для того китаец и сказал во избежании...Думаю, что не желательно иметь одновременно включенным большое кол-во USB устройств одновременно. Я когда то проводил эксперемент. Ложил при записи то ли бош797, то ли январь. При записи через к-лайн насиловал программы , одновременно работающими с другими USB, Винда разрывалась между устройствами и блок ложился по таймауту., Или мобильным телефоном, который лежал на кабеле и на него приходил вызов. Сейчас у меня правило: при работе с электроникой держать тлф подальше.
Вобщем взял я себе X prog 6.17.Попробывал подключится к MPC5517.Пару раз выдавал мол не Timeout.А потом...
Я так понимаю что это уже труп.И заказывать смысла другой проц нет.Чтоб через неделю такая же фигня приключилась.
Нет ни у кого решения пока по этой проблемме?
10 минут назад, вадимк сказал:
Можно сделать 555 и подождать, может кЭтайцы исправят проблему. После уже заказать проц.
В новом корпусе не шьётся он под 555.
Насколько мне известно...
7 минут назад, Gnom Gnomic сказал:
щьется!!!!
если 6.12 6.17 там надо отпаять генератор, а если 6.26 то надо снять одну микру
Только что, lenovog500 сказал:
щьется!!!!
А можно поподробней...что за генератор?
А то даже не знаю что делать.Если заказывать проц то где гарантия что не слетит при первом старте.
Много вкусного в нем заявлено и ори к сожалению не потянуть((
2 минуты назад, Gnom Gnomic сказал:
сто пудово ляжет, не трать деньги
фотку дайте, я нарисую
Спасибо.Значить не рыпаюсь я тогда с новым процем.
Вы не в курсе...наши из СНГ ещё решения по данному вопросу не имеют?
в курсе конечно --- не имеют !!!
