vodolaz 15 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Добрый день. На данном авто появилась ошибка P2229-высокое сопротивление датчика барометрического давления. Облазил всё. Где он стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Датчик абсолютного давления.Крепление вроде как на один болт.Ищите на впускном коллекторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 1 час назад, vodolaz сказал: Добрый день. На данном авто появилась ошибка P2229-высокое сопротивление датчика барометрического давления. Облазил всё. Где он стоит? На Astra j 1.7cdti. Не думаю что на Meriva будет отличаться. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 На коллекторе стоит на один болт. Но это датчик давления/надува в коллекторе и он отображает давление корректно. А вот атмосферное 112 вместо 960-980. Я так понял что это как датчик высоты над уровнем моря, как в ваговской группе. Визуально его нигде нет. Может он в ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Датчики атмосферного давления, как правило, стоят в блоке. Посмотри на блоке есть вентиляционный клапан, если есть, то 100% в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 В 25.09.2019 в 17:37, ol2005 сказал: Датчики атмосферного давления, как правило, стоят в блоке. Посмотри на блоке есть вентиляционный клапан, если есть, то 100% в блоке. Всем спасибо! Датчик действительно находится в ЭБУ. Машина пригнана из Польши. Блок вскрывался еще там. Вскрытие показало механическое вмешательство еще там. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
