baza234 26 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Здравствуйте! Не нашел нужной ветки по opel mokka. После дтп (фронтальный удар) сработали подушки. Авто при включении зажигания загорается табло при повороте в положение 2 гаснет. Стартер не крутит, насос не срабатывает. Подскажите с чего начать. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Вроде не новичок... Перопатрон на акумме проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Так его там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Ошибки в блоках есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Нет . Только по подушкам и стеклоподьемникам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 27 минут назад, baza234 сказал: Здравствуйте! Не нашел нужной ветки по opel mokka. После дтп (фронтальный удар) сработали подушки. Авто при включении зажигания загорается табло при повороте в положение 2 гаснет. Стартер не крутит, насос не срабатывает. Подскажите с чего начать. Спасибо Я бы начал с проверки аккумулятора и масс да и стартер проверить не мешало бы. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 1 час назад, baza234 сказал: Авто при включении зажигания загорается табло при повороте в положение 2 гаснет. Глупый банальный вопрос: а аккумулятор вообще живой? Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 А к ecu двигателя подключаеться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 А краш потереть ручками или блок подушек заменить не судьба? Ну или хотя бы отсоединить блок подушек. Глядишь и стартер появится и мотор запустится. Хотя насчёт отсоединить не уверен, что поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 10 часов назад, baza234 сказал: Здравствуйте! Не нашел нужной ветки по opel mokka. После дтп (фронтальный удар) сработали подушки. Авто при включении зажигания загорается табло при повороте в положение 2 гаснет. Стартер не крутит, насос не срабатывает. Подскажите с чего начать. Спасибо Чем сканите машину? В бодик зайдите, и будете возможно оч приятно удивлены. Дату с бодика по ключам скрин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 А авто случайно не с МКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Всем спасибо! Был перебит провод на стартер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
