Bmw 3 e90 потеря ключей
denis004
Всем здравствуйте! Проблема большая потеряли один единственный ключ bmw 3 e90 2010 2.0 n47 помогите определить порядок действий вскрываем авто.... (есть ключ и блок cas с таковоже авто) что потребуется для привязки еще или чем можно все это связать)
Проще в ключ положить в кас, если замена кас надо исн переносить кодировать.
Читайте мотороллу в касе родном, по дампу создавайте ключ, из оборудования то чего есть?
Не всякое китанго сделает, я покупал себе, еще не знал, там есть глюк с записью 7935. Перед покупкой надо продавца спрашивать, читает нормально 35е или нет. У меня как раз таки такая танго, с глюком. Как исправить не решал, пользуюсь vvdi2 для cas3+.
А с помощью чего ключ в кас положить и подойдет ли бу ключ или нужно новый чистый и ложится только в кас или еще куда? А с эбу что?
Если ложить то бу ключ в кас. Если класть, то дамп кас в чистый ключ. Эбу не трогать.
48 минут назад, m_stv сказал:
А перенос isn это синхра моторного с кас?
4 часа назад, Codyart сказал:
А причем тут 7935?
В CAS3 PCF7936 и выше...
Парни кто сможет помочь сделать ключ по cas? Если есть предложения пишите в личку обо всем договоримся!
29 минут назад, denis004 сказал:
Ну можно сделать. Вы же не отправите в Подмосковье. Вы где находитесь? Смотрите карту форумчан
Отправлю без проблем
6 минут назад, denis004 сказал:
Тогда в ЛС
10 часов назад, Codyart сказал:
Вам уважаемый понипрогом и китайским гамбитом еще бы поработать а потом уже свой ввди2 с полки достать да 35 семки по касам разкидывать :dada:
11 часов назад, mazahacka92 сказал:
Зачем, 35 по касам? Там 45 с рк. Я говорил о том, что лучше китангой не писать в кас, т.к. Были случаи неправильной записи и как результат залоченного чипа. Конкретно у меня не работают 35 ваабще в китанго. Видимо поэтому и есть трудности с записью 45. Я не говорил что в касе 35, там 46, это ясно. Просто глюк у меня только с БМВ по хитаг2. Грешу на антенну. У знакомого есть китанга, 35е работает без глюков, и БМВ он тоже писал, говорит проблем нет. Так что ирония, это великолепно. А ввди2 прекрасно пишет ключи по касу.
3 часа назад, Codyart сказал:
35 прекрасно пишет и трет даже китай зед, но это в тему евс что касается бмв. Если речь о семке для кас то это 36 и выше. Даже если и криво то семки стоят копейки а ориг делается ренью без проблем, в чем проблема, процедуры с касами не 5 копеек стоят, можно поигратся.
