Vitld 43 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Всем привет! Притянули astra h 1.7cdti неживую. По словам клиента ехал пропала тяга заглушил и больше не завел. ECU на связь не выходит,что сделано Проверена линия CAN pin 83.pin84 есть , на pin28 12в от зажигания есть. На pin1 pin2 pin3 не приходит 12в но замкнувши реле К46 / по схеме автодаты/ питание появляеться и авто заводиться. Был снят есu ничего критичного не нашел поставил обратно 1 раз завелась и все. Нету питания на к46 с ecu. Может у кого был похожий косяк? Поделитесь опытом. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 попробуй проверить провод от 72pin ecm до 16 pin xe3 подкапотного модуля это цепь управления реле, и проверить FE21 , а лучше подкапотный модуль на наличие влаги zkf, Мастак и Vitld 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 От 72 pin до реле все звониться,как реле перемыкаю заводиться и на связь выходит, гдето в ecu питание теряеться с 28 pin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 1 час назад, Vitld сказал: Притянули astra h 1.7cdti неживую. Двигатель какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 я бы сказал не с 28 пина, а с 72 пина внутри эбу, поскольку если по 28 пину была бы проблема , машина скорее всего не завелась бы, надо прозвонить дорожки в эбу найти неисправный элемент(транзистор или микросхему), заменить, или взять другой эбу для пробы хотябе не привязанный и проверить наличие связи щелканье реле и др. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Проверьте предохранители бывает вот тока ерунда. И реле местами поменяйте. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Преды проводка все хорошо, вытянул косу подрубил моторник плату шевелю реле щелкает гдето холодная, но где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 бывали случаи микросхемы-драйвера прогревал и все работало, только сначала надо вызвонить от пина на какой драйвер должен идти сигнал, чтоб не паять все подряд Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Все авто поехала, проблема была в моторнике пропайка 2 микросхем дало результат.Всем откликнувшимся Большое Спасибо. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
