Yakov028 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Кто может помочь как машина нагреется до определённой темперы и постоит 20-30минут заводиться с 3 го или 4го раза пока педаль газа не нажмёшь,но ошибок ни где нету ,Ауди А4Б7 3,2 fsi quattro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Форсунки капают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakov028 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Форсы новые все поставил ни чего не поменялось никто не может понять в чем причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Дроссель чистый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakov028 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 10 минут назад, Jackkrepost сказал: Дроссель чистый? Чисто все ,что может быть ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 4 минуты назад, Yakov028 сказал: Чисто все ,что может быть ещё? Тут гадалок и экстрасенсов нет! Время впрыска? Угол дросселя? Лямбда регулирования? Разрежение в коллекторе? Давление топлива? Что с расходом воздуха? Какие ошибки? И какая машина? 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakov028 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Машина Ауди А4 2007год 3,2fsi завтра заделаю диагностику и посмотрю в каких каналов нужно посмотреть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 9 минут назад, dimasony сказал: Тут гадалок и экстрасенсов нет! Время впрыска? Угол дросселя? Лямбда регулирования? Разрежение в коллекторе? Давление топлива? Что с расходом воздуха? Какие ошибки? И какая машина? Я бы ещё и компрессию ко всему добавил холодная/горячая dimasony и 2020606 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 4 минуты назад, Yakov028 сказал: Машина Ауди А4 2007год 3,2fsi завтра заделаю диагностику и посмотрю в каких каналов нужно посмотреть?? 3.2 это не название мотора. То есть, диагностику вы ещё не делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakov028 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Название мотора AUK. А мотор после ремонта ,такая же проблема была до ремонта... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 1 минуту назад, Yakov028 сказал: Название мотора AUK. А мотор после ремонта ,такая же проблема была до ремонта... Вы хозяин авто? Что с диагностикой? Ее делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 3 минуты назад, dimasony сказал: Вы хозяин авто? Что с диагностикой? Ее делали? Однозначно хозяин ни каких конкретных данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 4 минуты назад, m_stv сказал: Однозначно хозяин ни каких конкретных данных Просто именно с мотором auk есть программный глюк. После остановки двигателя на горячую. Впрыск по всем форсункам отрабатывает ещё 4 раза. Только прошивка Мастака выручит! Мастак и DAG 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Может насос или фильтра забиты? Если 3-4 раза (с паузой) ВКЛ/выкл зажигание - заводится сразу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Только что, Мастак сказал: Может насос или фильтра забиты? Если 3-4 раза (с паузой) ВКЛ/выкл зажигание - заводится сразу? Тут проблемма в том что запускается если дросселем провентелировать котлы. То есть говорит о том что заливает. Человек не подумав сказал что все форсунки новые ( хотя более чем уверен пи*дит). При этом я как понял диагностику будет делать только завтра. Форсунки там не самые дешёвые и их 6 штук. Тупо их менять даже дурак не согласиться. Тут такая ситуация, что не спросишь. Все будет в идеале! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakov028 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Формы 300 % новые ставил Huco смысл пи#деть мне ,на старом моторе который стуканул лили 3 форсунки я не стал менять три поменял все денег не жалел на машину ,просто я пока в программе сильно не шарю приобрёл ее не давно ,если кто может подсказать в каких группах посмотреть и какое должно бить правильное значение.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 11 минут назад, Yakov028 сказал: Формы 300 % новые ставил Huco смысл пи#деть мне ,на старом моторе который стуканул лили 3 форсунки я не стал менять три поменял все денег не жалел на машину ,просто я пока в программе сильно не шарю приобрёл ее не давно ,если кто может подсказать в каких группах посмотреть и какое должно бить правильное значение.... Как на fsi вы отпределяете что форсунки не льют? Снимаете рампу, включили зажигание и смотрите на капли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakov028 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Нет выкручивал свечи проверял вроде все сухо всем проблема хрен знает ..после того как заглушил сразу же смотру давление в рампе растёт а не падает значит значит форсунки не льют ,а на старых форсунках давление падало сразу.🤷♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
