x12345 121 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Ford s-max 2009, 2.0d Горят лампочки абс и есп. Ошибки в абс - u3000:96-48 Модуль управления. Ошибка постоянная. Какие есть варианты ремонта кроме замены? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Софт попробуй переписать через Ucds. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 121 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 ids'ом китайским возможно это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Вы попробуйте, потом нам расскажете.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 121 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 5 часов назад, dani1125 сказал: Вы попробуйте, потом нам расскажете.) Попробывал. Перепрограмирование просится в онлайн... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 ABS родной стоит или это после замены?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 121 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 4 минуты назад, easy сказал: ABS родной стоит или это после замены?? родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 В мусорку ABS. Чтобы был программный сбой в этих блоках я не встречал, а на аппаратном уровне бывают сбои. Такая ошибка бывает после установки блока с другим номером. А если блок родной, то в мусорку.)) danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
