sakh00 0 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Здравствуйте! С SDconnect возникла проблема,прибор зависает при загрузке Device is Booting, такая же проблема как на видео по этой ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=FV6mwI5cV60 . Можете помочь решить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart0187 2 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 В 12.09.2019 в 07:48, sakh00 сказал: Здравствуйте! С SDconnect возникла проблема,прибор зависает при загрузке Device is Booting, такая же проблема как на видео по этой ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=FV6mwI5cV60 . Можете помочь решить эту проблему? У меня те же симптомы были при отвале процессора. помог реболл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botya 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 У меня память легла, такие же симптомы были, помогла, естественно, замена ddram Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рушан58 0 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 В 12.09.2019 в 07:48, sakh00 сказал: Здравствуйте! С SDconnect возникла проблема,прибор зависает при загрузке Device is Booting, такая же проблема как на видео по этой ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=FV6mwI5cV60 . Можете помочь решить эту проблему? решил проблему?такая же фигня((((((((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yegres79 0 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Попробуйте память RAM перепаять. Чтобы проц отпаялся, это что с ним делать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 147 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 В 27.01.2020 в 10:46, Yegres79 сказал: Попробуйте память RAM перепаять. Чтобы проц отпаялся, это что с ним делать надо? Ничего не надо делать. У меня прибор просто лежал в коробке и перестал работать. Временно подложил подложку между корпусом и процом, и всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
w124e60 12 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Это состояние "Device is Booting" является составным: проц, вся обвязка питания, памяти, самого проца. В каждом из этих составляющих есть подсоставляющие, общим числом до 7 узлов. На поиск и устранение может уйти мало времени, если повезет и есть оборудование. У меня есть платы к которым подходишь периодами и это уже тянется месяцами . Если не повезло с памятью рам- дальнейший поиск затянется с вероятностью 100%. ПС: Куплю платы в состоянии "Device is Booting" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 2 часа назад, w124e60 сказал: Это состояние "Device is Booting" является составным: проц, вся обвязка питания, памяти, самого проца. В каждом из этих составляющих есть подсоставляющие, общим числом до 7 узлов. На поиск и устранение может уйти мало времени, если повезет и есть оборудование. У меня есть платы к которым подходишь периодами и это уже тянется месяцами . Если не повезло с памятью рам- дальнейший поиск затянется с вероятностью 100%. ПС: Куплю платы в состоянии "Device is Booting" А не повезет с Ram---тебе "глухарь" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Дополню - ещё бывает что проблема и с самой платой, встречалось пару раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Вот и меня постигла такая же беда, c4 оригинал. Косяк определенно в материнке, как вариант можно за 150€ купить у китайцев плату. Но там меньше элементов и не хватает 1 разъема. Думаю попробовать прогреть проц и перелить содержимое флешей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 341 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 1 час назад, viktorvv сказал: Вот и меня постигла такая же беда, c4 оригинал. Косяк определенно в материнке, как вариант можно за 150€ купить у китайцев плату. Но там меньше элементов и не хватает 1 разъема. Думаю попробовать прогреть проц и перелить содержимое флешей. Начать с прогрева, поможет=реболинг. Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Только что, AzarOF сказал: Начать с прогрева, поможет=реболинг. Так, собственно, и планирую. Вы шары перекатывали? Трафареты под эти процы в продаже есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 341 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 2 минуты назад, viktorvv сказал: Так, собственно, и планирую. Вы шары перекатывали? Трафареты под эти процы в продаже есть? Вы прогрейте сначала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Прогрел, стало чуть лучше. Вместо device boting появилась пинтограма подключения к ПК. Но в остальном поведение не изменилось. Все 3 ПК его по прежнему не узнают. Ещё, что то с серийником произошло. Раньше вроде бы отображался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 На следующий день мультик опять вернулся в состояние "device is booting" на локальный прогрев проца не реагирует (до этого грел сначала всю плату до 100, потом проц до 340). Припой в приборе говно редкое конечно. Перекинул с китайца оперативку и пару контроллеров, не помогает. Хотел флеш перенести, но так и не смог вычитать ее с помощью минипро. Дабы не остаться вообще без приборов, дальнейшие эксперименты решил свернуть. Закажу материнку из Поднебесной, буду ее мучать. К стати, с оригинальной платы перенес разъем подключения doip платы. Собрал, проверил на авто - все работает. Тесты не делал. Обидно конечно, у прибора и 20 часов наработки не набралось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 А с чего вы взяли что у вас отвал проца? девайс бутинг может быть связан с чем угодно, в первую очередь у вас не грузится линукс, и жарить плату при этом дичь какая то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 3 часа назад, StarDiagnose сказал: А с чего вы взяли что у вас отвал проца? девайс бутинг может быть связан с чем угодно, в первую очередь у вас не грузится линукс, и жарить плату при этом дичь какая то Если бы я решил что у меня отвал проца, Я бы его уже перекатал. По видимому изначально повлиял не прогрев процессора, а общий прогрев платы. Который идёт перед бга пайкой. Когда дефект вернулся, Я попробовал греть проц локально не на бга станции, а феном. И пришел к выводу что проблема не в нем. И ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО Я НЕ ХОЧУ "ЖАРИТЬ ВСЮ ПЛАТУ", Я заказал другую мат. плату что бы продолжить работы по воскрешению моей бракованной материнки. На комфортных для меня условиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
