omdm 192 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 В 28.09.2019 в 21:30, AvtoDym сказал: Ключ прописал. А разве ключ без ебу пропишется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 5 минут назад, omdm сказал: А разве ключ без ебу пропишется? Ключ прописался в бси. Ошибок по опознаванию транспондера нет. Специально проверял с трансом и без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 В 28.09.2019 в 21:30, AvtoDym сказал: Захожу в эбу. По всем параметрам тишина. не совсем понятно что значит тишина ? параметры не показывает ? к моторному не подключается ? сделай пру скринов , статусы иммо бси и параметры моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 2 часа назад, AvtoDym сказал: Ключ прописался в бси. Он с бси и не выписывался. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 4 часа назад, omdm сказал: Он с бси и не выписывался. В смысле? Новый чип Прописывал. Выше читай. Авто за 40 км. Думаю, пускай тащат. Сделаю скрины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 20 часов назад, AvtoDym сказал: В смысле? Новый чип Прописывал. Выше читай. Авто за 40 км. Думаю, пускай тащат. Сделаю скрины. Вообще ничего не понял. Вы писали новый ключ через пин лексией на машине? Или из дампа бси на столе? Если на машине,то без главной релюшки и связи между бси и двигателем он не пропишется. Если на столе,то зачем если главная релюшка не включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 7 часов назад, omdm сказал: Вообще ничего не понял. Вы писали новый ключ через пин лексией на машине? Или из дампа бси на столе? Если на машине,то без главной релюшки и связи между бси и двигателем он не пропишется. Если на столе,то зачем если главная релюшка не включается. На автомобиле. С помощью Silca SBB. Прежде, считал ключ, там ересь полная была. И в придачу ошибки в бси по иммо. Думал, из-за этого не выходит на связь моторный. Взял подготовленый транс и с помощью пина, который понятно где вытащил, нормально всё прописал силкой. Ошибки по иммо ушли, моторный блок на связь всё равно не вышел. Нет ни определения моторного ни параметров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 За силку не скажу.Но теперь попробуйте этот же ключ прописать ещё раз лексией.Пропишется или нет? Если пропишется,то синхра и связь между бси и моторным есть. Ищите куда делись к-л провода. Если нет,то синхра в двигателе ёк. А релюшка и двигатель целые раз при включении зажигания всё как надо отрабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Проверь массы под фарами. Такое уже проходил и именно на 206 пыжеке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Притащили ко мне это "чудо №206". Это авто по ходу "солянка". Видно что ЭБУ вскрывали. Со слов клиента - купил он его за 600$)). Тянули на шнурке 400км. Потом разные мастера пытались отремонтировать его. Теперь он у меня. Есть идея, но в эфире говорить не стану, чтоб не получить баню)) Кто подскажет распиновку для X PROG чтоб вычитать-записать TMS374 и flash M28F512? ECU IAW 1AP 81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 икс 512 не возьмет https://carmasters.org/topic/32456-tms374cd13apqq/ romanas29 и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 5 минут назад, Моторчик сказал: икс 512 не возьмет у него мини-про есть , там заявлена AvtoDym и _____ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 51 минуту назад, AvtoDym сказал: Есть идея, но в эфире говорить не стану, чтоб не получить баню)) Ну и отстреливай, идею не трудно понять )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 2 минуты назад, Моторчик сказал: Ну и отстреливай, идею не трудно понять )) Авто древнее. Думаю, что "обрезание" уже ему не повредит.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janerobot 0 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Уважаемый ТС, чем закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
