shiva 1 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Здравствуйте! Помогите определить деталь в ЭБУ 03L906022SL. Авто Аморок Мотор помыли на мойке. Машина встала. Вскрыл мозги там вода и соль какая то. Отгнил один кондер а вторая деталь сгорела. Я думаю что это sms x 42om r020. Верно? Фото не мое, взято с другого сайта. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Похоже на кварцевый резонатор 20МГц. А какой ЭБУ? Переверните плату ЭБУ там ещё один огромный кондёр полетел скорее всего! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiva 1 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Bosch 03L906022SL Diesel EDC17CP20 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 1 час назад, Valerich сказал: Похоже на кварцевый резонатор 20МГц. Какой резонатор?? Это резистор по цепи силового ключа. Если вы владелец, отдайте блок спецу. Если вы ремонтник, должны знать, что такое токоизмерительный резистор. xnicx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 А фото детали можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Амандык 0 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 С микроскопом посмотри ножки по чисти хорошенько. Если есть замени ризистр У него должны быть такой 0.5 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 с виду все ок это предохранитель внутри схемный фото реального блока можно увидеть а не с инета взятого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiva 1 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Вот реальное фото Это резистор по цепи силового ключа. Если вы владелец, отдайте блок спецу. Если вы ремонтник, должны знать, что такое токоизмерительный резистор. Спасибо в курсе. Номинал хотелось бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Качество реального фото супер. Ну а из практики замена блока в Вашем случае . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Такое чудо долго не проживет ... Даже если почините . Мне после водички удалось оживить блок только вот в хороший ливень он все равно сдох . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiva 1 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Вот такая красота на обратной стороне masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 И что тут ремонтировать? Меняй блок. 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiva 1 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Всем спасибо Всем удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Володь меняй блок и не парься 38 минут назад, perec сказал: Такое чудо долго не проживет ... Даже если почините . Мне после водички удалось оживить блок только вот в хороший ливень он все равно сдох . Плохо после ремонта был заклеен ? Или причина затопления блока не была устранена ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 нет все было устранено . Банальная влажность ведь там сапун в блоке , а пятислойная плата дала о себе знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiva 1 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Да плохо был заклеен! Обычным серым герметиком типа Дирка. Мотор только перебрали и загнали на мойку помыть двигатель - ПОМЫЛИ!!!!!. Может кто посоветует контору в Москве, Твери. Заменить блок. Мой телефон 89157289684 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 4 минуты назад, shiva сказал: Да плохо был заклеен! Обычным серым герметиком типа Дирка. Мотор только перебрали и загнали на мойку помыть двигатель - ПОМЫЛИ!!!!!. Может кто посоветует контору в Москве, Твери. Заменить блок. Мой телефон 89157289684 Тут не просто замена блока. Дело в том что этот резистор не с просто загнулся и я думаю не из-за окисла на плате. Перед заменой нужно проверить все нагрузки на блок ( форсунки клапана и т.д.). Потом делать уже замену блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 7 минут назад, shiva сказал: Да плохо был заклеен! Обычным серым герметиком типа Дирка. Мотор только перебрали и загнали на мойку помыть двигатель - ПОМЫЛИ!!!!!. Может кто посоветует контору в Москве, Твери. Заменить блок. Мой телефон 89157289684 Обращайтесь. В лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiva 1 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Все проверили. Уперлись в блок. Спасибо. Форсы еще раз гляну. 1- 4 не было импульса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 7 минут назад, shiva сказал: Все проверили. Уперлись в блок. Спасибо. Форсы еще раз гляну. 1- 4 не было импульса Можете в ЛС, но если нет денег, даже не пишите. xnicx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 не хотелось бы хлеб отбивать, но я немного подемпенгую и за 50кусочков сделаю вам привязку, время тяжелое каждая копеечка на счету 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 4 минуты назад, gluharenko сказал: не хотелось бы хлеб отбивать, но я немного подемпенгую и за 50кусочков сделаю вам привязку, время тяжелое каждая копеечка на счету Олег. Ну ты вредный. Я к тебе в город перееду. А вообще лучше на соседнюю улицу 😁 xnicx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
