Gordon_Freeman 86 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Отвечу сам. Покурив фотки и дата шиты, для дооснащения Lexia 3 понадобятся: двойные оптроны - HCPL-063N-000E - 4шт Оптроны - HCPL-0500-000E - 3шт варистор 20D431K - 1 шт Фильтр TDK -ZJYS51R5-2PT-01 - 1 шт Ну и перешить в ревизию "С" самому или удаленно, например: http://carmasters.org/topic/5178-obnovlenie-lexia-do-rivizii-cpo-usb/?hl=lexia Уважаемый. Не осталось ли ссылки на продавца? А то при всём многообразии выбора на али не могу определиться. Хотелось бы свою лексию допаять . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Все у одного не нашел, покупал у разныхhttp://www.aliexpress.com/item/63N-HCPL063N-HCPL-063N-SOP8-in-stock-new-and-Original-IC-Free-Shipping/2048003730.htmlhttp://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-SOP8-HCPL-0500-HCPL0500V-10PCS-in-Stock/32249767775.htmlhttp://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Full-thyrite-20D431K-20K431-430V-20mm-piezoresistor/32304298683.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 45 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Уважаемый. Не осталось ли ссылки на продавца? А то при всём многообразии выбора на али не могу определиться. Хотелось бы свою лексию допаять . Уже писали, если используете ноутбук, то гальваническая развязка не нужна. Нет в ней смысла. Работать лучше не станет. 100% проверено. Нужно менять не только оптроны, но 0-резисторы выкидывать. Вместо них 10Ком+ конденсаторы. Тогда будет развязка. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Уже писали, если используете ноутбук, то гальваническая развязка не нужна. Нет в ней смысла. Работать лучше не станет. 100% проверено. Нужно менять не только оптроны, но 0-резисторы выкидывать. Вместо них 10Ком+ конденсаторы. Тогда будет развязка. Приходится не только ноут использовать, но и обычный системник. О каких резисторах речь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beneton 2 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Подскажите пожалуйста, из-за чего такой глюк может быть с lexia. Поставил 7.57? в старом интерфейсе все работает нормально, как приезжает более новая машина, в новом интерфейсе не заходит ни в один блок. Адаптер ревизии "С" прошивку адаптера откатывал и на 4.2.9 и более ранние и т.д Результат нулевой, даже когда даю обновить diagbox адаптер на последнюю ревизию, то же не в один блок не заходит на новых авто. Если поставлю версию DiagBox 7.02 то все нормально работает. Может кто-то сталкивался с этим подводным камнем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 45 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Приходится не только ноут использовать, но и обычный системник. О каких резисторах речь ? Вот эти меняешь на 10Ком+ параллельно каждому конденсатор 1 Мкф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Вот эти меняешь на 10Ком+ параллельно каждому конденсатор 1 Мкф к сожалению не могу скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Подскажите пожалуйста, из-за чего такой глюк может быть с lexia. Поставил 7.57? в старом интерфейсе все работает нормально, как приезжает более новая машина, в новом интерфейсе не заходит ни в один блок. Адаптер ревизии "С" прошивку адаптера откатывал и на 4.2.9 и более ранние и т.д Результат нулевой, даже когда даю обновить diagbox адаптер на последнюю ревизию, то же не в один блок не заходит на новых авто. Если поставлю версию DiagBox 7.02 то все нормально работает. Может кто-то сталкивался с этим подводным камнем. Если еще не решил проблему: после установки версии 7.02 сохрани файл APPDIAG.SYS, а после обновления на версию 7.57 скопируй обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xerius 0 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Такая же проблема. Замена APPDIAG.SYS не помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407 9 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 7.57 идеально работает с прошивкой адаптера 4.3.3. Никакие элементы менять на адаптерах не надо. Схема отработана с 2009 года. Это не более чем маркетинг. Со стороны USB все контролируется USB контроллером. Все питания в основном на дочерней плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerogaz 0 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 В 30.03.2015 в 22:37, Vitas777 сказал: Отвечу сам. Покурив фотки и дата шиты, для дооснащения Lexia 3 понадобятся: двойные оптроны - HCPL-063N-000E - 4шт Оптроны - HCPL-0500-000E - 3шт варистор 20D431K - 1 шт Фильтр TDK -ZJYS51R5-2PT-01 - 1 шт Ну и перешить в ревизию "С" самому или удаленно, например: http://carmasters.org/topic/5178-obnovlenie-lexia-do-rivizii-cpo-usb/?hl=lexia Здравствуйте. Хочу спросить можно ли заменить HCPL-063N-000E на https://ru.aliexpress.com/item/HCPL-0630-SOP8-HCPL0630-SOP-630-SMD-10piece-lot-new-and-original/32794700064.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_10341_10534_100031_10084_10604_10083_10103_10307_10615_10301_10142_10125,searchweb201603_32,ppcSwitch_5&algo_expid=6e77c2ec-7001-43c3-a72f-6e0e783af8cf-1&algo_pvid=6e77c2ec-7001-43c3-a72f-6e0e783af8cf&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0 и HCPL-0500-000E на https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-500-HCPL-0500-HCPL0500-SOP8-20PCS-in-Stock/32490456169.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_10341_10534_100031_10084_10604_10083_10103_10307_10615_10301_10142_10125,searchweb201603_32,ppcSwitch_5&algo_expid=3173298f-08d9-4a69-a92e-40486e7b7fbf-0&algo_pvid=3173298f-08d9-4a69-a92e-40486e7b7fbf&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita 1212 9 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Вот мультимарочный сканер FCAR F7S-G расшифровывает все ошибки и очень удобен в использовании, либо сканер Сканматик 2 PRO. https://ukr-truck.com/ua/p1157406348-diagnosticheskij-skaner-fcar.html https://ukr-truck.com/ua/p769880791-multimarochnyj-skaner-skanmatik.html maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
