0leg 13 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Имеем (ну точней меня имеет) Пассат б6 2008 года выпуска, 1.8 tsi (BZB), МКПП. Вин код: Wvwzzz3cz8p113462 Не работают задние двери, обе, две. Точней блоки управления задими дверями т.е. цетральный замок, стеклопоьемник. В гейте и в комутационном постоянные ошибки связи с блоками управления задними дверями. Если снять/одеть разьем то появиться ошибка и в блоке комфорта но она трется. Теперь самое интересное, питания на задних блоках есть, лин до разьемов на блоках передних дверей я отзвонил (да че там, я даж другой кабель кинул). Иногда, если передернуть разьем с какой нибудь двери то все оживает на некоторое время и работает в штатном режиме. При этом, в момент когда все работает - к блоку приходят все те же самые напряжения что и в момент когда блоки не работают. Я даже сейчас их помню: 5 белых проводов с 3мя усаженными минусами 1им плюсом и 1ой массой, 2 силовых (+ белый и - коричневый), лин - фиолетовый с белой полосой вроде бы, и еще один постоянный плюс - красный с коричневой полосой вроде бы, ну и 3 провода на кнопки. Само собой все плюса и массы прошли тест лампой. При этом добиться четкой рекции на одни и те же действия не выходит, отключил/подключил лин - заработало, завел авто - перестало работать. Повторяем - не работает. В момент когда все оживает на блоке управления стеклоподьемниками водителя включается подсветка блокировки задних окон (если она включена). Так же, если блоки ожили, можно отключить лин и он продолжает работать пока не заведешь авто. Чаще всего оживают если отключить фишку двери минуты на 2-3. Не важно включено ли зажигание. Все двери по отдельности отключал, пробовал отключить блок управление стеклоподьемниками, не помогает. Такое впечатление что блоки не просыпаются. Но не понятно почему тогда перестают работать после того как завел авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 155 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 помеха кан , померяй осилографом до и во время заводки . проверь кожух в водительской двери и в задних Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 В 06.09.2019 в 21:06, werne сказал: помеха кан , померяй осилографом до и во время заводки . проверь кожух в водительской двери и в задних Показать Задние двери по кану не работают, проблема проявлется как при зажигании так и на зведенную. Проблем связи по кану с передними дверями нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 155 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 сам сигнал кан доходит от гетвея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 В 06.09.2019 в 21:10, werne сказал: сам сигнал кан доходит от гетвея Показать То понятно что кан от гетевея, но задние двери работают жеж по лину. А лин идет от блоков в задних дверей к блокам передних дверей, а от туда уже кан. Тобишь если что то усаживает кан то небыло бы связи именно с передними дверьми. А с задней уже как следствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polos4 0 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 может какой блок садит кан, попробуй поотключать другие блоки по очереди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Мучал пассат СС. Правда не работала только задняя правая дверь. Замена блока в передней пассажирской двери решила проблему. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Включение зажигания и все остальные сигналы, приезжают по кану на водительский блок и блок переднего пасажира. На задние блоки они уже от каждого (водительского и пер пасажира) отдельно идут по LIN. Следовательно нужно смотреть ошибки по передним блокам. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Доброе утро.Скинь клему блока управления стеклоподёмников передней левой двери на 5-10 мин.Потом тестером попробуй заднии стекла поднемать и отпускать.если заработает меняй блок левой передней двери.И проверь кабель левой передн. двери. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 В 07.09.2019 в 08:19, AvtoDym сказал: Включение зажигания и все остальные сигналы, приезжают по кану на водительский блок и блок переднего пасажира. На задние блоки они уже от каждого (водительского и пер пасажира) отдельно идут по LIN. Следовательно нужно смотреть ошибки по передним блокам. Показать Только их млин нету, передние норм работают при любом раскладе. Бывало пару раз водительская переставала работать, я ее отключил пол часа левая сторона работала нормально, потом опять задний блок отвалился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 В 07.09.2019 в 11:48, 0leg сказал: Только их млин нету, передние норм работают при любом раскладе. Бывало пару раз водительская переставала работать, я ее отключил пол часа левая сторона работала нормально, потом опять задний блок отвалился. Показать Очень похоже на блок водителя. Но как бы с начала нужно было бы двухканальным осцилографом проверить кан к этому блоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 косу водительской калитки смотрели полностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 В 07.09.2019 в 12:02, cyberbob сказал: косу водительской калитки смотрели полностью? Показать Еще нет, вимательно только питания и кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Так вскрываем, смотрим И смотрим косы всех дверей, чего ради сразу в дебри лезть? Начинать надо с элементарщины- предохранители, дверные косы. У меня тут клиент сам спаял 1 провод в задней калитке, все замки встали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 В 07.09.2019 в 11:55, AvtoDym сказал: Очень похоже на блок водителя. Но как бы с начала нужно было бы двухканальным осцилографом проверить кан к этому блоку. Показать В этом вся беда, осциллограф отсутствует. При полоностью отключенной правой стороне, левая ведет себя аналогично. Работает некоторое время, а потом задний блок отваливается. Еще вчера дворники не включились, тоже ума не приложу как это связано. В 08.09.2019 в 11:45, cyberbob сказал: Так вскрываем, смотрим И смотрим косы всех дверей, чего ради сразу в дебри лезть? Начинать надо с элементарщины- предохранители, дверные косы. У меня тут клиент сам спаял 1 провод в задней калитке, все замки встали. Показать Предохи были проверенны сразу, и перепроверялись раз 6. Косы около дверей я смотрел, не долазил до участков внутри двери т.к. там на металической проставке держится механизм стеклоподъемников. Кан хакером выйдет как то заменить осциллограф в данном случае ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 В 08.09.2019 в 11:49, 0leg сказал: Кан хакером выйдет как то заменить осциллограф в данном случае ? Показать Вполне, если скорость правильно выставите. В 08.09.2019 в 11:49, 0leg сказал: Косы около дверей я смотрел, не долазил до участков внутри двери т.к. там на металической проставке держится механизм стеклоподъемников. Показать в гофре смотрите, в самой двери очень маловероятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 В 08.09.2019 в 12:48, cyberbob сказал: Показать В 08.09.2019 в 12:48, cyberbob сказал: Вполне, если скорость правильно выставите. в гофре смотрите, в самой двери очень маловероятно. Показать В гофре то все пучком, там я просматривал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Еще, что странно, когда блок не отвечает, Вася вроде как к нему подубается, но в поле номер детали написано: no responce, компонент: error Lin Slave 0, мастерская - нули И ошибка в регестраторе на адаптация стеклоподьемников при этом Error lin slave - нет ответа от заднего блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Кароче, хотите верьте - хотите нет, в течении недели у чувака скопытились два задних блока. Пропаял феном все что видел на обоих, 3 ий день - полет нормальный. Тачку вечером отдам, и там же закрою тему Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
