Пакайола 45 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Здравствуйте!...есть старенький Opel Kadett на который перекинули от Opel Combo 1.7 dti 2002 года исузовский двигатель... номер блока управления двигателя 12212819 dmrw...вопрс состоит в том достаточно ли докупить блок иммо с чипом и привязать или нужно ещо панель и бсм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Там иммо-2, достаточно достаточно докупить блок иммо с чипом и привязать Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 220 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 достаточно, если Вы обнулите моторник. Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Нужен пин из иммо. Моторник обресетишь, свяжешь с иммо пином, положишь 7935 (id42) в имошник и будет шасце Пакайола и dimasony 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 18 минут назад, dusichek2012 сказал: достаточно, если Вы обнулите моторник. для обнуления нужен его пин...или родной иммо тоже?читал что он сбрасываетса вроде только с родным иммо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 854 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 11 минут назад, Пакайола сказал: для обнуления нужен его пин...или родной иммо тоже?читал что он сбрасываетса вроде только с родным иммо.... CarProg обнулит и без пина, и пин вытащит если нужно а потом OPcom может обнулить, как угодно можно Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 спасибо...буду докуплять блок иммо и пробовать... неподскажите такой блок иммо подойдет GM 24445098? моторный 12212819 dmrw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чумазый_1970 9 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 6 часов назад, Wardenclyff сказал: Нужен пин из иммо. Моторник обресетишь, свяжешь с иммо пином, положишь 7935 (id42) в имошник и будет шасце не подскажете , что значит id42 ( в жизни не встречал на опелях , возможно чего то не успел познать ? ) Wardenclyff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 1 час назад, Чумазый_1970 сказал: не подскажете , что значит id42 ( в жизни не встречал на опелях , возможно чего то не успел познать ? ) ID40, пардоньте, описочка вышла. За внимательность + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 кадет завелся... докупил блок иммо от Opel Omega B номер 24445098 ...прописал в него чип...моторник обнулил и привязал... CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
