ArtsemDiag 71 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Kia ceed 14года 1,4crdi dcm3.7 Помогите !!! При записи сел через обд сел акб ноута. Блок окирпичился Нужен дамп считанный Ktagом Jtag. Или Идеи как поднять блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Номер блока напишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 134 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 иденты какие у вашей прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 4 часа назад, ArtsemDiag сказал: Kia ceed 14года 1,4crdi dcm3.7 Помогите !!! При записи сел через обд сел акб ноута. Блок окирпичился Нужен дамп считанный Ktagом Jtag. Или Идеи как поднять блок. Подключайся ктагом,через JTAG,он весь бэкап вычитает и содержимое отправь толковому калибровщику,он всё поправит и обратно залей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Ктаг не определяет блок 38 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Подключайся ктагом,через JTAG,он весь бэкап вычитает и содержимое отправь толковому калибровщику,он всё поправит и обратно залей Поэтому и ищу дамп для записи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Сливал Кессом по обд?ищи рекавери под Кесса и заливай как рекавери, если зальешь дамп бекап от кейтага ,то и еепром чужой будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 1 час назад, ArtsemDiag сказал: Ктаг не определяет блок У меня подобная ситуация была именно с этим ЭБУ,ктаг всё вычитал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 1 час назад, andrey-mad сказал: Сливал Кессом по обд?ищи рекавери под Кесса и заливай как рекавери, если зальешь дамп бекап от кейтага ,то и еепром чужой будет. Считывал EcuFlasher, им и писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 к таг есть?, считай на столе Скинь сток что екуфлешером считал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 к-таг блок с кривой контролькой сохранит в крипте. читайте трасдатой, например. и давайте что по диагу читали. или галетой по ж-тагу читайте, не важно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 578 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 2 часа назад, 100Nikolas сказал: к-таг блок с кривой контролькой сохранит в крипте. читайте трасдатой, например. и давайте что по диагу читали. или галетой по ж-тагу читайте, не важно. С кривой контролькой ктаг сохраняет в rar архиве под паролем, очень легко все достаётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Попробуй K-tag, но через другую марку .Как то от ссанйонга поднимали блок dcm3.7ap ,он тоже через родной протокол по марке не брал ,вычитался и записался через GM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 578 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Я думаю если на столе Ктаг не может достучаться, то этот блок 90% труп. Если это соответствует действительности, а не проблема самого прибора или подключения. Есть варианты, что проц завис в режиме репрога и т.д. и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 8 часов назад, lonqlife сказал: Я думаю если на столе Ктаг не может достучаться, то этот блок 90% труп. Если это соответствует действительности, а не проблема самого прибора или подключения. Есть варианты, что проц завис в режиме репрога и т.д. и т.п. А как его вывести с этого режима? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 134 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 так иденты будут какие? если нет, то и вариантов помощи нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 578 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 1 час назад, ArtsemDiag сказал: А как его вывести с этого режима? Обратитесь к Vitkos (Виталий) Молодечно здесь на форуме. Я думаю он вам наверняка что-то дельное сможет подсказать. Я лично не сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Сток что осталось считай JTAG и скинь что вычитал посмотрим . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Вот что пишет трансдата 18 часов назад, Mikolapol сказал: иденты какие у вашей прошивки? delphi_dcm3.7_039130-2A271_77JD5W2MCWEHIA02_JDMW2EI5UCW01-20190902-180031 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Может есть какие нибудь идеи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Может у кого-то есть, хоть какой то дамп считанный ktagом, на этот мотор.???!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Продолжение танцев!!! Привезли другой Б.у блок !!!! Вопрос как его Прикрутить к авто)))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 88 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Перелей содержимое eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Тему можно закрыть. Авто завели. Заменили ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
