Dsr18 1 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 вобшем разобрался я со своей проблемой как то странно слетел драйвер счас все запускается прогер видится но при чтении чего небудь слетает прошива проца ипрога у меня есть прошива от укр отлома под номер 49339 версия 129 ее заливаю слетает играюсь серийниками в дампе все равно слетает я уже совсем запутался я так понял что под китайский отлом свой совт нужен или какой версией работать под укр отлом вот как у меня счас видится прогер серийник 1 это я руками в дампе сделал мож он не подходит под версию 1.29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Чтоб не слетала прошивка, не запускай софт выше 55. Поменяй ком порт на 4й. Попробуй обновиться стандартной обновлялкой на 1,30. И, не запускай iProgPro55_NEW.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dsr18 1 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Вобшем все запустилось с прошивкой отломаной под китайский отлом😁 млять жэсть конечно. вывел на улицу прогера разьем чтоб после того как пукнул и прошива слетела ее можно просто мигом вернуть назад а по существу пока вникал в суть дела то офигел от того сколько отломов имеет право жить енч 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Вот и мне пришел этот чудо прибор. Просил ускоглазого прислать не залитый, так он походу, прям перед отправкой его весь замазал, где только было возможно. Полдня отмывал растворителем и ковырялками. Вот так стало. Дайте кто нибудь плс ссылку на скачку софта. Ну не хватает у меня репы ((( Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgesha 0 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 6 часов назад, Sims000 сказал: Вот и мне пришел этот чудо прибор. Просил ускоглазого прислать не залитый, так он походу, прям перед отправкой его весь замазал, где только было возможно. Полдня отмывал растворителем и ковырялками. Вот так стало. Дайте кто нибудь плс ссылку на скачку софта. Ну не хватает у меня репы ((( iPROG+ V77:https://mega.nz/#!6qpjBSyC!44hAfJDINBODrtVvTrkMfdNkRVGIrGZHMipX3w0Uky4 Please note : Computer System can be Win 7 32bits and 64bits .But please install driver manually . This device can not install driver automically ,so it will shows error "unkown device" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkvetin 3 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 приехал и мой... плата не залита... к OBD2 подключал - пережил. к 12v - тоже все в порядке... в стоке тесты по eeprom не проходит... чуть поэкспериментировал с заменой конденсаторов и установкой на еепром адаптер сопротивления 6,8к... full тест по питанию не проходит... не работал OBD2 адаптер, не смог подключиться к щитку приборов Соляриса... перепаял сопротивления и конденсатор как писали в теме, попробовал проверить через ELSconfig+els27 в режиме "sniffer mode" - по RENAULT и по Эмулятору для приборок - пакеты данных видятся, на остальных - CAN ERROR только видно... Попробовал Iprog_ом поснифить пакеты с помощью имеющихся скриптов - вообще ничего не видит... права не знаю насколько работоспособны скрипты эти... никогда ранее не пробовал... прикреплю файлы с тестами... если вдруг еще не надоело, уважаемые форумчане, помогать, подскажите пожалуйста, что можно проверить и доделать в моем случае? fell test.txt тест eeprom .txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dsr18 1 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 В соседней теме по даработке есть инфа как переделать обд адаптер дорожки резать там надо кан закорочен там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkvetin 3 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 2 минуты назад, Dsr18 сказал: В соседней теме по даработке есть инфа как переделать обд адаптер дорожки резать там надо кан закорочен там дорожки проверил... коротышей нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 В 30.01.2020 в 21:23, Dsr18 сказал: Вобшем все запустилось с прошивкой отломаной под китайский отлом😁 млять жэсть конечно. вывел на улицу прогера разьем чтоб после того как пукнул и прошива слетела ее можно просто мигом вернуть назад а по существу пока вникал в суть дела то офигел от того сколько отломов имеет право жить Интересно и где же вы взяли прошивку именно для китайского отлома? Если вы разобрались, то как может снова слетать прошивка? Ведь у владельцев именно китайского отлома ни у кого прошивка не слетает, хоть что запускай, хоть что включай, хоть что в программе тыкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Заказал на кардиагUK, чувствую ждут меня увлекательные вечера с феном и паяльником, и нытьем в этой ветке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidletskiy 2 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 6 часов назад, vkvetin сказал: приехал и мой... плата не залита... к OBD2 подключал - пережил. к 12v - тоже все в порядке... в стоке тесты по eeprom не проходит... чуть поэкспериментировал с заменой конденсаторов и установкой на еепром адаптер сопротивления 6,8к... full тест по питанию не проходит... не работал OBD2 адаптер, не смог подключиться к щитку приборов Соляриса... перепаял сопротивления и конденсатор как писали в теме, попробовал проверить через ELSconfig+els27 в режиме "sniffer mode" - по RENAULT и по Эмулятору для приборок - пакеты данных видятся, на остальных - CAN ERROR только видно... Попробовал Iprog_ом поснифить пакеты с помощью имеющихся скриптов - вообще ничего не видит... права не знаю насколько работоспособны скрипты эти... никогда ранее не пробовал... прикреплю файлы с тестами... если вдруг еще не надоело, уважаемые форумчане, помогать, подскажите пожалуйста, что можно проверить и доделать в моем случае? fell test.txtНедоступно тест eeprom .txtНедоступно В моем случае кабель ОБД не работал из за драйвера CAN, не помню точно маркировку, но что то типа L9637, снял с первого попавшего блока СРС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkvetin 3 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 5 минут назад, sidletskiy сказал: В моем случае кабель ОБД не работал из за драйвера CAN, не помню точно маркировку, но что то типа L9637, снял с первого попавшего блока СРС. Понял. Буду попробовать заменить... Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 что то типа L9637 - это K-Line , а TJA1050 микруха CAN Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkvetin 3 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 1 минуту назад, Klassikovod сказал: что то типа L9637 - это K-Line , а 1050 микруха CAN тоже была такая мысль, т.к. про L9637 много где писали именно связаное с k-line... завтра уже буду все проверять... а tja1050 можно как-то проверить? или только подменой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Я именно и написал TJA1050 как гарант качества , во многих устройствах ее ставят. Так что заменить по умолчанию и голову не забивать себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidletskiy 2 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 3 часа назад, Klassikovod сказал: что то типа L9637 - это K-Line , а TJA1050 микруха CAN Точно, именно TJA1050 по CAN, забыл название, давно менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 15 часов назад, vkvetin сказал: тоже была такая мысль, т.к. про L9637 много где писали именно связаное с k-line... завтра уже буду все проверять... а tja1050 можно как-то проверить? или только подменой? Осцилографом надо смотреть что твориться на CAN шине. Тест sja1000 сделай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkvetin 3 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 6 минут назад, wolkus сказал: Осцилографом надо смотреть что твориться на CAN шине. Тест sja1000 сделай. К сожалению осциллографа нет, sja тест без ошибок проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 27 минут назад, vkvetin сказал: К сожалению осциллографа нет, sja тест без ошибок проходит. Рабочий CAN контроллер Там еще CAN драйвер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkvetin 3 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 3 часа назад, wolkus сказал: Рабочий CAN контроллер Там еще CAN драйвер у меня вместо mcp2551 стоит tja1050. по распиновке то же самое... но по обвязке немного не так... 4 часа назад, wolkus сказал: Рабочий CAN контроллер device.on() = 0x02 R[0] = 23 R[2] = 0C R[3] = E0 R[31] = 00 тест sja1000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Контроллер в норме. Без тыканья осциллом сложно что-то сказать. Что пишут скрипты в логе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 20 часов назад, vkvetin сказал: у меня вместо mcp2551 стоит tja1050. по распиновке то же самое... но по обвязке немного не так... tja1050 , tja1040 ,mcp2551, PCA82C250 можно ставить любой из них если нет осциллографа, можно хотя бы замерить напругу. она должна быть примерно по 2.5 в на каждой шине у меня стояла tja1050 дохлая.... на низкой просто 5 вольт висело. заменил на 1040 и все заработало. пошли запросы по шине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkvetin 3 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 28 минут назад, shatei сказал: tja1050 , tja1040 ,mcp2551, PCA82C250 можно ставить любой из них если нет осциллографа, можно хотя бы замерить напругу. она должна быть примерно по 2.5 в на каждой шине у меня стояла tja1050 дохлая.... на низкой просто 5 вольт висело. заменил на 1040 и все заработало. пошли запросы по шине Спасибо Сегодня пока ковырялся, появилась новая проблемка... если вчера было перенапряжение и тест с еепром не проходил, то сегодня уже не хватает напруги и тест не проходит... Если запаять на еепром адаптер резистор 6.8 к - то перегрузка по питанию пишет при проведении теста. И перестал загораться светодиод при подаче внешнего питания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 подскажите при тесте uart/bdm адаптера на 3 вольтах есть одна ошибка - bdm reset - Rx . Reset 0 - Rx 1 . я так понимаю нужно менять микросхему 74AC86 ? разобрался , поменял диод на другой (стоял скорее всего германиевый ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 58 минут назад, vkvetin сказал: И перестал загораться светодиод при подаче внешнего питания... скорее всего надо смотреть плату питания в программаторе. зачем Вам вообще внешнее питание? 12 вольт формируются на самой плате питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
