genazainck 110 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 3 минуты назад, Klassikovod сказал: Вот это использую для удаления компаунда в сотовых. Может и поможет там он другой. хотя попробовать можно. я свой уже отмыл и доработал. других для проверки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 этот и похожий от механиков на "белый камень" очень не значительно реагирует, разрыхляет верхний слой, вонючий до ужаса. Дома на балконе и в квартире любовницы НЕ экспериментировать) .если совместно с феном то результат не много лучше Отмачивали в ацетоне, грели и затем заливали жижой от механиков .Результат :студент(колега) выкинул в урну всю плату(не хватило терпения) Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 6 минут назад, duzi сказал: этот и похожий от механиков на "белый камень" очень не значительно реагирует, разрыхляет верхний слой, вонючий до ужаса. Дома на балконе и в квартире любовницы НЕ экспериментировать) .если совместно с феном то результат не много лучше Отмачивали в ацетоне, грели и затем заливали жижой от механиков .Результат :студент(колега) выкинул в урну всю плату(не хватило терпения) дихлорэтан это в самом конце. чисто очистить плату. а так только феном- часа два с перекурами. все детали остаются на месте. и кабель обд тоже феном делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 13 минут назад, duzi сказал: этот и похожий от механиков на "белый камень" очень не значительно реагирует, разрыхляет верхний слой, вонючий до ужаса. Вот genazainsk пишет, что белый берется просто нагревом 150-200 феном и одновременным ковырянием в месте нагрева. Он становится хрупким при нагреве феном. (У меня есть еще кит.поделки с таким белым/серым компаундом - инфа пригодится). По одному из черных понятно: замачивание. Но не хватает описания физики процесса, для полного понимания так сказать. Щас Ваня отойдет и напишет нам. Я точно плюсану. Подробности и физика процесса интересуют. duzi и genazainck 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 3 минуты назад, duzi сказал: з.ы Подождём чёрных плат скоро все будет genazainck и duzi 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 В 13.01.2020 в 00:25, Malina сказал: Так это идет с софтом от китайцев и уже выложено давно было, в этой теме. https://carmasters.org/topic/31655-iprog-china-програмное-обеспечение-аппаратная-доработка-поиск-неисправностей-в-работе/page/7/ К сожалению, многие начинают читать темы с последней страницы (сам бываю грешен), выложил то, что было у меня. P.S. Скачал на другом форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич76 8 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Присаживайтесь....конечно поменьше "Война и мир" но тож будет занятно что бы поняли что тема изучена мной ..но не без человеческих пропусков(я про схему,она то здесь лежит) И так наткнулся я на это обсуждение данного прибора ,когда Тописканер выложыл свою версию v1(интересовал прибор этот китайского разлива с лета) ,цена -сладкая,возможности неизвестны Собирал инфу,делал закладки,страницы обсуждения прибавлялись быстро,пошли V2 ...V3..V4. V5..версии(труды ) Потом тема плавно перешла ещё и в доработку,за что модераторам огромное спасибо....(про возможности Мишаня создал тему,там тож есть что посмотреть) И так из закладок страниц в один прекрасный вечер ,вернее ночь наделал коротеньких скринов...для удобства....со всеми номиналами косяками и их исправлениями Осталось только одно,чем убрать ,если придёт залитый Про все прочитал,на корку записал Пришел,с черным,...я понял ,пшикаю Р12 отходит верхнеепо доли мм и там где только,час попшикал поскрябал добрался тихим самом в серединке до платы(думал что ещё и плата с проводами,были такие)плюнул,закинул целиком. Руки как у негра.....(афроамериканца негроидной рассы)😀😀😀 Оттираю Р12 ,тяжело и где линии отпечатков пальцев чернота осталась,и тут проскакивает мысля,пахнет как будто краска+цемент(так раньше мешали и клали плитку на стены вместо приточного клея),а отмывались то строители подсолнечным маслом.Я за бутылку масла..ее и руки как у младенца...ага думаю надо поместить приборчик то и видать Р12 немного набил ручейки между платой и самим этим черным веществом- доделало подсолнечное масло,отпало все поддеванием скальпелем 2-мя большими кусками,но как и писал раньше подержать надо было побольше,было бы вообще без отпавших компонентов.Но я так понял что эта черная субстанция у меня недоконца засохшей приехала (не успела что ли-незнаю),тк после всего этого на следующий день,был вообще кирпич из этих двух черных частей. Теперь что касаемо самого процесса переделки ,все есть в фото,приготовился заранее,поэтому я понимаю некоторых,что не верят за сутки этого сделать нельзя,я бы сам не поверил . Теперь самое душещипательное.Паял на следующий же день,накануне то до утра плату ковырял.Магаз в соседнем доме резисторы транзисторы конденсаторы,диоды,все в карман и паять. Ок дело сделано,....ещё сигаретку и тест,или 12 В,или ОБД ??????? Ок БДМ адаптер затестировал-8ошибок,ну думаю хорошо,так и должно быть,без диодов.....варганю диоды ошибки есть....не понял,что за х!!я?????..ааааа понял все диоды в одну сторону заделал,ок переворачиваю один(как всегда схему смотрим одним глазом и быстро не вникая) и.......тест......и все Ок, 0.1 В разницы ,как говориться не плохо..... Далее 12 В -ничего не бабахнкло,далее ОБД кабель ,тож не взорвался,далее пошли Еепромки прищепки на блоках изуродованных,щиток ТАЗОВСКИЙ....успел увалить щиток Флюенс последний модели,собственного авто,ой ой нет нет это,конечно не у меня,я ж мастер хоть куда 😀😀😀😀😀 и благополучно поднят другим прогером.... И домой,на омоладевшей машине годика на два,к молодой жене.....Тест еепром адаптера не делал,подсовывал разных непромокаемые,прям целую шляпу ,чего то читает,а да Гетс Хундай щиток мотанул,через прищепку...но это как говорится Еепромки простые,не показатель. Как то так по теме и с лирикой.... Я все Завтра мерс древний 210 коробку привязывать надо,а то механически поставили бу ребята,а далее надо попробовать мне. Без обид. Всем дорогих клиентов. А,да всем спс за предоставленную информацию....и версии программ.... Aleks_0711, kassir40, Алекс 1979 и 6 других 1 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiGlushak 3 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Доброго времени. Iprog+ из Китая работает с M35080 ( стирает?). Если да, то для этого нужен дополнительный адаптер или может через комплектный Китайский eeprom адаптер стереть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Ваня ты молодец. книга получилась хорошая. только это не Война и Мир , А "по секрету всему свету ,что случилось расскажу". извини что отошёл от темы. ты собрал все скрины ,все доработки .доработал свой прибор ,но нет ни одного скрина работы твоего прибора в тестовом режиме . тем более в работе. хотелось бы посмотреть параметры твоего прибора после доработки. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 3 часа назад, SergeiGlushak сказал: для этого нужен дополнительный адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 11 часов назад, mishanya3 сказал: А как он работает? в двух словах можете описать? Тут уже отписали . На самом деле просто смачивается . Я наносил спичкой по чуть . Запах реально не очень то , мягко сказать , довольно едкий. Рыхлится компаунд и потом зубочисткой легко удаляется. Металлом не ковырять , что бы не снести детали и не повредить дорожки. Потом спиртом промываю и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 3 часа назад, SergeiGlushak сказал: Доброго времени. Iprog+ из Китая работает с M35080 ( стирает?). Если да, то для этого нужен дополнительный адаптер Ну наверно 1) Дополнительные 35080 2) R270+ lyas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lyas 17 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 5 часов назад, SergeiGlushak сказал: Доброго времени. Iprog+ из Китая работает с M35080 ( стирает?). Если да, то для этого нужен дополнительный адаптер или может через комплектный Китайский eeprom адаптер стереть? Сделал я адаптер - пишет перегрузка по питанию. Ну думаю - сделал, мать ее.... Проверил еще раз - все норм. Запустил скрипт без адаптера вообще - "перегрузка по питанию". Как-то так... ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max1m7 14 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 4 минуты назад, lyas сказал: без адаптера вообще Без заглушки и будет перегруз по питанию, заглушка правильно собрана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 1 минуту назад, max1m7 сказал: Без заглушки и будет перегруз по питанию, заглушка правильно собрана? он не заглушку ставит. он ставит еепром адаптер и проверяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 22 минуты назад, lyas сказал: Сделал я адаптер - пишет перегрузка по питанию. Ну думаю - сделал, мать ее.... Проверил еще раз - все норм. Запустил скрипт без адаптера вообще - "перегрузка по питанию". Как-то так... ((( Выложите лог теста еепром. Подскажем куда смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lyas 17 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 19 минут назад, Dendroid сказал: Выложите лог теста еепром. Подскажем куда смотреть. Мля. Для танкистов: Сделан адаптер для M35080. Скрипт для M35080 выдает "перегрузка по питанию". Какой нах адаптер eeprom, заглушка, тест и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 23 минуты назад, Dendroid сказал: Выложите лог теста еепром. Подскажем куда смотреть. с заглушкой тоже не помешает тест посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 3 минуты назад, lyas сказал: Мля. Для танкистов: Сделан адаптер для M35080. Скрипт для M35080 выдает "перегрузка по питанию". Какой нах адаптер eeprom, заглушка, тест и т.д. Это Вы так объясняете. Люди в разных концах страны. С полуслова не понимают Немного подробнее пишите. Фото приложите. А по какой схеме собирали этот адаптер м35080? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lyas 17 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 2 Dendroid: внимательно надо посты читать - и цитаты тоже. Фото нет. Собиралось на коленке. 35080 схема.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 как менять номер софта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Сперва прошить надо из архива прошивкой. Вроде описание на русском и вчера свободно это сам прочитал. Прошил и все меняется без проблем. Так ...вангую сейчас опять вопросы будут по прошивке . Сразу повторю инструкцию : Заходим в папку программы , там обновление ( прошивка ) и обновлялка. Если устройство не видится или сообщение "устройство не подключено " , меняем в порт устройства ( в диспетчере устройств , как пример поставить COM 4 ) . Обновляем и радуемся . Да ...не забываем автора сборки благодарить за его труды ! Он нам сильно облегчает жизнь. Реквизиты увидите при использовании его софта. @natoliy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 разобрался. в репу + Залит чем то очень твердым.Такой уже кто победил? и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 у китов похоже компаунд кончается. если слишком твёрдый и пахнет эпоксидной смолой при нагреве т о только нагревом до 150-200 гр. феном. если не очень то растворителем. выше писали как это сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Снова здрасьте,опять obd FORD GALAKSI не алё, резюки поменяны куда глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
