Suudar179 0 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 менять во всех адаптерах и iproge ставить еще больше по напряжению или просто такие же не китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 11 минут назад, genazainck сказал: не раз писали. китай завышает . менять надо сразу не задумываясь Начинать нужно с процессора, потом защелки фирменные, потом высокоточные резисторы во всех делителях, далее все кварцы, кондеры, транзисторы на больший ток, стабилитроны, лмки фирменные от ST... и плату желательно самому переразвести Так? п.с. Это в качестве юмора, но близкого к правде duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 а если без юмора с чего начать чтобы опять не пыхнул кондеры .кварц в кан надо ставит на работает .транспондеры через раз читает. но eeprom вроде работает а из последнего китаец вообще пишет внешнее питание не подавать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 1 час назад, Suudar179 сказал: с чего начать Во первых заказать Нормальные конденсаторы, Китайцы ставят не кондицию и товар не прошедший контроль качества. Я писал раз 5 про это за последнии 40 страниц. Не факт что если на нем написано 35в он их выдержит. Во вторых распечатываем схемы и согласно схемам измеряем отклонение резисторов везде, отмечаем отклонение того что у вас не так в схеме, далее заказываем качественные меняем. В третьих нужно настроить напряжение платы питания, преобразователя на 12в и стабилизаторов. Если почитать инструкцию на эти микросхемы, то там даже школьник разберётся. В четвёртых сделать тест основного блока, могут остаться ошибки по портам. Тогда звоним порты до логики и после до проца. Если все ок то меняем логику. Примерно все доработки. Все Настройки на плате питания делаем согласно даташитам а не схеме. Схема чисто для «прозвонить» тут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 8 минут назад, mishanya3 сказал: Во первых заказать Нормальные конденсаторы, Китайцы ставят не кондицию и товар не прошедший контроль качества. Я писал раз 5 про это за последнии 40 страниц. Не факт что если на нем написано 35в он их выдержит. Во вторых распечатываем схемы и согласно схемам измеряем отклонение резисторов везде, отмечаем отклонение того что у вас не так в схеме, далее заказываем качественные меняем. В третьих нужно настроить напряжение платы питания, преобразователя на 12в и стабилизаторов. Если почитать инструкцию на эти микросхемы, то там даже школьник разберётся. В четвёртых сделать тест основного блока, могут остаться ошибки по портам. Тогда звоним порты до логики и после до проца. Если все ок то меняем логику. Примерно все доработки. Все Настройки на плате питания делаем согласно даташитам а не схеме. Схема чисто для «прозвонить» тут. Истину говорит попробовал обд кабель подключил к машине он начел очень нагреваться общем смыл коплауд и заказал все сопротивления 1 % и кондицаторы не соответствуют схеме надо менять к оригинальной схеме, а там много не кондиции и сопротивления и микросхемы на обд кабель желательно поменять TJA1050, 74HCT125D, L9637D и два сопротивления 1к заменить и в еепроме надо сопротивления поменять воющем читай форум и мад часть и будет тебе счастье. 2 часа назад, Suudar179 сказал: а если без юмора с чего начать чтобы опять не пыхнул кондеры .кварц в кан надо ставит на работает .транспондеры через раз читает. но eeprom вроде работает а из последнего китаец вообще пишет внешнее питание не подавать Во первых заказать Нормальные конденсаторы, Китайцы ставят не кондицию и товар не прошедший контроль качества. Я писал раз 5 про это за последнии 40 страниц. Не факт что если на нем написано 35в он их выдержит. Во вторых распечатываем схемы и согласно схемам измеряем отклонение резисторов везде, отмечаем отклонение того что у вас не так в схеме, далее заказываем качественные меняем. В третьих нужно настроить напряжение платы питания, преобразователя на 12в и стабилизаторов. Если почитать инструкцию на эти микросхемы, то там даже школьник разберётся. В четвёртых сделать тест основного блока, могут остаться ошибки по портам. Тогда звоним порты до логики и после до проца. Если все ок то меняем логику. Примерно все доработки. Все Настройки на плате питания делаем согласно даташитам а не схеме. Схема чисто для «прозвонить» тут. Истину говорит попробовал обд кабель подключил к машине он начел очень нагреваться общем смыл коплауд и заказал все сопротивления 1 % и кондицаторы не соответствуют схеме надо менять к оригинальной схеме, а там много не кондиции и сопротивления и микросхемы на обд кабель желательно поменять TJA1050, 74HCT125D, L9637D и два сопротивления 1к заменить и в еепроме надо сопротивления поменять воющем читай форум и мад часть и будет тебе счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 82 0 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 В 14.12.2019 в 13:55, biecpi сказал: Iprog V6: 1) смена серийника по usb (только для кит. iprog и от goverla) 2) добавлены скрипты и калькуляторы для 19,35,45,777, 49339. 3) 82 версия для тех кто гонится за обновлениями. 4) исправления и доработки для 1 серийника 5) многое по мелочи... Скачать можно по этой ссылке V6.txt Для того чтобы заработал скрипт для изменения номера нужно обновить прошивку iprog по usb из папки UPDATE_SN_FULL соответствующей программой из той же папки, следуя предписаниям. Лучше всего обновляться из корня локального диска (скопировать эту папку в корень диска С, обновиться и удалить по окончанию) и по usb 2.0 порту. P. S кто хочет отблагодарить финансово, реквизиты высветятся при установке)) Всех кто делился схемами, недостающими скриптами и калькуляторами БЛАГОДАРЮ! Здравствуйте,можно ссылку на скачивание скинуть в личку .Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Спасибо все предельно ясно. где взять схемы ссылка не работает скинте в личку у кого есть 13 минут назад, alex 82 сказал: Здравствуйте,можно ссылку на скачивание скинуть в личку .Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 29 минут назад, Suudar179 сказал: в личку скинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 59 минут назад, alex 82 сказал: Здравствуйте,можно ссылку на скачивание скинуть в личку .Зарание спасибо. Пля.. Писец столице. Откомуниздят Фсе авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 1 минуту назад, boroda07 сказал: Пля.. Писец столице. Откомуниздят Фсе авто. страшно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Привет. купил iprog китай v77. Сразу решил потестить. Читаю блок srs хундай по кану. епром. Блок определяет но при чтении пишет AUTHENTICATION... INIT ACCESS ERROR!!!. Спор открывать пинда прибору? И надо ли питание внешнее цеплять? Видал что они горят от внешнего питания. страшно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 82 0 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 2 часа назад, Antondee сказал: Привет. купил iprog китай v77. Сразу решил потестить. Читаю блок srs хундай по кану. епром. Блок определяет но при чтении пишет AUTHENTICATION... INIT ACCESS ERROR!!!. Спор открывать пинда прибору? И надо ли питание внешнее цеплять? Видал что они горят от внешнего питания. страшно) Дак надо обд адаптер допилить ,и может сам прогер ,плату питания тогда будет норм,и не страшно подать внешнее питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 1 час назад, alex 82 сказал: 1 час назад, alex 82 сказал: Дак надо обд адаптер допилить ,и может сам прогер ,плату питания тогда будет норм,и не страшно подать внешнее питание. зачем. надо сначала спалить его,а потом уже дорабатывать. 3 часа назад, Antondee сказал: Привет. купил iprog китай v77. Сразу решил потестить. Читаю блок srs хундай по кану. епром. Блок определяет но при чтении пишет AUTHENTICATION... INIT ACCESS ERROR!!!. Спор открывать пинда прибору? И надо ли питание внешнее цеплять? Видал что они горят от внешнего питания. страшно) вы когда читать начнёте? или думаете купить с китая за 7р. полноценный прибор? здесь уже столько расписано и показано что школьник разберётся. пока не поздно передумайте этим заниматься иначе можете так встрять ,что не один китаец вам не поможет Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 82 0 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 4 минуты назад, genazainck сказал: зачем. надо сначала спалить его,а потом уже дорабатывать. У нас как всегда сначала делаем ,а потом читаем инструкцию. Дорогой коллектив поделитесь ссылкой для скачивания iprog V6 в личку .Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 2 минуты назад, alex 82 сказал: У нас как всегда сначала делаем ,а потом читаем инструкцию. Дорогой коллектив поделитесь ссылкой для скачивания iprog V6 в личку .Спасибо. в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 82 0 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Как плюсануть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 так и не понял какой номинал R1 R 2 C5 , у меня R1-R2-1ком / С5 224С-22мкф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 4 минуты назад, kabano40 сказал: так и не понял какой номинал R1 R 2 C5 , у меня R1-R2-1ком / С5 224С-22мкф 1ком ставь R1 R2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 3 минуты назад, alex 82 сказал: Как плюсануть ? если с права нет сердечка ,то никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 1 минуту назад, santej сказал: 1ком ставь R1 R2 поставил а С5 номинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 18 минут назад, kabano40 сказал: поставил а С5 номинал Могу вечером точно сказать какой сейчас на работе схемы под рукой нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 для тех кто на бронепоезде. Evgenий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 2 минуты назад, genazainck сказал: для тех кто на бронепоезде Бесполезно... Вспоминается старый добрый анекдот: "Чукча не читатель, чукча писатель однако))) genazainck и absolut 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 6 минут назад, genazainck сказал: для тех кто на бронепоезде. на сколько вольт, у меня стоит полярный конденсатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 1 час назад, genazainck сказал: ли думаете купить с китая за 7р. полноценный прибор? здесь уже столько расписано и показано что школьник разберётся. пока не поздно передумайте этим заниматься иначе можете так встрять ,что не один китаец вам не поможет А вы когда читать начнете а не выеживатся? Перечитайте еще раз, потом можно еще разок) Я его и брал чтоб допиливать) Вопрос открывать спор или нет. Хана ему или что то делаю не так) Делали боки TRW им? Нет? Что тогда кричать так школьников призывать) Конкретно блок срс нехочет читать, только ошибки считывает и id. Тут проскакивало что надо шить прибор если так пишет. Тем же адаптером пробег допустим только что записал спокойно в солярис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
