Alexandr1975_28 57 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Самба-мамба)))) джилинк от кеса и всего что надо стереть. Запись 7сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey19702 26 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 10 минут назад, Alexkor555 сказал: Дорогой подскажи где ты купил китайский АЙПрог с чистыми платами ( не затрамбованные герметиком)? Дорогой, фото для наглядности разводки китая. Мой был со смолой, все снес феном. Конденсаторы smd в чип и дип продают не корректные. остальное в наличие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 добился следующего вверху все ок......... ....................... MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 7.6V Error 7.5V = 7.5V OK Тест завершен. Ошибок: 1 как решить вопрос с последней ошибкой??? Во время теста на затвор транзистора Q1 постоянно приходит 3 Вольта и естественно он садит напругу через стабилитрон до 7.5 Вольта Может скрипт теста бракованный? нет не бракованный - Попробовал с других версий ПО - тоже самое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 10v идут с платы питания через резистор r1 он должен быть 1ом. uart_mbus_bdm.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 12 минут назад, Aleks_0711 сказал: 10v идут с платы питания через резистор r1 он должен быть 1ом. uart_mbus_bdm.pdf 13 \u043a\u0411 · 0 загрузок да - спасибо - он стоит = 1_Ом. Похоже проблема в алгоритме управления транзистором Q1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 5 минут назад, Alexkor555 сказал: да - спасибо - он стоит = 1_Ом. Сделай тест с епромм адаптером, посмотрим что там у тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_99 1 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 30 минут назад, Alexkor555 сказал: Дорогой подскажи где ты купил китайский АЙПрог с чистыми платами ( не затрамбованные герметиком)? Мне вчера мой пришел с чистыми платами, брал в магазине SICOTOOL Factory Shop Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 2 минуты назад, Aleks_0711 сказал: Сделай тест с епромм адаптером, посмотрим что там у тебя. 3 минуты назад, Aleks_0711 сказал: Сделай тест с епромм адаптером, посмотрим что там у тебя. каким скриптом - их два? а eepromку вставлять какую-нить нужно? вчера читал-писал 24, 93, 95 - все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 епромм адаптер +резисторы по 33ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Цитата Человек утверждал, что все работает и дублей нет, Вы перекручиваете мои слова. Я просто указал почему размеры сборок разные! Я не утверждал, что дублей и не работающих скриптов нет! И как Вы можете доказывать, что что-то не работает, если у Вас с Ваших же слов нет IPROG (стр. 65): Цитата Основное отличие, есть кальк которого нет в версии v5 с этой темы EU_US_RU. Как работает все это дело не в курсе у меня нет айпрога Цитата как говорится если можете лучше, сделайте, а мы все оценим. ТС вам сказал, тоже, что и я немного раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 11 минут назад, Aleks_0711 сказал: епромм адаптер +резисторы по 33ом. вот этим скриптом 4_EEPROM_adapter_test Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.9 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.9 В. (0.6) Ошибка 10B = 10.6 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.6 В. (0.5) Ошибка 10B = 9.5 OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 1 минуту назад, Alexkor555 сказал: вот этим скриптом 4_EEPROM_adapter_test Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.9 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.9 В. (0.6) Ошибка 10B = 10.6 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.6 В. (0.5) Ошибка 10B = 9.5 OK Ну вот тут сначала надо исправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 7 минут назад, Aleks_0711 сказал: Ну вот тут сначала надо исправить. Тест скриптом 5_93C46 Пин тестер...a = 48 Чтение, 16-битный режим... OK Пин тестер...a = 48 Запись, 16-битный режим... OK Т.е не видит четвертый пин и седьмой пин - хотя читает и пишет реально все -ок я понимаю что нужно менять стабилитроны или делители напряжений.... схемки не подбросишь? или что-то есть из других вариантов??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Из других вариантов нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 2 минуты назад, Aleks_0711 сказал: Из других вариантов нету. схемкой не поможешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Ок. Схемы на 7 странице. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 31 минуту назад, Alexkor555 сказал: каким скриптом - их два? а eepromку вставлять какую-нить нужно? вчера читал-писал 24, 93, 95 - все ок вы что одно и тоже спрашиваете? пол темы про это написано. вы читать не умеете? 2 минуты назад, Aleks_0711 сказал: iprog_powerboard_sch.pdf 45 \u043a\u0411 · 2 загрузки iprog_mainboard_sch.pdf 62 \u043a\u0411 · 2 загрузки схемы уже есть .не повторяйте их пожалуйста. другие потом буду путать и по новой спрашивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 2 минуты назад, Aleks_0711 сказал: iprog_powerboard_sch.pdf 45 \u043a\u0411 · 2 загрузки iprog_mainboard_sch.pdf 62 \u043a\u0411 · 2 загрузки Спасибо Aleks_0711. Почти Земляк genazainck ( Я родом с Уфалея) - я всю тему прочитал - но может по старости чего запамятовал - схемы эти у меня есть, но прогер то залитый говном и туда не залесть да и пока не нужно (он по напряжениям управляется и выдает все что нужно) речь идет об адаптерах.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 1 минуту назад, Alexkor555 сказал: Спасибо Aleks_0711. Почти Земляк genazainck ( Я родом с Уфалея) - я всю тему прочитал - но может по старости чего запамятовал - схемы эти у меня есть, но прогер то залитый говном и туда не залесть да и пока не нужно (он по напряжениям управляется и выдает все что нужно) речь идет об адаптерах.... про адаптеры тоже писали как дорабатывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 1 минуту назад, genazainck сказал: про адаптеры тоже писали как дорабатывать. если знаешь и не трудно - подскажи дорогой. А то у моих глаз остаточный ресурс маловат.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 3 минуты назад, Alexkor555 сказал: если знаешь и не трудно - подскажи дорогой. в 80 версии в конце проги есть. Мisha и Alexkor555 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 3 минуты назад, genazainck сказал: в 80 версии в конце проги есть. Вот это Ты Молодец!!! Уважил!!! СПАСИБО!!! У меня лежит какая-то IPROGPRO82 , но не пробовал еще. А эта версия 80 где лежит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 33 Ом должны быть с минимальным разбросом. Alexkor555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 1 час назад, Alexkor555 сказал: СПАСИБО Для спасибо есть справа специальная кнопка. 1 час назад, Alexkor555 сказал: У меня лежит какая-то IPROGPRO82 Это очередной высерок эдиотов, не открывай да же ее. Работать нужно только до 55 версии программой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 2 часа назад, Alexkor555 сказал: добился следующего вверху все ок......... ....................... MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 7.6V Error 7.5V = 7.5V OK Тест завершен. Ошибок: 1 как решить вопрос с последней ошибкой??? Во время теста на затвор транзистора Q1 постоянно приходит 3 Вольта и естественно он садит напругу через стабилитрон до 7.5 Вольта Может скрипт теста бракованный? нет не бракованный - Попробовал с других версий ПО - тоже самое... Ну вот проследил по схеме: Затвор Q1 платы bdm - db44 pin10 - mainboard r 33ом - r27 на vcc - u4a (74hc244 pin6)+u6(74ls373 pin6 через диод) Проверяйте всю цепь. Схемы есть? Может защёлка или сдвиговый регистр или диод неисправны, что все время идёт на этот затвор + и этот q1 садит напряжение до 7.6 вольт. Сравните работу соседних с db44 pin10 пинов (7,8,9,10), они идут на теже микросхемы через похожие цепи. Короче, ройте схемы. Проверяйте цепи. Многоканальный осциллограф Вам в помощь stutterer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
