SerxioGonzales 31 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 1 час назад, ra4yel сказал: Ребята, а никто не подскажет частоту кварца на основной плате? На схеме не нашел а на кварце ничего не написано..... 18.432 Мгц ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Всем доброго дня. парни у кого OBD рабочий гляньте номиналы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 4 часа назад, genazainck сказал: куча всего это что? В том числе смена серийного номера скриптом, смотрите внимательно содержимое диска. Сегодня я на своем приборе, смог поменять серийный номер скриптом, решение пришло не сразу. Но как оказалось, все есть на диске. Более того, прогер прекрасно отработал с чужим софтом. после чего опять поменял серийник на 1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 14 минут назад, stutterer сказал: Сегодня я на своем приборе, смог поменять серийный номер скриптом, решение пришло не сразу. Но как оказалось, все есть на диске. Более того, прогер прекрасно отработал с чужим софтом. после чего опять поменял серийник на 1. А подробнее, что и как делали,со скринами если можно. 36 минут назад, FENIKS сказал: номиналы PS схема соответствует оригинальному адаптеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 конечно спасибо но хотелось по конкретней,номиналы со схемой не сходятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 2 минуты назад, FENIKS сказал: по конкретней Какие конкретно вас интересуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 17 минут назад, FENIKS сказал: конечно спасибо но хотелось по конкретней,номиналы со схемой не сходятся. На Вашем(нашем) адаптере поменяйте R1,R2(по схеме R5,R6) на 1кОм(db44 pin). Остальное я не трогал. В двух местах холодная пайка была, пропаял. По дырке работает хорошо. 33 минуты назад, mishanya3 сказал: А подробнее, что и как делали,со скринами если можно. Попробую кино снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 6 минут назад, stutterer сказал: Попробую кино снять. Супер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Ждем кино. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 а есть ли у кого софт от 777, посмотреть чего там добавилось ? а кино есть на сайте кино.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Спасибо кина не будет ,детям до 16 в кино не пускают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 1 час назад, gerik сказал: а есть ли у кого софт от 777, посмотреть чего там добавилось ? а кино есть на сайте кино.rar 269 \u0411 · 12 загрузок Так и софт, там же где кино. Сегодня им тоже работал, только с китайцем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Серийник меняем в дампе по адресу 0xDC 4 байта DF 7B EB 69 - 1 8D 31 B9 23 - 19 09 D1 6B 0F - 777 3000Volt и hrischan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 4 минуты назад, mishanya3 сказал: Серийник меняем в дампе по адресу 0xDC 4 байта DF 7B EB 69 - 1 8D 31 B9 23 - 19 09 D1 6B 0F - 777 Меняется через скрипт , каторый китайцы присылают ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 39 минут назад, 3000Volt сказал: Меняется через скрипт , каторый китайцы присылают ? Через скрипт не уверен,но ждем подтверждения от человека выше,а то что я написал это в редакторе прошивки перед заливкой. Есть такой вот софт под sn 19. Там все что нужно без лишнего китайского вброса, меняем серийник и пользуемся. Хотелось конечно и 777 увидеть,у кого есть скиньте пожалуйста. Скачивал год назад,теперь не нашел на просторах.. https://yadi.sk/d/Gktle_ngJVJhZg 3000Volt и Dendroid 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Снял кино, получилось короткое, но объемное. Из-за этого скинул на диск. Из коробки плату не вынимал. Там синий китаец. Не зеленая Говерла. Смена серийника на китайце.txt Мisha, vasiliev_77 и boroda07 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 5 минут назад, stutterer сказал: Снял кино, получилось короткое, но объемное. Из-за этого скинул на диск. Из коробки плату не вынимал. Там синий китаец. Не зеленая Говерла. А можешь скинуть папку со скриптами по смене с серийников,а то целиком не хочется качать весь софт Ну или ссылку где взять такой софт как у тебя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Цитата смотрите внимательно содержимое диска. У каждого китайца свое содержимое диска. Я бы посмотрел все. Если нетрудно, на облако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Завтра скину, только ноут спрятал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Вот где такие скрипты там не работает изменение номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 22 минуты назад, mishanya3 сказал: Вот где такие скрипты там не работает изменение номера. У меня они те же самые. Я 2 месяца голову сушил на тему КАК??? Последних 2 недели в R2, IdaPro и hexcmp. Решение на верху(на Вашем скрине оно тоже видно). И ВСЕ без исключения смотрят на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 3 часа назад, stutterer сказал: Решение на верху(на Вашем скрине оно тоже видно). И ВСЕ без исключения смотрят на него. А что там наверху дамп прошивки fw130? После заливки которой скрипты начинают работать?🙄 Или то что на видео? у китайцев никогда не было в архивах скрипта sn777. Это укр "изобретение" которое сделано в этом году для привлечения клиентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Край рамки заходил за границы монитора. Вытянул из-за края монитора рамку и окно кальков залипло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 5 часов назад, Geryy сказал: А что там наверху дамп прошивки fw130? После заливки которой скрипты начинают работать?🙄 Или то что на видео? у китайцев никогда не было в архивах скрипта sn777. Это укр "изобретение" которое сделано в этом году для привлечения клиентов. Что мешает руками любой серийник в скрипте вписать? Я показал на видео, что скриптом серийник в китайце тоже меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Т.е. на нашем китайце если использовать другой софт (где есть изменение серийника на 777) то можно будет менять серийник. Я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
