stutterer 256 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 6 минут назад, ImhoStas сказал: Вопрос на засыпку : в моем шнурке стоят кондеры 476 v --- и тут пишут что они на 6 вольт. А на просторах паутины я обнаружил описание данного кондера и там заявлено 35 вольт. Так кто прав??? СерияTPM Емкость47µF Номинальное напряжение35V Допустимые отклонения емкости±10% ФункционалGeneral Purpose ТипMolded Тип монтажаПоверхностный монтаж Корпус7343-43 (EIA) Рабочая температура-55°C ~ 125°C Срок службы1000 ч. @ 85°C Встречается под наим.478-3643-2 Писать можно все, что хочешь может у кого то на 6В и стояли и описывают свою ситуацию. Берите глаза в руки, смотрите что установлено. Смотрите datasheet и делайте выводы для себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 3 минуты назад, stutterer сказал: Писать можно все, что хочешь может у кого то на 6В и стояли и описывают свою ситуацию. Берите глаза в руки, смотрите что установлено. Смотрите datasheet и делайте выводы для себя. Да я же и написал что видел здесь фото такой же платы как у меня , только сгоревшую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 11 минут назад, ImhoStas сказал: Вопрос на засыпку : в моем шнурке стоят кондеры 476 v --- и тут пишут что они на 6 вольт 47 ёмкость а 6 вольтаж. Это просто найти в инете. PS: Емкость и рабочее напряжение танталовых SMD-конденсаторов размеров C, D, E обозначаются их прямой записью, например 47 6V – 47uF 6V. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 18 минут назад, misha1970 сказал: Ткни носом про дороботку платы питания пожалуйста, у меня прогер в компаунде, я понимаю решения нет??! в компаунде - решения нет. если его не убрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 2 минуты назад, Алекс 1979 сказал: 47 ёмкость а 6 вольтаж. Это просто найти в инете. https://www.farnell.com/datasheets/49917.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 3 минуты назад, ImhoStas сказал: https://www.farnell.com/datasheets/49917.pdf 47 6V.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 4 минуты назад, Алекс 1979 сказал: 47 6V.txt 42 \u0411 · 2 загрузки 11 минут назад, Алекс 1979 сказал: 47 ёмкость а 6 вольтаж. Это просто найти в инете. PS: Емкость и рабочее напряжение танталовых SMD-конденсаторов размеров C, D, E обозначаются их прямой записью, например 47 6V – 47uF 6V. У тебя же даже написано с пробелом между 47 и 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 4 минуты назад, ImhoStas сказал: У тебя же даже написано с пробелом между 47 и 6 У тебя электролитический а нужно танталовый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 21 минуту назад, Алекс 1979 сказал: У тебя электролитический а нужно танталовый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Странно, может дело тогда в том что китайцы полярность путают при пайке на плату?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Только что, Алекс 1979 сказал: Странно, может дело тогда в том что китайцы полярность путают при пайке на плату?! А вот это уже интереснее. надо сравнить с другими и на следующей неделе воткну на свой страх и риск и проверю свой шнурок в машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 час назад, Dendroid сказал: Люди, подскажите номинал конденсатора C7 на плате питания. У меня он наполовину раскрошен. Наверное китаец при спиле названий МС зевнул. А если кто может, киньте в личку ссылку на схемы плат, а то не могу скачать из темы - нет плюсов. Поковырял ветку - на плате питания стоит импульсный преобразователь mc34063. В даташите наш c7 - задающий кондер частоты преобразования 1...1,5 нФ. А вот тут дальше интересно, наши r30 и r32 включены паралельно и - задают ограничение выходного тока этого преобразователя. Кондер c5 стоит на выходе этого преобразователя. У кого проседает напряжение 10 в на тестах (а у меня проседает до 7.2 в), можно попробовать уменьшить сопроивление этих резисторов. Я буду пробовать - потом отпишусь ещё. У меня их результирующее сопротивление где-то 0.9 Ом - мерил тестером. Один резюк со следами нагрева. Выложите кто нибудь схему этой платы питания открыто, чтоб сразу в сообщении было видно, я поизучаю его работу дальше. R30 - 12x = 13ом R32 - 01y = 0,1Ом Ну вот в параллели получается где-то 0,09ом А у меня тестером (хороший тестер ut210e) - 0.9 Может от этого и просадка 10в до 7.2в на тесте eeprom Завтра проверю. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Там должно быть 0.22 Ом, поставь четыре по 1 Ом в паралель и все заработает, емкость не менял она влияет на частоту преобразования. 7 часов назад, ImhoStas сказал: А вот это уже интереснее. надо сравнить с другими и на следующей неделе воткну на свой страх и риск и проверю свой шнурок в машине. Да подключи от блока питания с защитой по току, чтобы дорожки на плате не повыгарали. Я когда свой проверял подавал до 16в, все нормально. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 9 часов назад, misha1970 сказал: Если есть программатор и заявлено ---должно работать, но и у меня есть нужда в w25qXX в upa e нет такого говна.. Ткни носом про дороботку платы питания пожалуйста, у меня прогер в компаунде, я понимаю решения нет??! w25qXX очень хорошо читает Postal3. Когда ресивер дома лег после грозы, собрал себе прогер этот и поднял его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 14 минут назад, Aleks_0711 сказал: Если есть программатор и заявлено ---должно работать, но и у меня есть нужда в w25qXX в upa e нет такого говна Я выше писал, что вычитал и очистил W25Q16 I-PROG_ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Может кому пригодиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 В 14.11.2019 в 21:54, Алекс 1979 сказал: Вот у моего продавца. iprog+.txt 84 \u0411 · 22 загрузки Кстати пришел мне мой, от этого же продавца. Залит черным компаундом. Визуально виднеются провода. Еще не отмывал. Но eeprom читает и кальки вроде считают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 1 минуту назад, Pinshere сказал: от этого же продавца Сколько дней со дня оплаты шла посылка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 21 день . Извиняюсь . Это я про своего продавца . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 3 минуты назад, Pinshere сказал: Кстати пришел мне мой, от этого же продавца. Залит черным компаундом. Визуально виднеются провода. Еще не отмывал. Но eeprom читает и кальки вроде считают. Они вроде из коробки епромки читают без всяких доработок. Мой читал/писал без проблем, хотя тест с епром адаптером не проходил. Танцы с бубном могут начинаться при внутрисхемке и при использовании с другими адаптерами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 у меня 5 день в пути. ждём и на отмывку и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Если про моего продавца , то прогер не залитый . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 8 минут назад, Evgenий сказал: Они вроде из коробки епромки читают без всяких доработок. Мой читал/писал без проблем, хотя тест с епром адаптером не проходил. Танцы с бубном могут начинаться при внутрисхемке и при использовании с другими адаптерами. Сегодня проверил на приборной панели kia rio 2006 внутривенно. Считал и записал. Проверил панель. Работает. 14 минут назад, Алекс 1979 сказал: Сколько дней со дня оплаты шла посылка? До Харькова, 41 день. Но я попал на китайское рождество. Они 8-9 дней не работали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 3 минуты назад, 3000Volt сказал: то прогер не залитый Китаец фото присылал после отправки уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 3 минуты назад, Алекс 1979 сказал: Китаец фото присылал после отправки уже. Мне такого не присылал. Он мне недавно ответил что obd только для хонды. Ну я как бы его для обд и не брал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
