Алекс 1979 20 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 9 минут назад, Tarasenkoal сказал: На сайте у Китайца не слова об этом Вот у моего продавца. iprog+.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 минуту назад, ImhoStas сказал: Не вскрывал свой шнурок ? Посмотреть бы в чем разница. фото моего шнурка . немного выше . ImhoStas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 254 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 25 минут назад, ImhoStas сказал: Вот у моего тоже самое написано, а что в нем надо переделать что бы он по дырке работал?? Так он по дырке с коробки работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 7 минут назад, stutterer сказал: Так он по дырке с коробки работает Напишу один раз что бы не было больше вопросов по данному поводу. На Али есть ряд продавцов у которых цена самая низкая и у них написано в описании что НЕЛЬЗЯ ПО ОБД , ТОЛЬКО ХОНДА. А у тех что по дороже ,в описании написано что МОЖНО ПО ОБД. Так что перед покупкой сделайте свой выбор что вам необходимо, рабочий ОБД или НЕТ. Я купил дешевый и теперь буду разбираться что не так с ОБД.. Надеюсь доходчиво все объяснил. Как только будет информация по доработке дешевого клона , я или товарищи сюда приклеют инструкцию. bermuxa77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 9 минут назад, ImhoStas сказал: Напишу один раз что бы не было больше вопросов по данному поводу. На Али есть ряд продавцов у которых цена самая низкая и у них написано в описании что НЕЛЬЗЯ ПО ОБД , ТОЛЬКО ХОНДА. А у тех что по дороже ,в описании написано что МОЖНО ПО ОБД. Так что перед покупкой сделайте свой выбор что вам необходимо, рабочий ОБД или НЕТ. Я купил дешевый и теперь буду разбираться что не так с ОБД.. Надеюсь доходчиво все объяснил. Как только будет информация по доработке дешевого клона , я или товарищи сюда приклеют инструкцию. Все верно , посмотрел своего продавца . Заявлено все по OBD работает . И все адаптеры проверены на работаспость . Завтра буду тестить Меган 2 по обд . По результатам отпишусь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 китайцы экономят на танталовых конденсаторах. ставят на 6-10 вольт. вот они и взрываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 6 минут назад, vlad195 сказал: китайцы экономят на танталовых конденсаторах. ставят на 6-10 вольт. вот они и взрываются. На схеме только неполярные кондеры.Ыо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 час назад, Алекс 1979 сказал: А зачем вы его подключаете? Перед или после покупки не читали что только на хонду можно подключать?! У моего продавца чётко написано что сгорит. А навиг он нужен тогда если им по розетке не работать? Тут смысл не только в Хонде, весь программатор и все адаптеры придется подгонять под оригинал. И платы питания у них так же взрываются при подачи внешнего питания. Что будете без внешнего питания им работать? Тогда он подойдет вам только для чтения еепром, и то не без доработок. Есть несколько видов плат,я выше писал 1 первые их разработки залитые эпоксидкой,самые стабильные и минимум доработок требуют,но есть искл. 2 залитые черным компаундом,более менее как повезет,но плату питания скорее всего доработать придется,а значит и счищать компаунд. 3 не залитые ничем,самые безобразно собранные. Тесты не проходят,хлопают танталовые кондеры из за того что вместо 16v хотя бы стоят на 6,номиналы деталей с большим процентным отклонением. Единственный плюс что можно легко доработать согласно оригинальной схеме и фоткам оригинального прибора. 29 минут назад, ImhoStas сказал: На схеме только неполярные кондеры. А с чего вы решили что эта схема нашего адаптера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 3 минуты назад, mishanya3 сказал: А навиг он нужен тогда если им по розетке не работать? А ручками не умеете работать?! Гораздо надёжнее разобрать и сделать.(не все конечно но большинство). Много приборов не бывает, для разных задач разные приборы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 сейчас доработал свой iprog. тест адаптера еепром проходит на ура, не зависимо какой usb шнур подключаю. брал даже метровый. по ful тесту тоже почти всё решил. осталось пару деталей заменить и будет тоже всё ок. независимо подключено внешнее напряжение или нет. тест проходит одинаково Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 минуту назад, Алекс 1979 сказал: А ручками не умеете работать?! Ручками как раз таки умеем, но смысл от вашего программатора если он будет еепром только читать? Вы его для чего купили? 2 минуты назад, genazainck сказал: сейчас доработал свой iprog Че сделал то хоть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 3 минуты назад, mishanya3 сказал: Вы его для чего купили? Чтобы перекрывать то что не делают другие программаторы (программы ,например STool) а в дальнейшем доделать и по обд а не тыкать из коробки сразу чтобы сжечь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Только что, Алекс 1979 сказал: например STool Ну как же вы без Can это сможете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Миша. перебрал почти всю плату питания. настроил всё по блокам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 2 часа назад, Tarasenkoal сказал: Прибыл мой китаец, плата залита черным при первом подключении завонял с дымком. Замена решит вопрос или проблема глубже? Показать контент А как вы хотели чтоб он сделал если у вас на плате конденсаторы на 6 вольт,а вы подаете на него 12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 13 минут назад, mishanya3 сказал: без Can это сможете? прогер в пути, будет в руках , будем дорабатывать. (в комплекте KLine,CAN,Welding Line-адаптеры) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 минуту назад, Алекс 1979 сказал: прогер в пути, будет в руках , будем дорабатывать. Да понятно, инфы полно, главное перед первым включение разберите посмотрите что внутри там. Тут все уже расписано,и главное есть схема. Kline если зеленый можно отложить подальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Только что, mishanya3 сказал: Kline если зеленый можно отложить подальше. зелёный на фото у продавца. 1 минуту назад, mishanya3 сказал: главное перед первым включение разберите посмотрите что внутри там. согласен. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Стало интересно, а что у хонды не 12в обд? 6 часов назад, 3000Volt сказал: как обещал full.txt 70 \u0411 · 15 загрузок К сожалению ничего нового за 2 года они не добавили, все тот же старый пак. А те несколько что добавил под Pro железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 9 часов назад, Алекс 1979 сказал: А зачем вы его подключаете? Перед или после покупки не читали что только на хонду можно подключать?! У моего продавца чётко написано что сгорит. А у моего написано , что можно..Вот и пойми их. " Iprog + Pro Автомобильный ключ программист одометр коррекция Подушка безопасности Сброс инструмент Лучший программатор iprog Pro предназначен для работы с автомобильной микроэлектроникой: ✔Работа с одометрами на разъеме OBDII ✔Работа с одометрами на столе через адаптеры ✔Работа с мультимедиа разблокировка магнитофона ✔Работа с ключами (IMMO, транспондеры), копирование, подготовка, разблокировка ✔Работа с автоматическими отвалами IMMO-Key ✔Работа с компьютером с подушкой безопасности, удаление данных об авариях ✔Данные о переносе с расстояния в км ✔Процессоры чтения и записи и их использование в автомобилях ✔Удаление сажевого фильтра в свалке ✔Работа с ключами к домофону ✔Реконструированный Pin cod из дампа (некоторые бренды) Номер платы управления, + полный базовый номер сценария. Возможностью обновления! Все адаптеры протестированы на производительность! " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 10 часов назад, 3000Volt сказал: Странно а мой продавец не писал что сгорит Пришлите пожалуйста ссылку на продавца в личку,а то мой продавец не верит в это,отвечает что он ,,топовый,, продавец и весь товар его и сгорает . Хочу его в этом разубедить .(если получится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 9 часов назад, mishanya3 сказал: А как вы хотели чтоб он сделал если у вас на плате конденсаторы на 6 вольт,а вы подаете на него 12. У меня точно такой же кабель . Как думаешь поменять на обычные кондеры на 16v 47u норм будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Тест по питанию не проходит. кабель сгорел, думаю поедит это "добро назад в Китай. Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 0.0 В. (2.6) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка Установка: 2.8 В, Реально: 0.0 В. (2.8) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка Установка: 2.9 В, Реально: 0.0 В. (2.9) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка Установка: 3.1 В, Реально: 0.0 В. (3.1) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка Установка: 3.4 В, Реально: 0.0 В. (3.4) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка Установка: 3.8 В, Реально: 0.0 В. (3.8) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка Установка: 4.3 В, Реально: 0.0 В. (4.3) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка Установка: 5.0 В, Реально: 0.0 В. (5.0) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка !!!!!!!! Перегрузка по питанию, тест прекращен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Внизу пишут у некоторых продавцов - По OBD работает? У меня при включении в разъём сгорел. OBD разъем нужно разбирать и дорабатывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 2 часа назад, putnik51 сказал: А у моего написано , что можно..Вот и пойми их. " Iprog + Pro Автомобильный ключ программист одометр коррекция Подушка безопасности Сброс инструмент Лучший программатор iprog Pro предназначен для работы с автомобильной микроэлектроникой: ✔Работа с одометрами на разъеме OBDII ✔Работа с одометрами на столе через адаптеры ✔Работа с мультимедиа разблокировка магнитофона ✔Работа с ключами (IMMO, транспондеры), копирование, подготовка, разблокировка ✔Работа с автоматическими отвалами IMMO-Key ✔Работа с компьютером с подушкой безопасности, удаление данных об авариях ✔Данные о переносе с расстояния в км ✔Процессоры чтения и записи и их использование в автомобилях ✔Удаление сажевого фильтра в свалке ✔Работа с ключами к домофону ✔Реконструированный Pin cod из дампа (некоторые бренды) Номер платы управления, + полный базовый номер сценария. Возможностью обновления! Все адаптеры протестированы на производительность! " Сделай фото платы своего OBD 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
