3000Volt 24 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 всем добрый вечер . нашел скрипт SN так понимаю связан с изменением серийного номера . может пригодиться кому . changesn.ipr changesn.ipr.dp fw130sn.bin writesn1.ipr writesn19.ipr writesn45.ipr MJoker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Заказываю мекруху на ODB кабель 74HCT125D может за одно поменять на плате MBUS тоже такую поставить 74HCT125D за место этой 74HC125D не кто не пробовал менять ее ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Где то выше писали, что их меняли на всех платах и почему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 19 часов назад, santej сказал: менять ее Нст более скоростные чем hc, но вы разницу не заметите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Вечер добрый. Парни подскажите а дампы ключей можно как то сохранять. Кстати Мерседесы читал новой ключевой приблудой для рыбок.читает на ура Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Раньше я тоже менял HC на HCT но ни какой разницы не заметил, как все работало до замены так и после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 В 13.11.2019 в 21:46, 3000Volt сказал: нашел скрипт SN так понимаю связан с изменением серийного номера Эти скрипты нам совершенно бесполезны, а то и могут увалить проц, придется стирать и заново прошивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Понял просто китайцы неделю назад прислали , обновление там много скриптов каторых не было в предведушей версии . Может целиком архив выложить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Только что, 3000Volt сказал: Может целиком архив выложить Давай на яндекс диск ,если возможно,там можно посмотреть не скачивая. 8 минут назад, mishanya3 сказал: придется стирать и заново прошивать Кстати кто нибудь шил Iprog этим дампом что тут выкладывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 На Mega не пойдёт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Куда удобнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Сейчас сделаем . а сюда ссылку можно выкладывать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 18 минут назад, 3000Volt сказал: Сейчас сделаем . а сюда ссылку можно выкладывать ? В текстовом файле, согласно правил Форума. В открытом виде нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Прибыл мой китаец, плата залита черным при первом подключении завонял с дымком. Замена решит вопрос или проблема глубже? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 как обещал full.txt MJoker и gennam 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 7 минут назад, Tarasenkoal сказал: при первом подключении завонял с дымком. А зачем вы его подключаете? Перед или после покупки не читали что только на хонду можно подключать?! У моего продавца чётко написано что сгорит. PS: Производитель советы: Не используйте OBD2 для подключения к автомобилю 12 В и 24 В не будут работать (если вы попытайтесь, это даст Жженый запах) Должен быть подключен к компьютеру Линия OBD2 может быть подключена только к автомобилю HONDA Другие соединения транспортных средств будут сжигать Iprog оборудование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 2 минуты назад, Алекс 1979 сказал: А зачем вы его подключаете? Перед или после покупки не читали что только на хонду можно подключать?! У моего продавца чётко написано что сгорит. Странно а мой продавец не писал что сгорит . Проверял на wv polo 2012 , ford 2 2006 , ford 2 2010 / все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 2 минуты назад, Алекс 1979 сказал: А зачем вы его подключаете? Перед или после покупки не читали что только на хонду можно подключать?! У моего продавца чётко написано что сгорит. Нет не читал, не изучал сейчас только 20 страниц прочитал. Пользовался долго Digiprog3 все устраивало, тоже дорабатывал год 3 назад , думал система похожая, дай из коробки на гольфе попробую, а тут дымок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 минуту назад, 3000Volt сказал: Странно а мой продавец не писал что сгорит У моего через комп в его магазине написано и я у него с ватсапа спрашивал. через приложение смотришь этой записи нет к товару. 1 минуту назад, Tarasenkoal сказал: Нет не читал У продавца программатора на сайте а не тут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 8 минут назад, Алекс 1979 сказал: А зачем вы его подключаете? Перед или после покупки не читали что только на хонду можно подключать?! У моего продавца чётко написано что сгорит. Вот у моего тоже самое написано, а что в нем надо переделать что бы он по дырке работал?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 нужно искать сжему оригинальног шнурка . и тогда будет счастье . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 минуту назад, ImhoStas сказал: а что в нем надо переделать что бы он по дырке работал?? без понятия. мой прогер только в пути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 На сайте у Китайца не слова об этом. В описании и характеристиках не информации о запрете подключения по обд. Проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 2 минуты назад, ImhoStas сказал: Вот у моего тоже самое написано, а что в нем надо переделать что бы он по дырке работал?? Непонятно почему у меня ни чего не сгорело . скорее всего разные шнуры . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 минуту назад, 3000Volt сказал: Непонятно почему у меня ни чего не сгорело . скорее всего разные шнуры . Не вскрывал свой шнурок ? Посмотреть бы в чем разница. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
