lenovog500 69 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 1 час назад, lom10 сказал: Да может так читает мини про лоченые меги любой прогер будет так читать AVR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Существует способ сделать это. Но работатет только с программатором STK500, с Pony не получится. Если у вас есть такой, вы можете пошагово регулировать напряжение от 3,8 до 4,3 В, и на одном из шагов программатор не сможет считать биты защиты. Удачи. Ага, я много раз так делал, работатет только на Atmega, на PIC не получается (у меня). Но работает только с программатором STK первой версии, это баг Atmega. Типа как в этом примере: Если Vcc опускается ниже 3,6 В и микроконтроллер в этот момент получает инструкцию на запись в внутреннюю EEPROM, он может записать как 00 так и FF, если не выставлена защита от пинижения напряжения, перезагружающая контроллер. Типа обходной маневр. Плохо, что при программировании таким образом нового контроллера, вам необходимо вручную выставить биты конфигурации. Вам нужно попробовать. Пишут что можно попробовать, С фьюзами потом разобраться не сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 11 часов назад, The_Punisher сказал: Переформулируем вопрос. Этот структурированный мусор может быть лоченой прошивкой, или это все же просто мусор? когда проц лоченный, так и читает мусор. Значит в процессоре что-то есть и оно закрыто лок битами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 9 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 8 часов назад, AVA сказал: когда проц лоченный, так и читает мусор. Значит в процессоре что-то есть и оно закрыто лок битами. Даже мусор можно закрыть лок битами (что-бы никто не догадался). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 В 31.10.2023 в 15:26, toxicblade сказал: Пришел СДЭКом сегодня еще один iprog с али, специально искал с версией 777, пришел быстро 26-10 заказал, 31-10 получил. Плата не залитая, по 12 вольтам пусто на плате питания, но это не проблема. Адаптер для рыбок в корпусе со светодиодом. Скрипт MBBEKey_master 00777 v5 работает. Остальное буду проверять уже в лаборатории под микроскопом. И да, самое важное Flash ID - 71EAB039 Кому интересно могу сделать фотки адаптер MB IR который в комплекте без проблем читает и пишет CGDI Mercedes BE ключи скриптом MBBEKey_master 00777_V5_for_client , можно считать рабочий ВЕ ключ и сделать его копию в другой ВЕ, можно записать дамп оригинального ключа в ВЕ, короче работает Aleks_0711 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 7 часов назад, toxicblade сказал: адаптер MB IR который в комплекте без проблем читает и пишет CGDI Mercedes BE ключи скриптом MBBEKey_master 00777_V5_for_client , можно считать рабочий ВЕ ключ и сделать его копию в другой ВЕ, можно записать дамп оригинального ключа в ВЕ, короче работает не могли б вы поделится скриптом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 https://mega.nz/file/gYxRHLwL#BHAASIkAad5-sItVvzMFny0yGc1uiBVyxAySHAQq2pc без проблем 😉 jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 Есть еще такой. https://mega.nz/file/FIJ0ALxY#KyJi6ezWtMBuTlIggquSa6DP0LQJ4GQGwg3DjSrtUxg jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 это из первых версий скриптов и не рабочий на моих железках....читает, но не пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 3 часа назад, toxicblade сказал: это из первых версий скриптов и не рабочий на моих железках....читает, но не пишет осталось перешить китайца под 777 но как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 2 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 28 минут назад, jeny сказал: осталось перешить китайца под 777 но как ? мой скриптом шьется прямо из софта, пользую V6 софт от biecpi jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 перешил я чинский айпрог в первый номер - все равно пишет что прогер не подключен вернее в 777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 1 час назад, jeny сказал: перешил я чинский айпрог в первый номер - все равно пишет что прогер не подключен вернее в 777 writeSNxx. ipr Этим менял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 5 минут назад, nawwizard сказал: writeSNxx. ipr Этим менял? нет в софте от Биеспи есть под етот номер writeSN777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 5 минут назад, jeny сказал: нет в софте от Биеспи есть под етот номер writeSN777 Ну у меня такого нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 2 часа назад, jeny сказал: перешил я чинский айпрог в первый номер - все равно пишет что прогер не подключен вернее в 777 Там кроме версии мерсовские скрипты были написаны еще под конкретный id проца. И перепрошивка под другой серийник мало что дает. После долгих мучений, я себе купил ks 501 x tool, и не парился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 11 минут назад, alexandr81 сказал: Там кроме версии мерсовские скрипты были написаны еще под конкретный id проца. И перепрошивка под другой серийник мало что дает. После долгих мучений, я себе купил ks 501 x tool, и не парился. так вон люди пишут что у них работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 1 час назад, nawwizard сказал: Ну у меня такого нет... Может Женя это тебе поможет? https://mega.nz/file/ghkkELAT#BpVy8DhvqscJMfH_nDJhurv2OadlFbIW9OE-DmDSj_A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 1 минуту назад, jeny сказал: так вон люди пишут что у них работает Не знаю. Я пробовал на разных серийниках. На скриптах, читает но не пишет. Правда может одни и те же скрипты на разных ресурсах, утверждать не буду. Просто мало у кого слышал что полноценно работает. Сам айпрог у меня доведен до максимума. Заменены все детали на качественные. Полевики заменены. Просадок и перенапряжений по питалову нет. Все равно не пишет гад. Читает правильно с x toolом сравнивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 5 минут назад, nawwizard сказал: Может Женя это тебе поможет? https://mega.nz/file/ghkkELAT#BpVy8DhvqscJMfH_nDJhurv2OadlFbIW9OE-DmDSj_A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sais 19 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 В красной коробке все без доработки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 Программатора под рукой нет, но скрипт открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maged 1 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 у меня не работает, есть ли какой-нибудь скрипт без SN для чтения или записи MB china key EEPROM или изменить частоту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 работает только на чинском айпроге с серийником 777, на остальных работать не будет!!! jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 2 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 7 часов назад, jeny сказал: нет в софте от Биеспи есть под етот номер writeSN777 а версия прошивки у вас 1.30? там в софте есть прошивальщик с последней прошивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
