The_Punisher 12 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 4 минуты назад, alexandr81 сказал: А питание 3.3 в стабильное. Или тоже просаживается. Да в незалитых много встречал что на бп компонентов небыло. Я тоже в такой список попал. А в режиме покоя кварц генерирует хоть что. Мож действительно юсб канал лег. И со стороны ног если чемто посмотреть коротышей ли нет. Я свой сдувал когдато. По причине недопая. Припой у них бесвинцовый Питание стабильное.Где то 3.25в.Просадки не замечено.Все ложится на R12.Кварц подкидывал другой. Да и проверял. В норме.Генерацию замерить нечем к сожалению.Ноги проверил все.Нет соплей.Но фокус в том что он иногда работает изредка.Когда сдували фоток нет?Наверняка под ним подошва.Может что то коротить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 34 хвилини назад, The_Punisher сказав: Питание стабильное.Где то 3.25в.Просадки не замечено.Все ложится на R12.Кварц подкидывал другой. Да и проверял. В норме.Генерацию замерить нечем к сожалению.Ноги проверил все.Нет соплей.Но фокус в том что он иногда работает изредка.Когда сдували фоток нет?Наверняка под ним подошва.Может что то коротить? Фоток небыло. Это пара лет назад было. Но под ним ничего особенного нет. У меня реально непропай был. Сдул я сам его тоже думал коротыши. Но увидел что припой остался на плате не на проце. Но чувак который видяхи ремонтировал мне его на место посадил и капли компаунда по краях. А как обнаружил тоже инонда слетал. Придавил на него и держал то работал четко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 18 часов назад, alexandr81 сказал: Фоток небыло. Это пара лет назад было. Но под ним ничего особенного нет. У меня реально непропай был. Сдул я сам его тоже думал коротыши. Но увидел что припой остался на плате не на проце. Но чувак который видяхи ремонтировал мне его на место посадил и капли компаунда по краях. А как обнаружил тоже инонда слетал. Придавил на него и держал то работал четко. Провел еще одну операцию с процом. Вот фото что там. Зачистил, пропаял, поставил на место. Результат тот же. Установил резисторы R1-R4. Думал на потом для программирования, и чип перестал определять устройство. Стало неизвестное устройство. Пришлось опять выпаивать. Жаль что это не непропай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 19 хвилин назад, The_Punisher сказав: Провел еще одну операцию с процом. Вот фото что там. Зачистил, пропаял, поставил на место. Результат тот же. Установил резисторы R1-R4. Думал на потом для программирования, и чип перестал определять устройство. Стало неизвестное устройство. Пришлось опять выпаивать. Жаль что это не непропай. Да тут не похоже. А место подложки на плате моей меньше. Изза этого он и компаунд нанес Щойно, alexandr81 сказав: 24 хвилини назад, The_Punisher сказав: Провел еще одну операцию с процом. Вот фото что там. Зачистил, пропаял, поставил на место. Результат тот же. Установил резисторы R1-R4. Думал на потом для программирования, и чип перестал определять устройство. Стало неизвестное устройство. Пришлось опять выпаивать. Жаль что это не непропай. Да на непропай не похоже. На моей плате место подложки поменьше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 В 06.11.2023 в 22:23, toxicblade сказал: многие в свое время искали как запустить скрипт MB_china_key для записи дампов оригинальных ключей в китайские BE, подходит адаптер любой версии от китайцев............ проверил сам сегодня на BE CGMB ключе скрипты MB_china_key и MBBEKey_master 00777_V5_for_client - инфо ключа показывает, но не читает/ не пишет. Может по адаптеру какие-то проблемы, хз. В итоге сделал клон ключа прибором CGMB Benz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITR0 95 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 В 23.11.2023 в 11:08, toxicblade сказал: проверил сам сегодня на BE CGMB ключе скрипты MB_china_key и MBBEKey_master 00777_V5_for_client - инфо ключа показывает, но не читает/ не пишет. Может по адаптеру какие-то проблемы, хз. В итоге сделал клон ключа прибором CGMB Benz Да что то не хочет писать ключ, вроде бы в статусе скрипта пишет что все ок. А вы не розобрались как менять флеш id под скрипт что под номер 777 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 3 часа назад, DMITR0 сказал: Да что то не хочет писать ключ, вроде бы в статусе скрипта пишет что все ок. А вы не розобрались как менять флеш id под скрипт что под номер 777 ? флэш айди менять могу, но это не запускает скрипт на обычных приборах с али. а вот на приборе с правильным айди все красиво запускается, но ключи не пишутся и не читаются, возможно нужны правильные болванки для этого скрипта....разбираюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITR0 95 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Вот результаты теста, немного скоректировав положение ключа, чуток под наклоном шкала записи пошла но нет результата, возможно ключ который у меня не подходит для данного скрипта, но такие ключи спокойно пишет и стирает китайский CGDI прибор, дамп ключа рабочий и пароль взят с рабочего дампа провереного на другом оборудовании. Видео прилагаю. toxicblade может раскажете как менять Flash id я бы попробовал поиграться на своем приборе перепрошив его на 777 ? Screen Recording - Nov 26, 2023.mp4 Нужно изменить Flash id на 71EAB039 и при этом чтобы номер прибора был 777. Кто подскажет как это сделать? toxicblade 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Здраствуйте. Такой вопрос. Имеет смысл на 777 серийник переходить. У меня раньше кит прошивка была стандартная, что можна было менять серийник, но была глюкавая, после слета установил 1.30 0ххх1 работает супер. Просто уже пару лет после доработки с ним казусов небыло. И мерс адаптеры 2 шт валяются без дела. Один черный в корпусе второй без. Хотя я думаю что они одинаковые. Да и ключи с замками мерсовские валяются. Думал поиграться с ними Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITR0 95 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 16 часов назад, alexandr81 сказал: Здраствуйте. Такой вопрос. Имеет смысл на 777 серийник переходить. У меня раньше кит прошивка была стандартная, что можна было менять серийник, но была глюкавая, после слета установил 1.30 0ххх1 работает супер. Просто уже пару лет после доработки с ним казусов небыло. И мерс адаптеры 2 шт валяются без дела. Один черный в корпусе второй без. Хотя я думаю что они одинаковые. Да и ключи с замками мерсовские валяются. Думал поиграться с ними По большому счету если все скрипты которые Вам нужны есть в первом номере прибора, то особо смысла менять номер я лично не вижу за исключением тех случаев когда нужен скрипт который привязан под номер 777 или другой , например скрипт для мерсовских рыбок который пока мне не удалось запустить полноценно, как то так. alexandr81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 1 час назад, DMITR0 сказал: По большому счету если все скрипты которые Вам нужны есть в первом номере прибора, то особо смысла менять номер я лично не вижу за исключением тех случаев когда нужен скрипт который привязан под номер 777 или другой , например скрипт для мерсовских рыбок который пока мне не удалось запустить полноценно, как то так. Ясно. Тоесть работает не мешай. saak и toxicblade 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 В 27.11.2023 в 09:35, alexandr81 сказал: Здраствуйте. Такой вопрос. Имеет смысл на 777 серийник переходить. У меня раньше кит прошивка была стандартная, что можна было менять серийник, но была глюкавая, после слета установил 1.30 0ххх1 работает супер. Просто уже пару лет после доработки с ним казусов небыло. И мерс адаптеры 2 шт валяются без дела. Один черный в корпусе второй без. Хотя я думаю что они одинаковые. Да и ключи с замками мерсовские валяются. Думал поиграться с ними Совсем немного, но имеет смысл. Перейти на мультисерийную прошивку и то что было останется, и на других серийниках можно поработать. Иногда скрипты работают менее криво на других номерах..надо понимать одно - скрипты писали профи или обычные пользователи с разным уровнем подготовки, поэтому и результат их работы разный В 28.11.2023 в 03:18, alexandr81 сказал: Ясно. Тоесть работает не мешай. тоже так считаю, но когда продукт фирменный или брендовый, как кому зайдет. Тут же коллективное творчество, не все так красиво работает, было много исправлений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITR0 95 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 toxicblade А вы не розобрались как менять флеш id под скрипт что под номер 777 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 9 минут назад, toxicblade сказал: тоже так считаю, но когда продукт фирменный или брендовый, как кому зайдет. Тут же коллективное творчество, не все так красиво работает, было много исправлений На счет програмирования. Или для работы например с ключами. Или с епромами ни разу глюков небыло. Правда пришлось фильтровать кучу скриптов. Раньше стояла с коробки прошивка что мог менять серийник. А сейчас нигде немогу найти мультисерийную прошивку. Я б незаморачивался просто корефан подогнал мерс замков с ключами то хотел потренироваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 61 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 29 минут назад, alexandr81 сказал: А сейчас нигде немогу Плохо искал. https://carmasters.org/topic/52377-смена-серийного-номера/ alexandr81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 21 минуту назад, MotoEgor сказал: Плохо искал. https://carmasters.org/topic/52377-смена-серийного-номера/ Благодарка, буду на выходных в свободное время експериментировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 Здраствуйте, не завалялось у кого то по на 777, или ссылка, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 61 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 1 час назад, alexandr81 сказал: Здраствуйте, не завалялось у кого то по на 777, или ссылка, Две страницы назад повторяли ссылку на сборку v6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 В 29.11.2023 в 19:05, alexandr81 сказал: Благодарка, буду на выходных в свободное время експериментировать Эххх, а меня ни кто не благодарит за труды((((( alexandr81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 15 минут назад, lenovog500 сказал: Эххх, а меня ни кто не благодарит за труды((((( Да без проблем. 26 минут назад, lenovog500 сказал: Эххх, а меня ни кто не благодарит за труды((((( Только еще не проверял. Думаю нарыть еще один прогер чисто для експериментов. Малый мой програмированием занимается. Нужно его в нужное русло направить. Пики и авр могу, правда уже не особо востребовано. Да и лень. Тут кан эмулятор для рнс, скетч пару месяцев писал для ардуино. lenovog500 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaudi 0 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 toxicblade если не жалко дай ссылку хоть на наиболее удачный айпрог чтоб меньше доработок по плате и не залитый . а то все китайцы пишут что у них самый лучший . а по факту кому то приходит голый корпус типа вы сами так заказали. А вернуть как известно надо знать адресата на русском и на английском на почте предоставить получателя ... (обидно порой даже картинку или текст посмотреть пишет недостаточно опыта и снаний)😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 1 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 Привет.Помогите с скриптами на ренесанс R7F701003. Не имею репутации на скачивание. 1 час назад, bikerv сказал: Привет.Помогите с скриптами на ренесанс R7F701003. Не имею репутации на скачивание. Автору спосибо.Найдено на стороннем ресурсе.Не актуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks1975S 0 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Подскажите R16, RN2 - RN8 надо менять на 330 Ом, они фактическии 33 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 9 минут назад, Aleks1975S сказал: Подскажите R16, RN2 - RN8 надо менять на 330 Ом, они фактическии 33 Ом Я не менял. И это нормально везде где встречал. По схеме тоже 33ома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks1975S 0 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 спасибо, у меня плата я так понял как у тебя, с перепутанными С9 и R6, ты добился правильной работы платы? я в процессе доработки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
