SerxioGonzales 31 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Фото моей взорванной платы питания после подачи 12 вольт. Уже исправил. Хотя на корпусе написано внешнее 5 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Схема китай и обозначения R у них свои бери мультик и вызванивай вот эту область. Вот тебе и R1,R2,R3,R4 а оказывается R12, R11,R2,R13,R1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Эта область, кроме R1, подтяжка для программатора Jtag. На китайских платах он не выведен. Если есть желание, или необходимость менять прошивку Iprog+, то нужно запаять эти резисторы и разъем. Логи тестов EEPROM адаптера, без переделки основной платы, и EEPROM адаптера с заглушкой и без, если кому-то интересно, в течении дня постараюсь сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 1 час назад, rins сказал: что бы решить . нужна информация от тех кто покупал айпрог в китае. были такие у кого не взрывался при подаче внешнего питания и проходит тесты без доработки? Покупал в китае, до доработки успел попробовать ЕЕПРОМки-Ок, MB91xx-Ок, по ОБД Duster - Ок, подушки по кану - с плясками, транспондеры - нет, M-Bus адаптер и моторолы как-то не востребован, пару тазов (2110) сделал. но не помню до доработки или после. После доработки работает вроде все, косяки, насколько я понимаю, связаны в основном со скриптами - одно и то же один скрипт делает, а другой нет. (еще раз уточню - для моторол есть другое оборудование, поэтому Айпрог не проверял) ЗЫ Я лично аппаратом доволен. За свою цену уже отбился давно, а покопаться с доработками даже интересно.... sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 В общем так, Iprom+ блок Китай, так сказать в стоке. Из неточностей схемотехники, которые мне здесь указали коллеги, это резистор R20 у меня он 47 кОм, а должен быть 51 кОм. Второе, это отсутствие резисторов R1-R4 4,7 кОм. Они нужны для интерфейса программирования JTAG. Если не планировать шить Iprog, то они не нужны. Доработку блока планирую, когда найду недостающие номиналы. EEPROM Адаптер, пока не дорабатывал, но уверен, что R2 6.8 кОм на плате обязательно нужно поставить. Так как он коммутирует подтяжку определенного режима стабилизатора LM317. Все обозначения резисторов как на платах. На схемах обозначения другие. После доработки OBD2 адаптера, по подсказке товарища с ником Malina, за что ему спасибо, адаптер стал работать стабильно. Скрины теста EEPROM адаптера. Без переделок. Первый без тестовых резисторов, второй с резисторами на линии 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 33 Ом. Evgenий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Ребят, у кого такой k-line адаптер, гляньте у себя как диод запаян по линии 12 вольт. Нет 12 вольт при подключении внешнего питания на пинах k-line. Если развернуть диод то постоянное напряжение появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 У меня вот так, без резисторов. Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.2 В. (0.1) OK 10B = 9.5 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.4 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 1018 Ошибка ! 8-1: vcc = 1018 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1012 Ошибка ! 3-6: vcc = 1012 Ошибка ! 6-3: vcc = 1012 Ошибка ! 4-5: vcc = 1012 Ошибка ! 5-4: vcc = 1012 Ошибка ! VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 1018 Ошибка ! 8-1: vcc = 1018 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 1012 Ошибка ! 8-1: vcc = 1012 Ошибка ! 2-7: vcc = 1012 Ошибка ! 7-2: vcc = 1012 Ошибка ! 3-6: vcc = 1012 Ошибка ! 6-3: vcc = 1012 Ошибка ! 4-5: vcc = 1012 Ошибка ! 5-4: vcc = 1012 Ошибка ! VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 1012 Ошибка ! 8-1: vcc = 1018 Ошибка ! 2-7: vcc = 1012 Ошибка ! 7-2: vcc = 1012 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1012 Ошибка ! VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 1018 Ошибка ! 8-1: vcc = 1018 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 1018 Ошибка ! 8-1: vcc = 1018 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 1018 Ошибка ! 8-1: vcc = 1018 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 1018 Ошибка ! 8-1: vcc = 1018 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен С резисторами 33ом нету воткнул 39ом. Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.8 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.2 В. (0.1) OK 10B = 9.5 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.4 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FE VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FE VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FE VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FE VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 847 OK 8-1: vcc = 835 OK 2-7: vcc = 829 OK 7-2: vcc = 829 OK 3-6: vcc = 829 OK 6-3: vcc = 829 OK 4-5: vcc = 835 OK 5-4: vcc = 835 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 878 OK 8-1: vcc = 878 OK 2-7: vcc = 878 OK 7-2: vcc = 878 OK 3-6: vcc = 878 OK 6-3: vcc = 878 OK 4-5: vcc = 878 OK 5-4: vcc = 878 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 890 OK 8-1: vcc = 890 OK 2-7: vcc = 890 OK 7-2: vcc = 890 OK 3-6: vcc = 890 OK 6-3: vcc = 890 OK 4-5: vcc = 890 OK 5-4: vcc = 890 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 902 OK 8-1: vcc = 902 OK 2-7: vcc = 902 OK 7-2: vcc = 902 OK 3-6: vcc = 902 OK 6-3: vcc = 902 OK 4-5: vcc = 902 OK 5-4: vcc = 902 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 915 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 915 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 915 OK 4-5: vcc = 915 OK 5-4: vcc = 915 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 921 OK 8-1: vcc = 927 OK 2-7: vcc = 921 OK 7-2: vcc = 921 OK 3-6: vcc = 921 OK 6-3: vcc = 921 OK 4-5: vcc = 921 OK 5-4: vcc = 921 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 927 OK 8-1: vcc = 933 OK 2-7: vcc = 927 OK 7-2: vcc = 933 OK 3-6: vcc = 927 OK 6-3: vcc = 927 OK 4-5: vcc = 933 OK 5-4: vcc = 927 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 933 OK 8-1: vcc = 933 OK 2-7: vcc = 933 OK 7-2: vcc = 933 OK 3-6: vcc = 933 OK 6-3: vcc = 933 OK 4-5: vcc = 933 OK 5-4: vcc = 933 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joroflash 7 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Получил от Китая Iprog-a , залитого черним компаундом , похож епоксидке ... Жал очень , потому ,что не рабочий почти , на плате питания греется в середине довольно сильно , а с адатер для транспондеров получаю сообщение " програмер не найден " , а он там , на ком 6 установился , с еепром адаптером читал несколько 24ХХ , при етого напряжения не соответствуют заданием и наконец перегрузка по питанием . Пока продавец не сказал ,что делаем , Не нашел у нас разтворитель 646 , что би очистил ето гадость и ремонтировать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 57 минут назад, joroflash сказал: Получил от Китая Iprog-a Нужно смывать компаунд и дорабатывать плату питания. К сожалению Китайцы очень сильно экономят на комплектующих! в ущерб качеству и стабильности работы Iprog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Кто спрашивал схему K-Line KLINE схема.pdf Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Ребят что делаю не так,весь мозг сломал за вечер! Машина Хендай Элантра 2004г. Подцепляюсь к K-line, по пинам как в скрипте. Внешнее питание на Iprog - 12.6V 1А. Если подключаю приборку с пинов с адаптера (+, - K-LINE) приборка не включается,не читается (error 2). С внешним питанием по эти же пинам приборка запускается на столе нормально. Епром проца не читается ни в какую. На борту NEC 78ххххх. Кто-то пробовал такие процы по K-line или вообще этот адаптер в работе? Адаптер зеленого цвета. Проблема в скрипте, подключении, адаптере или Iprog? Адаптер проверил по схеме выше,вроде соответствует действительности. help me friends!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 21 minutes ago, mishanya3 said: Ребят что делаю не так,весь мозг сломал за вечер! Машина Хендай Элантра 2004г. Подцепляюсь к K-line, по пинам как в скрипте. Внешнее питание на Iprog - 12.6V 1А. Если беру питание с адаптера приборка не включается. С внешним питанием по эти же пинам приборка запускается на столе нормально. Епром проца не читается ни в какую. На борту NEC 78ххххх. Кто-то пробовал такие процы по K-line или вообще этот адаптер? Адаптер зеленого цвета. Или проблема в адаптере? Проверил его по схеме выше,вроде соответствует действительности. help me friends!!! K line правда в работе не проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovsam 0 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 вот еще фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 15 минут назад, vovsam сказал: фото А с другой стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovsam 0 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Только что, mishanya3 сказал: А с другой стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 1 минуту назад, vovsam сказал: Перед тем как включать,отмойте плату) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 54 минуты назад, mtp сказал: K line правда в работе не проверял Попробуйте не K-Line., а M-Bus. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 2 минуты назад, vovsam сказал: данный аппарат Разбирайте программатор и смотрите что там внутри вас ждут за подарки, есть 3-4 варианта исполнения. 1 плата залита белой эпоксидкой все ок, может быть ошибка по питанию EEPROM. 2 плата залита белой эпоксидкой все ок,но есть вопросы по внешнему питанию,не соответствие по напряжению. 3 плата залита черным компаундом не все ок, требует доработок по номиналам деталей, заменой логики и доработок платы питания. 4 плата не залита компаундом и эпоксидной смолой. Внимание- взрывоопасная версия, хлопает конденсатор при подачи внешнего питания по линии 12V/ Так же требует общих доработок как по номиналам деталей на платах так и по логике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovsam 0 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Только что, mishanya3 сказал: Разбирайте программатор и смотрите что там внутри вас ждут за подарки, есть 3-4 варианта исполнения. 1 плата залита белой эпоксидкой все ок, может быть ошибка по питанию EEPROM. 2 плата залита белой эпоксидкой все ок,но есть вопросы по внешнему питанию,не соответствие по напряжению. 3 плата залита черным компаундом не все ок, требует доработок по номиналам деталей, заменой логики и доработок платы питания. 4 плата не залита компаундом и эпоксидной смолой. Внимание- взрывоопасная версия, хлопает конденсатор при подачи внешнего питания по линии 12V/ Так же требует общих доработок как по номиналам деталей на платах так и по логике. у меня 4 вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 15 минут назад, vovsam сказал: у меня 4 вариант Перед тем как подавать +12в сфоткайте плату питания,что хоть там за кондер стоит,а то люди выкладывают уже взорвавшиеся. Но после замены кондера (если требуется) И некоторых доработок он работает как китайский отлом от отлома Руслана, не хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovsam 0 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Только что, mishanya3 сказал: Перед тем как подавать +12в сфоткайте нам плату питания,что хоть там за кондер стоит,а то все выкладывают уже взорвавшиеся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jr01 4 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Версия программы 2010 года работает без устройства. iProg.zip Еще одна рабочая версия Iprog iProg+ 1 8.zip mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 21 минуту назад, vovsam сказал: плату взорваться не должен, но номиналы деталей лучше проверить на соответствие с оригинальной схемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 3 часа назад, mishanya3 сказал: Ребят что делаю не так,весь мозг сломал за вечер! Машина Хендай Элантра 2004г. Подцепляюсь к K-line, по пинам как в скрипте. Внешнее питание на Iprog - 12.6V 1А. Если подключаю приборку с пинов с адаптера (+, - K-LINE) приборка не включается,не читается (error 2). С внешним питанием по эти же пинам приборка запускается на столе нормально Работает если взять kline c универсальнoго шнур а OBD, либо через Uart по mbus. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 1 час назад, Geryy сказал: взять kline c универсальнoго шнур Брал K-line с обд шнура,питание и с обд и внешнее подавал на приборку,с внешним приборка стартует с внутренним мертвая. не хочет читать ни так ни так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
