Mems 306 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 6 часов назад, Geryy сказал: Отличается тем, что 55 версия работает стабильно. В отличие от софта 8х для Про. Ну спасибо )) А я и не знал )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeitgeist 5 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Ребят ,у всех скрипт под RH850 криво читает или только у меня ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 1 час назад, Zeitgeist сказал: Ребят ,у всех скрипт под RH850 криво читает или только у меня ? Нет, не у всех! Какой вопрос, такой и ответ.... Что за проц, как подключались, фото, версия прошивки iProg, серийный N, версия софта. Все это надо указывать, чтобы получить адекватную помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeitgeist 5 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 36 минут назад, vasil1975 сказал: Нет, не у всех! Какой вопрос, такой и ответ.... Что за проц, как подключались, фото, версия прошивки iProg, серийный N, версия софта. Все это надо указывать, чтобы получить адекватную помощь. Iprog+ ,Серийный номер 1, версия софта от 55до версии 86 одно и тоже , читает криво ,при каждом чтении в разных местах меняются значения . 39 минут назад, vasil1975 сказал: Нет, не у всех! Какой вопрос, такой и ответ.... Что за проц, как подключались, фото, версия прошивки iProg, серийный N, версия софта. Все это надо указывать, чтобы получить адекватную помощь. Процессор R7F701A223 скрипт был взят из форума . 44 минуты назад, vasil1975 сказал: Нет, не у всех! Какой вопрос, такой и ответ.... Что за проц, как подключались, фото, версия прошивки iProg, серийный N, версия софта. Все это надо указывать, чтобы получить адекватную помощь. 5 минут назад, Zeitgeist сказал: Iprog+ ,Серийный номер 1, версия софта от 55до версии 86 одно и тоже , читает криво ,при каждом чтении в разных местах меняются значения . Процессор R7F701A223 скрипт был взят из форума . 45 минут назад, vasil1975 сказал: Нет, не у всех! Какой вопрос, такой и ответ.... Что за проц, как подключались, фото, версия прошивки iProg, серийный N, версия софта. Все это надо указывать, чтобы получить адекватную помощь. Версию прошивки смогу сказать завтра , прибор на работе . Может имеет значение какая Прошивка стоит ? 50 минут назад, vasil1975 сказал: Нет, не у всех! Какой вопрос, такой и ответ.... Что за проц, как подключались, фото, версия прошивки iProg, серийный N, версия софта. Все это надо указывать, чтобы получить адекватную помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 подсказка по RH850 - память динамическая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 35 минут назад, Zeitgeist сказал: 32 минуты назад, Zeitgeist сказал: Так и должно быть при чтении одной из области. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeitgeist 5 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 14 минут назад, kilya31 сказал: подсказка по RH850 - память динамическая Ок ,но тогда почему взял у друга renelight + can , он читает одинаково хоть сто раз прочитать ? А когда прочитал iprog+ ,почистил и залил , то блок перестал выходить на связь , благо у друга был Dflash от такого блока резервный , залил и восстановил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 еще пару блоков привалишь и тогда поймёшь что нефиг чинским айпрогом лезть в подушки shundrov и kilya31 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeitgeist 5 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 7 минут назад, jeny сказал: еще пару блоков привалишь и тогда поймёшь что нефиг чинским айпрогом лезть в подушки А вы по теме ,со своими предложениями на форуме для помощи для работы по китайским приборам iprog?) putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 10 часов назад, jeny сказал: еще пару блоков привалишь и тогда поймёшь что нефиг чинским айпрогом лезть в подушки Тоже долго возился с блоком на таком процессоре айпрогом, но не китайским. Так и не получилось. Я думаю, что скрипт сырой. Сделал легко другим прогером. Но данные при повторном чтении меняются. Это нормально. Вам уже писали про динамическую память. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Есть нюансы в блоках Toyota на RH850, по чистке краша, смотря чей скрипт в iprog ori, но эти процы специфические, по чтению и записи, особенно в srs, можно почистить, записать и блок на связь перестанет выходить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeitgeist 5 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 1 час назад, kilya31 сказал: Есть нюансы в блоках Toyota на RH850, по чистке краша, смотря чей скрипт в iprog ori, но эти процы специфические, по чтению и записи, особенно в srs, можно почистить, записать и блок на связь перестанет выходить Я знаю ,Камри v70 и Лексус чистятся по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeitgeist 5 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 сс https:// Catalytic и Didim 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeitgeist 5 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 12 часов назад, Zeitgeist сказал: Что произошло с своим постом ? Админ удалил Интересно ,завтра наверное начнут ставить минуса за то,что вообще что-то спросил ?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliaksandrD 0 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Добрый день В процессе доработки при не правильном монтаж платы питания(сместил на один пин) прибор перестал определяться на компе. Что теперь делать меня ть процессор. А он требует перепрошивки или нет? Если да то где взять дамп. Прошу помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 3 часа назад, AliaksandrD сказал: В процессе доработки при не правильном монтаж платы питания(сместил на один пин) Все схемы есть на сайте. Посмотри что соединилось при смещении, внимательно по силовым цепям и дорожки около силовых пинов. А уж потом делай выводы по замене проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliaksandrD 0 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Добрый день уважаемые форумам. Купил в Китае. Как водиться с ошибками. При рассмотрении платы и схемы полное не соответвие. Отсутствуют не которые элементы. Может кто имел дело с такими поделками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 6 часов назад, AliaksandrD сказал: Добрый день уважаемые форумам. Купил в Китае. Как водиться с ошибками. При рассмотрении платы и схемы полное не соответвие. Отсутствуют не которые элементы. Может кто имел дело с такими поделками. А почитать слабо? Все есть в этой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 4 часа назад, cherepaha сказал: А почитать слабо? Все есть в этой теме. Ну так это же читать надо. На этой плате в чаще все в норме. Вы еще другую не рассмотрели. Со второй, даже при наличии всех элементов на плате, покувыркаться придется. А потом еще и адаптеры надо будет поправить. Так что в соседнюю тему по "ремонту и настройке" там найдете все ответы на ваши вопросы. Причем на первых страницах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Вот одно не могу понять,упорно покупают на али айпрог,когда давно продается доработанный прибор в России. Одно дело когда знаешь как исправить желтую поделку,но чаще всего кроме разочарования и потерянного времени от покупки ничего не остается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 В 25.10.2021 в 09:49, shadows сказал: Вот одно не могу понять,упорно покупают на али айпрог,когда давно продается доработанный прибор в России Если парень не только "потребитель", но желает приобрести опыт и мозгами пошевелить, это нужно только приветствовать. Полагаю, что если он доработает прибор по выложенным в двух темах рекомендациям, то приобретенный опыт ему поможет в работе не только с этим прибором, но многими и другими. Кто то из мыслителей писал: " У человека можно отнять все....... деньги, дом, жену, здоровье и даже жизнь, но никто у не сможет отнять знания." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Только что, putnik51 сказал: Кто из мыслителей писал: " У человека можно отнять все....... деньги, дом, жену, здоровье и даже жизнь, но никто у не сможет отнять знания." [Офтоп] Эти слова уже не актуальны. Лоботомия творит чудеса. [/Офтоп] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 В 27.10.2021 в 16:03, Jael.Dace сказал: Лоботомия творит чудеса А если отрезать яйца, то голос звонким становится...... Это разве не чудеса? Лоботомия применялась несколько в других целях, чем лишить знаний. Если же вам "знания" как таковые не нужны, это ваше право. Однако у себя в"оборудовании" вы начали с "Глаза, руки, мозг". Что говорит об обратном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 В 25.10.2021 в 09:49, shadows сказал: доработанный прибор в России. Спасибо, доработанный в России Iprog+ можно найти посмотрев на мою аватарку. С последними обновлениями 2021года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Не один продавец имеется на данный момент,кого интересует доработанный прибор с гарантией и тех поддержкой, пишите в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
