mikantara72 1 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 перепутал, не стал исправлять. подключаю наоборот. по схеме obd2 там на 17 ногу 1кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 2 минуты назад, Den1990 сказал: Я пока запчасти жду. Заменю все к чертовой матери. А там может и кан хакер... Ах да, пробовал коннектиться к такому же блоку который был ранее, не работает))) а как же он у тебя ошибки читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Получается я купил эту хрень чтоб успешно FULL тест проходить, другого она пока не может)) ошибки читает и ID блока определяет шнурок вообще и этого не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 3 минуты назад, mikantara72 сказал: Получается я купил эту хрень чтоб успешно FULL тест проходить, другого она пока не может)) ошибки читает и ID блока определяет шнурок вообще и этого не может в китае эпидемия. скидывают весь хлам. прежде чем лезть в блоки надо всё проверять Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 дак итак проверяю. Блок подопытный, не страшно. С такими дровами в тачку нельзя. Китайцы специально такие дрова отправляют чтоб нам скучно на карантине не было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 12 минут назад, genazainck сказал: а как же он у тебя ошибки читает? У меня никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Запаял оба на 1 kОм по схеме которая от шнурка, начал читать. Ура ура! Я так понимаю с ошибкой чтение Запаял обратно 47 и 4,7 кОм. Где то на 30% ошибку чтения выдает. Раньше до 1%не доходило, сразу выкидывало. Пробовать внешний кварц ставить.... genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 привет ребята Я пытался разблокировать этот ISM mercedes w164 (модель 2006 года), но что-то не так, если у кого-нибудь есть идеи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lyas 17 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 19 часов назад, глушко сказал: Возможно через кан адаптер не работает потому что нет гальванической связи по минусу ,т.к. блок запитан от стороннего источника питания.Надо попробовать соединить массу IPROG c массой блока. Масса не нужна для CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 21 час назад, Den1990 сказал: Я пока запчасти жду. Заменю все к чертовой матери. Примерно так и нужно с китайцем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 Всем добра. Нет более сил с ним бороться. Не хватает видемо мозгов. Перечитал все, Как правильней будет чтоб проходил тест с заглушкой или чтоб было правильное питание на 44 пин разъеме? (5в;3в на 31,32 ноге 10:12в на 29,30 ноге и5в на 14 ноге) приближаюсь к идеалу на разъеме то в тесте одни неисправности по питанию. или наоборот. сейчас застрял на этих показаниях. Куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 Проверить, какие функции не работают. ЕЕПРОМ, процессоры, RfId? И т. д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 Доработал обд шнурок.... В общем так же с ошибкой читает как и кан адаптер. До 40% доходит и сразу 100, с ошибкой чтения. Заменил трансивер на tja1041 выпаял с кобры, много валяется старых блоков. Я так понимаю они взаимозаменяемы? После замены ничего не поменялось Читал все тот же renesas srs Еще укоротил шнур usb до 20см, прогер стал практически всегда корректно определяться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Парни, ну подскажите, от чего могут два светодиода гореть? 12в и повер? сломал голову уже! выпаиваю диод на котором 10в должно быть. 12вольт гаснет. Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 9.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 9.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 вот что дает тест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Итак, продолжаем... Допаял кварц на can адаптер, заменил кварц на основной плате. И все равно ошибка чтения. Заметил что при чтении греется стабилизатор 12-5в. Сначала тухнет светодиод 3/5в. Потом ошибку выкидывает. Питание со стабилизатора не пропадает, значит не в нем дело... Может все таки этот блок не читается? Кто нибудь такой блок читал? 89170-60d60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 5 часов назад, Армен сказал: Парни, ну подскажите, от чего могут два светодиода гореть? 12в и повер? сломал голову уже! выпаиваю диод на котором 10в должно быть. 12вольт гаснет. Армен, сосредоточьтесь на доводке плоты питания в норму. Многое отпадет само, по ходу настройки. Такие рекомендации, по-моему, есть на каждой странице. Обратитесь к началу соседней темы "Iprog+ ремонт и доработка.". А диоды светятся при прохождении через них электрического тока. Мisha и SAN777 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 В 01.05.2020 в 14:17, @natoliy сказал: Всем добра. Нет более сил с ним бороться. Не хватает видемо мозгов. Перечитал все, Как правильней будет чтоб проходил тест с заглушкой или чтоб было правильное питание на 44 пин разъеме? (5в;3в на 31,32 ноге 10:12в на 29,30 ноге и5в на 14 ноге) приближаюсь к идеалу на разъеме то в тесте одни неисправности по питанию. или наоборот. сейчас застрял на этих показаниях. Куда копать дальше? Мisha. куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 1 час назад, @natoliy сказал: куда копать? за переключение между 3 и 5 вольт на фото отвечает Q2 . желтым со звездочкой резюки делителя на соответствующие напряжения. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 1 час назад, @natoliy сказал: Куда копать дальше Тест почти идеальный, осталось еще не много терпения) Ильшат выше написал про ключ, который управляет включением 5в. Проверь при тесте приходит ли с проца сигнал на его включение,90 % что его не будет, или что то не исправно в обвязке LM317. shatei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 17 часов назад, garag45 сказал: Армен, сосредоточьтесь на доводке плоты питания в норму. Многое отпадет само, по ходу настройки. Такие рекомендации, по-моему, есть на каждой странице. Обратитесь к началу соседней темы "Iprog+ ремонт и доработка.". А диоды светятся при прохождении через них электрического тока. Да я понимаю что надо довести плату питания до ума , но не могу понять. почему раньше не горели два сразу светодиода, и в фултесте было 2ошибки, а щас загорелся 12в вместе с повер, и пропало все питалово((( и при подключении вненего питания, тоже пишет что оно не подключенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 3 часа назад, Армен сказал: но не могу понять. почему раньше не горели два сразу светодиода, и в фултесте было 2ошибки, а щас загорелся 12в вместе с повер, и пропало все питалово((( и при подключении вненего питания, тоже пишет что оно не подключенно Это следствие изменений, которые вы вольно или невольно внесли в плату питания. Вспоминайте, что делали, или куда и чем (токопроводящим) тыкали и анализируйте. п.с. у меня скобки не гримасы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 1 час назад, garag45 сказал: Это следствие изменений, которые вы вольно или невольно внесли в плату питания. Вспоминайте, что делали, или куда и чем (токопроводящим) тыкали и анализируйте. п.с. у меня скобки не гримасы. Менял сопратевленя на основной плате, и на плате питания. В данный момент по факту измаряю напряжения, все присутствует, и 12 и 10, и 5/3 но фултест не проходит. Щас буду думать что не туда впаял. Думаю косяк не в плате питпния, а в основной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 1 минуту назад, Армен сказал: Думаю Это основной прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 15 минут назад, garag45 сказал: Это основной прибор Непойму, почему при подключении внешнего питания, пишет что оно не подключено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Господа! Наконец то я решил проблему с чтением блока denso renesas. Заменил проц майн платы. На платах нужно менять все основные микрухи, кондеры, чтоб наверняка работало и снизить риск увала какого нибудь блока или щитка. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
