Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
19 минут назад, SerxioGonzales сказал:
еще просьба можно померить расстояние от разьема программирования до сопротивления которое идет на 55 ногу? В миллиметрах))
вообщем думаю просверлить отверстие в плате и добраться до этого сопротивления, там где разьем программирования на плате питания деталюшек же нет.
это проще чем ковырять весь его.
От штырьков должно быть в районе 7 мм проверьте правильно?
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Китайцы и до этого добрались)
Только что, biecpi сказал:
так они читают наши форумы, дорабатывают и нам же впаривают.
1 минуту назад, genazainck сказал:
надо просто общаться на не нормативной лексике чтоб гугл перевести не смог)))))))
они по русски не хуже нас ругаются. они с советского союза. а в те времена много китайцев учились у нас
Какой смысл в донгле для отломанного отлома? Ну я понимаю если бы ещё поддержка была, скрипты новые писали, но ведь китайцы не будут этого делать.
44 минуты назад, Alexandr1975_28 сказал:
Спойлер
Да, примерно 7 мм.
Только что, SerxioGonzales сказал:
  Показать контент
Да, примерно 7 мм.
Все бабахнул))) и удачно стёр, сейчас записывать буду
Только что, Evgenий сказал:
смысл простой. для работы с скриптами не надо доставать и подключать программатор. донгл вставил в  usb и работай.+ развод для поднятия продажи их отломов.
Только что, Alexandr1975_28 сказал:
а что у вас слетела прошивка? зачем перешивать?
2 минуты назад, genazainck сказал:
у меня скриптов больше на порядок.
Приветствую всех .Подключаю вчера  Iprog ,а уменя сразу загораются два светодиода USB\ext 5v и VDD10\12v .Должен гореть только Usb.Перерыл всю плату питания ничего криминального не нашел ,может было у кого такое чудо И что с этим делать????Сижу собираю заглушку на фулл тест)
вот я сейчас прошивку стер и горело два светодиода точно так же)
все записал прогер, так что кто будет перешивать до 55-й ноги добраться вполне реально без последствий.
Пустой проц видимо единицу выдает на EN_12V вот и светится светодиод.
16 минут назад, autoalex сказал:
Q1, Q3 по схеме платы питания живые?
57 минут назад, biecpi сказал:
Перекупы китайские продают укр iprog Goverla
Прозванивал все элементы ,но по мере того как можно проверить полевик пробоя нет нигде .Q1,Q3 по схеме -это по моей плате Q6 и ???(запутался в элементах)
30 минут назад, Alexandr1975_28 сказал:
Больше чем в 01 и 35 вместе взятых?
3 минуты назад, autoalex сказал:
Ребята есть на форуме фото всех доработок с подписанными элементами.
Только что, Geryy сказал:
Не считал. И у меня есть купленные под ори номер, которые перекриптованные не работают.
Все как бы уже опробовано и без осечек.
Но на первый взгляд у меня больше чем тут
Например газель фуджики перекриптованный скрипт панель стирает и не записывает.
у меня работает.
38 минут назад, beast сказал:
54 минуты назад, autoalex сказал:
Вот тест фулл
тест.txt
40 минут назад, Aleks_0711 сказал:
Я его не дорабатываю он работал ,но вот вчера загорелся VDD10\12
25 минут назад, autoalex сказал:
Вот тест фулл
тест.txt 1022 \u0411 · 3 загрузки
D3 это стабилитрон 6.2v
Парни, вопрос: У меня студент хочет взять китайца ..есть два варианта :залитый и с чистой платой.Вы как реальные пользователи какой посоветуете?
благодарю..
Это как лотерея 50на50 как повезет.
Не залитый спокойно доробатывается если есть проблемы, а проблемы могут быть и в том и в этом. Я специально искал чистый.
42 минуты назад, duzi сказал:
благодарю..
лучше чистый его хоть доработать можно или починить.
  • _____ закрепил тема
