Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
1 час назад, lom10 сказал:
Да может так читает мини про лоченые меги
любой прогер будет так читать AVR
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Существует способ сделать это. Но работатет только с программатором STK500, с Pony не получится. Если у вас есть такой, вы можете пошагово регулировать напряжение от 3,8 до 4,3 В, и на одном из шагов программатор не сможет считать биты защиты. Удачи.
Ага, я много раз так делал, работатет только на Atmega, на PIC не получается (у меня). Но работает только с программатором STK первой версии, это баг Atmega. Типа как в этом примере: Если Vcc опускается ниже 3,6 В и микроконтроллер в этот момент получает инструкцию на запись в внутреннюю EEPROM, он может записать как 00 так и FF, если не выставлена защита от пинижения напряжения, перезагружающая контроллер. Типа обходной маневр. Плохо, что при программировании таким образом нового контроллера, вам необходимо вручную выставить биты конфигурации. Вам нужно попробовать.
Пишут что можно попробовать,
С фьюзами потом разобраться не сложно
11 часов назад, The_Punisher сказал:
Переформулируем вопрос. Этот структурированный мусор может быть лоченой прошивкой, или это все же просто  мусор?
когда проц лоченный, так и читает мусор. Значит в процессоре что-то есть и оно закрыто лок битами.
8 часов назад, AVA сказал:
Даже мусор можно закрыть лок битами (что-бы никто не догадался).
В 31.10.2023 в 15:26, toxicblade сказал:
Пришел СДЭКом сегодня еще один iprog с али, специально искал с версией 777, пришел быстро 26-10 заказал, 31-10 получил. Плата не залитая, по 12 вольтам пусто на плате питания, но это не проблема.  Адаптер для рыбок в корпусе со светодиодом. Скрипт MBBEKey_master 00777 v5 работает. Остальное буду проверять уже в лаборатории под микроскопом. И да, самое важное Flash ID  - 71EAB039
Кому интересно могу сделать фотки
адаптер MB IR который в комплекте без проблем читает и пишет CGDI Mercedes BE ключи скриптом MBBEKey_master 00777_V5_for_client , можно считать рабочий ВЕ ключ и сделать его копию в другой ВЕ, можно записать дамп оригинального ключа в ВЕ, короче работает
7 часов назад, toxicblade сказал:
не могли б вы поделится скриптом ?
это из первых версий скриптов и не рабочий на моих железках....читает, но не пишет
3 часа назад, toxicblade сказал:
осталось перешить китайца под 777 но как ?
28 минут назад, jeny сказал:
мой скриптом шьется прямо из софта, пользую V6 софт от biecpi
перешил я чинский айпрог в первый номер - все равно пишет что прогер не подключен
вернее в 777
1 час назад, jeny сказал:
вернее в 777
writeSNxx. ipr Этим менял?
5 минут назад, nawwizard сказал:
нет в софте от Биеспи есть под етот номер writeSN777
5 минут назад, jeny сказал:
Ну у меня такого нет...
2 часа назад, jeny сказал:
вернее в 777
Там кроме версии мерсовские скрипты были написаны еще под конкретный id проца. И перепрошивка под другой серийник мало что дает.
После долгих мучений, я себе купил ks 501 x tool, и не парился.
11 минут назад, alexandr81 сказал:
так вон люди пишут что у них работает
1 час назад, nawwizard сказал:
Может Женя это тебе поможет? https://mega.nz/file/ghkkELAT#BpVy8DhvqscJMfH_nDJhurv2OadlFbIW9OE-DmDSj_A
1 минуту назад, jeny сказал:
Не знаю. Я пробовал на разных серийниках. На скриптах, читает но не пишет. Правда может одни и те же скрипты на разных ресурсах, утверждать не буду.  Просто мало у кого слышал что полноценно работает. Сам айпрог у меня доведен до максимума. Заменены все детали на качественные. Полевики заменены. Просадок и перенапряжений по питалову нет. Все равно не пишет гад. Читает правильно с x toolом сравнивал
Программатора под рукой нет, но скрипт открывается.
у меня не работает, есть ли какой-нибудь скрипт без SN для чтения или записи MB china key EEPROM  или изменить частоту?
работает только на чинском айпроге с серийником 777, на остальных работать не будет!!!
7 часов назад, jeny сказал:
а версия прошивки у вас 1.30? там в софте есть прошивальщик с последней прошивкой
