Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
4 минуты назад, alexandr81 сказал:
А питание 3.3 в стабильное. Или тоже просаживается. Да в незалитых много встречал что на бп компонентов небыло. Я тоже в такой список попал. А в режиме покоя кварц генерирует хоть что. Мож действительно юсб канал лег. И со стороны ног если чемто посмотреть коротышей ли нет. Я свой сдувал когдато. По причине недопая. Припой у них бесвинцовый
Питание стабильное.Где то 3.25в.Просадки не замечено.Все ложится на R12.Кварц подкидывал другой. Да и проверял. В норме.Генерацию замерить нечем к сожалению.Ноги проверил все.Нет соплей.Но фокус в том что он иногда работает изредка.Когда сдували фоток нет?Наверняка под ним подошва.Может что то коротить?
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
34 хвилини назад, The_Punisher сказав:
Фоток небыло. Это пара лет назад было. Но под ним ничего особенного нет. У меня реально непропай был. Сдул я сам его тоже думал коротыши. Но увидел что припой остался на плате не на проце. Но чувак который видяхи ремонтировал мне его на место посадил и капли компаунда по краях. А как обнаружил тоже инонда слетал. Придавил на него и держал то работал четко.
18 часов назад, alexandr81 сказал:
Провел еще одну операцию с процом. Вот фото что там. Зачистил, пропаял, поставил на место. Результат тот же. Установил резисторы R1-R4. Думал на потом для программирования, и чип перестал определять устройство. Стало неизвестное устройство. Пришлось опять выпаивать. Жаль что это не непропай.
19 хвилин назад, The_Punisher сказав:
Да тут не похоже. А место подложки на плате моей меньше. Изза этого он и компаунд нанес
Щойно, alexandr81 сказав:
24 хвилини назад, The_Punisher сказав:
Да на непропай не похоже. На моей плате место подложки поменьше
В 06.11.2023 в 22:23, toxicblade сказал:
многие в свое время искали как запустить скрипт MB_china_key для записи дампов оригинальных ключей в китайские BE, подходит адаптер любой версии от китайцев............
проверил сам сегодня на BE CGMB ключе скрипты MB_china_key и MBBEKey_master  00777_V5_for_client  - инфо ключа показывает, но не читает/ не пишет. Может по адаптеру какие-то проблемы, хз.
В итоге сделал клон ключа прибором CGMB Benz
В 23.11.2023 в 11:08, toxicblade сказал:
Да что то не хочет писать ключ, вроде бы в статусе скрипта пишет что все ок. А вы не розобрались как менять флеш id под скрипт что под  номер 777 ?
3 часа назад, DMITR0 сказал:
флэш айди менять могу, но это не запускает скрипт на обычных приборах с али. а вот на приборе с правильным айди все красиво запускается,  но ключи не пишутся и не читаются, возможно нужны правильные болванки для этого скрипта....разбираюсь
Вот результаты теста, немного скоректировав положение ключа, чуток под наклоном шкала записи пошла но нет результата, возможно ключ который у меня не подходит для данного скрипта, но такие ключи спокойно пишет и стирает китайский CGDI прибор, дамп ключа рабочий и пароль взят с рабочего дампа провереного на другом оборудовании. Видео прилагаю. toxicblade может раскажете как менять Flash id я бы попробовал поиграться на своем приборе перепрошив его на 777 ?
Нужно изменить Flash id на 71EAB039 и при этом чтобы номер прибора был 777. Кто подскажет как это сделать?
Здраствуйте. Такой вопрос. Имеет смысл на 777 серийник  переходить. У меня раньше кит прошивка была стандартная, что можна было менять серийник, но была глюкавая, после слета установил 1.30 0ххх1 работает супер. Просто уже пару лет после доработки с ним казусов небыло. И мерс адаптеры 2 шт валяются без дела. Один черный в корпусе второй без. Хотя я думаю что они одинаковые. Да и ключи с замками мерсовские валяются. Думал поиграться с ними
16 часов назад, alexandr81 сказал:
По большому счету если все скрипты которые Вам нужны есть в первом номере прибора, то особо смысла менять номер я лично не вижу за исключением тех случаев когда нужен скрипт который привязан под номер 777 или другой ,  например скрипт для мерсовских рыбок который пока мне не удалось запустить полноценно, как то так.
1 час назад, DMITR0 сказал:
Ясно. Тоесть работает не мешай.
В 27.11.2023 в 09:35, alexandr81 сказал:
Совсем немного, но имеет смысл. Перейти на мультисерийную прошивку и то что было останется, и на других серийниках можно поработать. Иногда скрипты работают менее криво на других номерах..надо понимать одно - скрипты писали профи или обычные пользователи с разным уровнем подготовки, поэтому и результат их работы разный
В 28.11.2023 в 03:18, alexandr81 сказал:
тоже так считаю, но когда продукт фирменный или брендовый, как кому зайдет. Тут же коллективное творчество, не все так красиво работает, было много исправлений
9 минут назад, toxicblade сказал:
На счет програмирования. Или для работы например с ключами. Или с епромами ни разу глюков небыло. Правда пришлось фильтровать кучу скриптов. Раньше стояла с коробки прошивка что мог менять серийник. А сейчас нигде немогу найти мультисерийную прошивку. Я б незаморачивался просто корефан подогнал мерс замков с ключами то хотел потренироваться
29 минут назад, alexandr81 сказал:
Плохо искал. https://carmasters.org/topic/52377-смена-серийного-номера/
21 минуту назад, MotoEgor сказал:
Благодарка, буду на выходных в свободное время експериментировать
Здраствуйте, не завалялось у кого то по на 777, или ссылка,
1 час назад, alexandr81 сказал:
Две страницы назад повторяли ссылку на сборку v6.
В 29.11.2023 в 19:05, alexandr81 сказал:
Эххх, а меня ни кто не благодарит за труды(((((
15 минут назад, lenovog500 сказал:
Да без проблем.
26 минут назад, lenovog500 сказал:
Только еще не проверял. Думаю нарыть еще один прогер чисто для експериментов. Малый мой програмированием занимается. Нужно его в нужное русло направить. Пики и авр могу, правда уже не особо востребовано. Да и лень. Тут кан эмулятор для рнс, скетч пару месяцев писал для ардуино.
  • 3 недели спустя...
toxicblade если не жалко дай ссылку хоть на наиболее удачный айпрог чтоб меньше доработок по плате и не залитый . а то все китайцы пишут что у них самый лучший .  а по  факту кому то приходит голый корпус типа вы сами так заказали. А вернуть как известно надо знать адресата на русском и на английском  на почте предоставить получателя ... (обидно порой даже картинку или текст посмотреть пишет недостаточно опыта и снаний)😄
Привет.Помогите с скриптами на ренесанс R7F701003. Не имею репутации на скачивание.
1 час назад, bikerv сказал:
Автору спосибо.Найдено на стороннем ресурсе.Не актуально.
9 минут назад, Aleks1975S сказал:
Подскажите R16, RN2 - RN8 надо менять на 330 Ом, они фактическии 33 Ом0-02-05.thumb.jpg.7f16f7e37a5e897c147879958d872fbb.jpg
Я не менял. И это нормально везде где встречал. По схеме тоже 33ома.
спасибо, у меня плата я так понял как у тебя, с перепутанными С9 и R6, ты добился правильной работы платы? я в процессе доработки..
