jeny 212 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Там проблема в прошивке , а ir key адаптер скорее всего подойдет любой chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Учитывая то что на добавление рыбки пон изили цены аж до самого плинтуса .и дальше давят дно с помошью айпрога - мне противно чтото коментировать. Потратьтесь на нормалный девайс .Эта шляпа никогда полноценно не заработает . dusichek2012 и lenovog500 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 315 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 можно ли (или нужно) подавать внешние 12В на чинский айпрог (залит насмерть белой эпоксидкой)? Слышал что нельзя, взрываются платы.... Для всех ли "версий" это так? возникла необходимость поработать с чипом ключа, а он в упор отказывается читать его (другой прибор видит этот же чип) до этого момента пару лет активно пользовался им (правда сказать не для ключей) - проблем никаких не возникало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Маловероятно что после подачи 12в что-то изменнится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 7 часов назад, wagner сказал: можно ли (или нужно) подавать внешние 12В на чинский айпрог Прибор имеет два варианта питания . от ЮСБ(5 вольт) и от внешнего 12 вольт. Если у вас плата питания доработана по рекомендациям разжеванных в этой и соседней теме, вы успешно можете обходиться и без подключения 12 в. потому что на ней и происходит и переключение "видов" питания, и на ней же вырабатывается 12в, когда внешне 12в отключено. Поскольку ваш прибор залит, я не стал бы, если там стоят электролиты на напряжение мене 12 вольт , они "стрельнут" со всеми вытекающими последствиями. Проведите ФУЛЛ- тест и тест платы питания. Вам все станет ясно. PS: При питании прибора от ЮСБ. В 29.07.2021 в 13:54, mbdoctor7 сказал: Учитывая то что на добавление рыбки пон изили цены аж до самого плинтуса .и дальше давят дно с помошью айпрога - мне противно чтото коментировать. Потратьтесь на нормалный девайс .Эта шляпа никогда полноценно не заработает . Коллеге из ГЛЕВАХА. По первому замечанию _ Увы конкуренция, рынок. По второму _ В пытливых руках и "шляпа" заработает, ну а в "шаловливых" и оригинал "ласты склеит". Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Я щас отпишусь от этой темы чтоб не портить себе настроение . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Привет. Подскажите по недостающим компонентам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 16 часов назад, barbinos сказал: Привет. Подскажите по недостающим компонентам https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ Здесь ответы на все ваши вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 добрый день у кого есть рабочая версия для работы с калькулятором ипрог без железа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 1 час назад, Elekber сказал: добрый день у кого есть рабочая версия для работы с калькулятором ипрог без железа Старая есть, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Парни нужно смотать приборку на буханке,откуда взять контакт SPD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Чтобы смотать spd не нужен. Достаточно пинов разъема бдм(выделены красным) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 В 21.07.2021 в 09:36, димас т сказал: ссылку на продавца в личку можно ссылку в личку так не дождался .в связи с этим сделал вывод что видос липа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalikb87 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 В 15.07.2021 в 09:58, alexandr1457 сказал: У вас на плате питания стоит диод D3 ,его нужно убрать, об этом уже говорилось, видимо не всю тему читали Заменил транзистор Q3 (на SI2307 A7SHB), выпаян диод D3, заменил индуктивность на 151-ый, вот результат: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 11.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.0 V. OK --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr1457 22 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 1 час назад, vitalikb87 сказал: Заменил транзистор Q3 (на SI2307 A7SHB), выпаян диод D3, заменил индуктивность на 151-ый, вот результат: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 11.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.0 V. OK --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 Тогда U3 менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Ни у кого не появился скрипт 35080/160 Eraser под адаптер???)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 12 часов назад, Тоха555 сказал: Ни у кого не появился скрипт 35080/160 Eraser под адаптер???)) а вы думаете что его просто так здесь выложат? скрипт эт ещё не всё. там ещё и адаптер нужен для работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 54 минуты назад, genazainck сказал: а вы думаете что его просто так здесь выложат? скрипт эт ещё не всё. там ещё и адаптер нужен Внимательно читайте! Я написал под адаптер, а вы думаете для сдесь сделана эта ветка, наверно для обмена инфой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 55 минут назад, Тоха555 сказал: Внимательно читайте! Я написал под адаптер, а вы думаете для сдесь сделана эта ветка, наверно для обмена инфой) ну да для инфы вам сюда выложат скрипт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Было бы не плохо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 В 08.08.2021 в 15:47, Elekber сказал: добрый день у кого есть рабочая версия для работы с калькулятором ипрог без железа Купите на сайте Говерла ЮСБ донгл с 325 номером, за 30 дол, и используйте самьіе новьіе отломьі скриптов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 8 минут назад, vova1970 сказал: Купите на сайте Говерла ЮСБ донгл с 325 номером, за 30 дол, и используйте самьіе новьіе отломьі скриптов. Дайте ссылку на сайт Говерлы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 1 минуту назад, denintel сказал: Дайте ссылку на сайт Говерлы. Запрещено правилами форума. Но можете спросить в личку или более внимательно рассмотреть мою аватарку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivomarchev 8 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 привет, у меня проблема с адаптером bdm, где может быть проблема **** VCC = 3V **** Voltage = 3.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 5.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 12.1V Error 7.5V = 7.5V OK Тест завершен. Ошибок: 1 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.6 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.6 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.0 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 1 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.6 V. OK --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Ошибка по м-бас адаптеру смортится нелогично. Думаю, проблема в плохом ЮЗБ кабле или в фильтрации модуля питаня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
