kassir40 22 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 28 минут назад, kassir40 сказал: Вот зачем повторяете? пусть читают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 62 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 доработал как написано было тест еепром адаптера Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.2 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 9.5 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.0 В. (0.0) OK 10B = 6.4 Ошибка !!!!!!!! Перегрузка по питанию, тест прекращен. что не так выбивает 6.4 потом 7.2 не понято ,подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 2 минуты назад, kabano40 сказал: доработал как написано было тест еепром адаптера Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.2 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 9.5 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.0 В. (0.0) OK 10B = 6.4 Ошибка !!!!!!!! Перегрузка по питанию, тест прекращен. что не так выбивает 6.4 потом 7.2 не понято ,подскажите фул тест пробовали делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 7 минут назад, kabano40 сказал: Установка: 5.0 В, Реально: 5.0 В. (0.0) OK 10B = 6.4 Ошибка !!!!!!!! Перегрузка по питанию, тест прекращен. что не так выбивает 6.4 потом 7.2 не понято ,подскажите У вас проседает напряжение 10в с выхода преобразователя мс34063 на плате питания. Нужно смотреть его обвязку. Должно быть 10 а по факту просело до 6.4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 про изменение настроек прибора с сомХХ на сом4 для обновления прошивки первым постом в новой теме напишите 😉 98 страниц прочитал, все проверил... а все оказалось до смешного просто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 105 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Про COM4 я как пример писал , там скорее всего и на других будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 думаю будет работать на любом сомХ (где, Х = 1-9) 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 В описании к шестой версии убирается другой кондер ,который справа.Или это по барабану? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 105 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Они стоят параллельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 405 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 15 часов назад, Klassikovod сказал: Положил свои картинки с доработками в соседней теме , тему закрыл от писанины . Если кто желает еще что добавить скажите , открою и положим. Скоро откроется соседняя тема где будет подробно все изложено как и что делать.Давайте картинки ваши выложим там. 14 часов назад, Klassikovod сказал: Да мне то все равно где положить . Лишь бы инфа не мешалась с болтовней бесполезной. Там будут введены правила и сообщения не по теме так же как и спам будет удаляться. Согласовано с модератором. vint74, autoalex и vasiliev_77 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 45 минут назад, kassir40 сказал: В описании к шестой версии убирается другой кондер ,который справа.Или это по барабану? А мультиметр на что ,неужели не видно что они параллельно соединены .Убираем любой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 62 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 2 часа назад, genazainck сказал: фул тест пробовали делать? завтра сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 62 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 2 часа назад, Dendroid сказал: У вас проседает напряжение 10в с выхода преобразователя мс34063 на плате питания. Нужно смотреть его обвязку. Должно быть 10 а по факту просело до 6.4. ок завтра посмотрю что не так в обвязке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 405 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Создал новую тему, в ней изложено максимальная информация по доработке программатора Просьба внимательно прочитать правила перед написанием в ней своего ответа,да бы не получилось как с этой. https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 5 часов назад, Мisha сказал: Создал новую тему, в ней изложено максимальная информация по доработке программатора Просьба внимательно прочитать правила перед написанием в ней своего ответа,да бы не получилось как с этой. https://carmasters.org/topic/35220-iprog-ремонт-и-доработка/?tab=comments#comment-484357 михаил, а где в новой теме инфа про необходимость смены сом-порта для нормальной работы iProgupd.exe? я бы добавил в пункт про обновление или в faq. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 6 часов назад, spacer сказал: михаил, а где в новой теме инфа про необходимость смены сом-порта для нормальной работы iProgupd.exe? я бы добавил в пункт про обновление или в faq. вы же с этим разобрались. так добавьте сами. или там нет возможности добавлять форумчанам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 474 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Открыта новая тема, затрагивающая вопросы по доработке и ремонту https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ Эта тема оставлена на 3 дня обсудить разные моменты ,связанные с доработками ,переработками и пр. и тому подобное. Дальше она будет закрыта. В новой теме фристайла мыслей не будет, поэтому настойчиво рекомендую не оффтопить и не флудить!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Всем привет. Подскажите пожалуйста какой номинал у с19 на фото . Сделал тест , на что обратить внимание для решения проблемы с питанием? Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 2.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 2.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 2.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 8 минут назад, Алекс 1979 сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста какой номинал у с19 на фото . Сделал тест , на что обратить внимание для решения проблемы с питанием? Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 2.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 2.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 2.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 C19 и C 20 100n смотрите обвязку MC34063A Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 62 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 20 часов назад, Dendroid сказал: У вас проседает напряжение 10в с выхода преобразователя мс34063 на плате питания. Нужно смотреть его обвязку. Должно быть 10 а по факту просело до 6.4. надпись стерта на мс на плате обозначения U3_1 ? если я правильно понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 5 минут назад, kabano40 сказал: надпись стерта на мс на плате обозначения U3_1 ? если я правильно понял Да. Это mc34063. Читайте даташит по нему. Разбирайтесь. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 405 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 9 часов назад, Алекс 1979 сказал: Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 2.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 2.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.4 V. НЕИСПРАВНОСТ У вас плата питания вообще не работает. Такие же параметры если сделать тест без платы питания. В новой теме выложена картинка с правильными напряжениями. Сравните со своей. Далее смотрите преобразователь и его обвязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 27 минут назад, Мisha сказал: В новой теме выложена картинка с правильными напряжениями. Я посмотрел и проверил. Там где 5 в. у меня 4.75 а на диоде (10 в.) у меня 9.75 в. меняя номинал R27 как в меньшую так и в большую ничего не меняет по тесту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Есть у кого схема MB IR адаптера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
