Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
доработал как написано было тест еепром адаптера
Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.2 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.1 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 9.5 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 5.0 В. (0.0) OK 10B = 6.4 Ошибка
 !!!!!!!! Перегрузка по питанию, тест прекращен.
что не так  выбивает 6.4 потом 7.2 не понято ,подскажите
2 минуты назад, kabano40 сказал:
фул тест пробовали делать?
7 минут назад, kabano40 сказал:
У вас проседает напряжение 10в с выхода преобразователя мс34063 на плате питания. Нужно смотреть его обвязку.
Должно быть 10 а по факту просело до 6.4.
про изменение настроек прибора с сомХХ на сом4 для обновления прошивки первым постом в новой теме напишите 😉 98 страниц прочитал, все проверил... а все оказалось до смешного просто!
думаю будет работать на любом сомХ (где, Х = 1-9) 😉
В описании к шестой версии убирается другой кондер ,который справа.Или это по барабану?
15 часов назад, Klassikovod сказал:
Положил свои картинки с доработками в соседней теме  , тему закрыл от писанины . Если кто желает еще что добавить скажите , открою и положим.
Скоро откроется соседняя тема где будет подробно все изложено как и что делать.Давайте картинки ваши выложим там.
14 часов назад, Klassikovod сказал:
Да мне то все равно где положить . Лишь бы инфа не мешалась с болтовней бесполезной.
Там будут введены правила и сообщения не по теме так же как и спам будет удаляться. Согласовано с модератором.
45 минут назад, kassir40 сказал:
А мультиметр на что ,неужели не видно что они параллельно соединены .Убираем любой)
2 часа назад, genazainck сказал:
завтра сделаю
2 часа назад, Dendroid сказал:
ок завтра посмотрю что не так в обвязке
Создал новую тему, в ней изложено максимальная информация по доработке программатора
Просьба внимательно прочитать правила перед написанием в ней своего ответа,да бы не получилось как с этой.
https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/
5 часов назад, Мisha сказал:
 https://carmasters.org/topic/35220-iprog-ремонт-и-доработка/?tab=comments#comment-484357
михаил, а где в новой теме инфа про необходимость смены сом-порта для нормальной работы iProgupd.exe? я бы добавил в пункт про обновление или в faq.
6 часов назад, spacer сказал:
вы же с этим разобрались. так добавьте сами. или там нет возможности добавлять форумчанам?
Открыта новая тема, затрагивающая вопросы по доработке и ремонту     https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/
Эта тема оставлена на 3 дня обсудить разные моменты ,связанные с доработками ,переработками и пр. и тому подобное.
Дальше она будет закрыта. В новой теме фристайла мыслей не будет, поэтому настойчиво рекомендую не оффтопить и не флудить!!!
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой номинал у с19 на фото . Сделал тест , на что обратить внимание для решения проблемы с питанием?
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 2.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 2.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 2.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест внешнего питания  ---
Выключено: 2.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 5.0 V. OK
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
8 минут назад, Алекс 1979 сказал:
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Включено: 5.0 V. OK
C19 и C 20 100n
смотрите обвязку  MC34063A
20 часов назад, Dendroid сказал:
надпись стерта на мс   на плате обозначения U3_1 ?  если я правильно понял
5 минут назад, kabano40 сказал:
Да. Это mc34063.
Читайте даташит по нему. Разбирайтесь.
9 часов назад, Алекс 1979 сказал:
 Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
У вас плата питания вообще не работает. Такие же параметры если сделать тест без платы питания. В новой теме выложена картинка с правильными  напряжениями. Сравните со своей. Далее смотрите преобразователь и его обвязку.
27 минут назад, Мisha сказал:
Я посмотрел и проверил.  Там где 5 в. у меня 4.75   а на диоде (10 в.) у меня 9.75 в. меняя номинал R27 как в меньшую так и в большую ничего не меняет по тесту.
Есть у кого схема MB IR адаптера?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
