Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
в этом контролере упа читает епром и фулл. Флеш отдельно упа не читает. Айпрог с этим контролером вообще не вышел на контакт...
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
6 минут назад, dr.rimz сказал:
Читается этот камень без проблем по 4 проводам чем угодно
68HC912DG128 ?
19 минут назад, genazainck сказал:
68HC912DG128 ?
Да....не закрытый конечно.
68HC912DG128 ошибка 40. Это при чтении и еепром, и флеш...
с оригиналом те же траблы...
На их форуме читал.
3 часа назад, Шурик36 сказал:
Был такой.Там под шкалой 24 память.
У меня были такие и без внешней eeprom. Так что как повезет!
31 минуту назад, Dmytruk66 сказал:
На их форуме читал.
 кварц  какой стоит?
Блок BSI в пежо 307 двухслойный. Не знаю. Подключался по точкам. В упа выставлял 4 мгц. В айпрог перепробовал все варианты.
Поделитесь ссылкой или в личку. Заранее благодарен
6 часов назад, rubik сказал:
Поделитесь 6-ой версией (в личку)
Спасибо!
И мне, если не затруднит. Спасибо!
Всем привет,
Iprog с Китая еще не доехал, софт без него не рабтает...
помогите почистить дамп с Renault Latitude
Renault_Latitude_285583504R_95640_Сrash.bin
Можно в личку
11 минут назад, Sander сказал:
Всем привет,
Renault_Latitude_285583504R_95640_Сrash.bin 8 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Можно в личку
В личке
пришёл с ключом. вход 12в заклеен. но я проверил. ничего не рвануло, внешнее напряжение видит.
софт без ключа не запускается. номер 777.
попробовал прочитать пока только одну еепромку. читает пишет. больше пока тестов не делеал
вижу разный софт от 55 до 80. интересно какой использовать? или менять серийник и использовать тот что тут собрали (вер6)?
что пока купил, так и не понял... кто в теме дайте оценку
hbW6kKJX_ps.jpg2d790Y7yA88.jpgmty9Tx9XSgE.jpg5tbGAqjDq_s.jpgv4XuZvqOf04.jpgjs3vh_4v_u4.jpgmty9Tx9XSgE.jpg
А разве у вас в этом наборе софта нет скриптов по смене серийного номера. Поищите файлы writesnXX.ipr
3 минуты назад, Dendroid сказал:
так вопрос в том менять ли серийник? или тот софт что я получил нормальный?
Интерес смены смены серийки не относится к софту, он к скриптам больше относится, но вообще интересно, запилили ли китайцы смену серийки из коробки.
А Вы думаете откуда в v6 прошивка и скрипты по смене номера. Это китайцы растянули удовольствие от продажи во времени. А файлы давно были в наборе их софта.
Щас они уже продают приборы со сменой номера.
17 минут назад, rins сказал:
Серийник менять можно , на любой и когда захочешь нужен скрипт из 777 поменял и сделал, нужен из 35 тоже самое . Потом вернулся на 00001 и работаешь им .
36 минут назад, rins сказал:
Купил ты тоже самое что и все , кит отлом . Теперь тестируй потихоньку.
21 минуту назад, 3000Volt сказал:
А извиняюсь, чего вы это называете отломом? что это за сленг такой? откуда вообще это пошло такое слово-то?
Только что, allset сказал:
С того что этот прибор , клонировали ( или для тех кто не понимает отломали ) с Айпрог + оригинал . Так понятно или нет ?
Собственно у меня один вопрос возник, не могу взять в толк как подключаться к мотороле. Какой использовать адаптер для подключения, справки к и в программе как таковой нет.
В комплекте с программатором есть только 44 пин переходник с лпт порта. Из тех подключений которые есть в описании, предполагаю что для моторол используется поключение условно напрямую или еепром адаптер.
Еще не могу понять(т.к. нет справки) с какими моторолами может работать iprog по BDM, может ли iprog заменить к примеру BDM100?
8 минут назад, SergV сказал:
В комплекте с программатором есть только 44 пин переходник с лпт порта. Подозреваю что для моторол какой то еще должен быть адаптер.
Адаптер BDM ! У вас есть такой ? Он как раз и читает Моторолы . Если в блоке или что собираетесь читать есть пятаки если нет то напрямую к процу надо цепляться .
