Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
менять во всех адаптерах и iproge ставить еще больше по напряжению или просто такие же не китай
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
11 минут назад, genazainck сказал:
не раз писали. китай завышает . менять надо сразу не задумываясь
Начинать нужно с процессора, потом защелки фирменные, потом высокоточные резисторы во всех делителях, далее все кварцы, кондеры, транзисторы на больший ток, стабилитроны, лмки фирменные от ST... и плату желательно самому переразвести :)
Так?
п.с. Это в качестве юмора, но близкого к правде
а если без юмора с чего начать чтобы опять не пыхнул  кондеры .кварц в кан  надо ставит  на работает .транспондеры через раз читает. но eeprom вроде работает а из последнего китаец вообще пишет внешнее питание не подавать
1 час назад, Suudar179 сказал:
с чего начать
Во первых заказать Нормальные конденсаторы, Китайцы ставят не кондицию и товар не прошедший контроль качества. Я писал раз 5 про это за последнии 40 страниц.  Не факт что если на нем написано 35в он их выдержит.
Во вторых распечатываем схемы и согласно схемам измеряем отклонение резисторов везде, отмечаем отклонение того что у вас не так в схеме, далее заказываем качественные меняем.
В третьих нужно настроить напряжение платы питания, преобразователя на 12в и стабилизаторов. Если почитать инструкцию на эти микросхемы, то там даже школьник разберётся.
В четвёртых сделать тест основного блока, могут остаться ошибки по портам. Тогда звоним порты до логики и после до проца. Если все ок то меняем логику.
Примерно все доработки.
Все Настройки на плате питания делаем согласно даташитам а не схеме. Схема чисто для «прозвонить» тут.
8 минут назад, mishanya3 сказал:
Истину говорит попробовал обд кабель подключил к машине он начел очень нагреваться общем смыл коплауд и заказал все сопротивления 1 % и кондицаторы не соответствуют схеме надо менять к оригинальной схеме, а там много не кондиции и сопротивления и микросхемы на обд кабель желательно поменять TJA1050, 74HCT125D, L9637D и два сопротивления 1к заменить и в еепроме надо сопротивления поменять воющем читай форум и мад часть и будет тебе счастье.
2 часа назад, Suudar179 сказал:
В 14.12.2019 в 13:55, biecpi сказал:
Iprog V6:
1) смена серийника по usb (только для кит. iprog и от goverla)
2) добавлены скрипты и калькуляторы для 19,35,45,777, 49339.
3) 82 версия для тех кто гонится за обновлениями.
4) исправления и доработки для 1 серийника
5) многое по мелочи...
Скачать можно по этой ссылке V6.txt
Для того чтобы заработал скрипт для изменения номера нужно обновить прошивку iprog по usb из папки UPDATE_SN_FULL соответствующей программой из той же папки, следуя предписаниям. Лучше всего обновляться из корня локального диска (скопировать эту папку в корень диска С, обновиться и удалить по окончанию) и по usb 2.0 порту.
P. S кто хочет отблагодарить финансово, реквизиты высветятся при установке))
Всех кто делился схемами, недостающими скриптами и калькуляторами БЛАГОДАРЮ!
Здравствуйте,можно ссылку на скачивание скинуть в личку  .Зарание спасибо.
Спасибо все предельно ясно. где взять схемы  ссылка не работает скинте в личку у кого есть
13 минут назад, alex 82 сказал:
29 минут назад, Suudar179 сказал:
в личку
скинул
59 минут назад, alex 82 сказал:
Пля.. Писец столице. Откомуниздят Фсе авто.
1 минуту назад, boroda07 сказал:
страшно?:rofl:
Привет. купил iprog китай v77. Сразу решил потестить. Читаю блок srs хундай по кану. епром. Блок определяет но при чтении пишет AUTHENTICATION... INIT ACCESS ERROR!!!. Спор открывать пинда прибору? И надо ли питание внешнее цеплять? Видал что они горят от внешнего питания. страшно)
2 часа назад, Antondee сказал:
Дак надо обд адаптер допилить ,и может сам прогер ,плату питания тогда будет норм,и не страшно подать внешнее питание.
1 час назад, alex 82 сказал:
зачем. надо сначала спалить его,а потом уже дорабатывать.
3 часа назад, Antondee сказал:
вы когда читать начнёте? или думаете купить с китая за 7р. полноценный прибор? здесь уже столько расписано и показано что школьник разберётся.  пока не поздно передумайте этим заниматься иначе можете так встрять ,что не один китаец вам не поможет
4 минуты назад, genazainck сказал:
У нас как всегда сначала делаем ,а потом читаем инструкцию.  Дорогой коллектив поделитесь ссылкой для скачивания  iprog V6 в личку .Спасибо.
2 минуты назад, alex 82 сказал:
в лс
так и не понял какой номинал R1 R 2  C5 , у меня R1-R2-1ком / С5 224С-22мкф
4 минуты назад, kabano40 сказал:
1ком ставь R1 R2
3 минуты назад, alex 82 сказал:
Как плюсануть ?
если с права нет сердечка ,то никак
1 минуту назад, santej сказал:
1ком ставь R1 R2
поставил а С5 номинал
18 минут назад, kabano40 сказал:
Могу вечером точно сказать какой сейчас на работе схемы под рукой нет
2 минуты назад, genazainck сказал:
для тех кто на бронепоезде
Бесполезно...  Вспоминается старый добрый анекдот: "Чукча не читатель, чукча  писатель однако)))
6 минут назад, genazainck сказал:
для тех кто на бронепоезде.
на сколько вольт, у меня стоит  полярный конденсатор
1 час назад, genazainck сказал:
А вы когда читать начнете а не выеживатся? Перечитайте еще раз, потом можно еще разок) Я его и брал чтоб допиливать) Вопрос открывать спор или нет. Хана ему или что то делаю не так) Делали боки TRW им? Нет? Что тогда кричать так школьников призывать) Конкретно блок срс нехочет читать, только ошибки считывает и id.   Тут проскакивало что надо шить прибор если так пишет. Тем же адаптером пробег допустим только что записал спокойно в солярис.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
