Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
Самба-мамба)))) джилинк от кеса и всего что надо стереть. Запись 7сек.
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
10 минут назад, Alexkor555 сказал:
Дорогой подскажи где ты купил китайский АЙПрог с чистыми платами ( не затрамбованные герметиком)?
Дорогой, фото для наглядности разводки китая. Мой был со смолой, все снес феном. Конденсаторы smd в чип и дип продают не корректные. остальное в наличие.
добился следующего
вверху все ок.........
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
  10V = 7.6V                    Error
  7.5V = 7.5V                    OK
 Тест завершен. Ошибок: 1
как решить вопрос с последней ошибкой??? Во время теста на затвор транзистора Q1 постоянно приходит  3 Вольта и естественно он садит напругу через стабилитрон до 7.5 Вольта
Может скрипт теста бракованный? нет не бракованный - Попробовал с других версий ПО - тоже самое...
10v идут с платы питания через резистор r1 он должен быть 1ом.
uart_mbus_bdm.pdf
12 минут назад, Aleks_0711 сказал:
uart_mbus_bdm.pdf 13 \u043a\u0411 · 0 загрузок
да - спасибо - он стоит = 1_Ом. Похоже проблема в алгоритме управления транзистором Q1.
5 минут назад, Alexkor555 сказал:
Сделай тест с епромм адаптером, посмотрим что там у тебя.
30 минут назад, Alexkor555 сказал:
Мне вчера мой пришел с чистыми платами, брал в магазине SICOTOOL Factory Shop
2 минуты назад, Aleks_0711 сказал:
3 минуты назад, Aleks_0711 сказал:
каким скриптом - их два? а eepromку вставлять какую-нить нужно? вчера читал-писал 24, 93, 95 - все ок
епромм адаптер +резисторы по 33ом.
Цитата
Человек утверждал, что все работает и дублей нет,
Вы перекручиваете мои слова. Я просто указал почему размеры сборок разные! Я не утверждал, что дублей и не работающих скриптов нет! И как Вы можете доказывать, что что-то не работает, если у Вас с Ваших же слов нет IPROG (стр. 65):
Цитата
Основное отличие, есть кальк которого нет в версии v5 с этой темы EU_US_RU. Как работает все это дело не в курсе у меня нет айпрога
Цитата
как говорится если  можете лучше, сделайте, а мы все оценим.
ТС вам сказал, тоже, что и я немного раньше.
11 минут назад, Aleks_0711 сказал:
вот этим скриптом 4_EEPROM_adapter_test
Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.9 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.9 В. (0.6) Ошибка 10B = 10.6 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 5.6 В. (0.5) Ошибка 10B = 9.5 OK
1 минуту назад, Alexkor555 сказал:
Ну вот тут сначала надо исправить.
7 минут назад, Aleks_0711 сказал:
Тест скриптом 5_93C46 Пин тестер...a = 48
Чтение, 16-битный режим... OK
Пин тестер...a = 48
Запись, 16-битный режим... OK
Т.е не видит четвертый пин и седьмой пин - хотя читает и пишет реально все -ок
я понимаю что нужно менять стабилитроны или делители напряжений.... схемки не подбросишь? или что-то есть из других вариантов???
Из других вариантов нету.
схемкой не поможешь?
Ок. Схемы на 7 странице.
31 минуту назад, Alexkor555 сказал:
вы что одно и тоже спрашиваете? пол темы про это написано. вы читать не умеете?
схемы уже есть .не повторяйте их пожалуйста. другие потом буду путать и по новой спрашивать.
Спасибо Aleks_0711.
Почти Земляк genazainck ( Я родом с Уфалея)  - я всю тему прочитал - но может по старости чего запамятовал - схемы эти у меня есть, но прогер то залитый говном и туда не залесть да и пока не нужно (он по напряжениям управляется и выдает все что нужно) речь идет об адаптерах....
Спасибо Aleks_0711.
про адаптеры тоже писали как дорабатывать.
1 минуту назад, genazainck сказал:
если знаешь и не трудно - подскажи дорогой. А то у моих глаз остаточный  ресурс маловат....
3 минуты назад, Alexkor555 сказал:
в 80 версии в конце проги есть.
3 минуты назад, genazainck сказал:
Вот это Ты Молодец!!! Уважил!!! СПАСИБО!!! У меня лежит какая-то IPROGPRO82 , но не пробовал еще. А эта версия 80 где лежит?
1 час назад, Alexkor555 сказал:
СПАСИБО
Для спасибо есть справа специальная кнопка.
Это очередной высерок эдиотов, не открывай да же ее. Работать нужно только до 55 версии программой!
2 часа назад, Alexkor555 сказал:
добился следующего
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
  10V = 7.6V                    Error
  7.5V = 7.5V                    OK
Ну вот проследил по схеме:
Затвор Q1 платы bdm - db44 pin10 - mainboard r 33ом - r27 на vcc - u4a (74hc244 pin6)+u6(74ls373 pin6 через диод)
Проверяйте всю цепь. Схемы есть?
Может защёлка или сдвиговый регистр или диод неисправны, что все время идёт на этот затвор + и этот q1 садит напряжение до 7.6 вольт.
Сравните работу соседних с db44 pin10 пинов (7,8,9,10), они идут на теже микросхемы через похожие цепи.
Короче, ройте схемы. Проверяйте цепи. Многоканальный осциллограф Вам в помощь :)
