Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
6 минут назад, ImhoStas сказал:
Вопрос на засыпку : в моем шнурке стоят кондеры 476 v  --- и тут пишут что они на 6 вольт.
А на просторах паутины я обнаружил описание данного кондера и там заявлено 35 вольт. Так кто прав???
СерияTPM
Емкость47µF
Номинальное напряжение35V
Допустимые отклонения емкости±10%
ФункционалGeneral Purpose
ТипMolded
Тип монтажаПоверхностный монтаж
Корпус7343-43 (EIA)
Рабочая температура-55°C ~ 125°C
Срок службы1000 ч. @ 85°C
Встречается под наим.478-3643-2
Писать можно все, что хочешь может у кого то на 6В и стояли и описывают свою ситуацию. Берите глаза в руки, смотрите что установлено. Смотрите datasheet и делайте выводы для себя.
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
3 минуты назад, stutterer сказал:
Да я же и написал что видел здесь фото такой же платы как у меня , только сгоревшую.
11 минут назад, ImhoStas сказал:
47 ёмкость а 6 вольтаж. Это просто найти в инете.
PS: Емкость и рабочее напряжение танталовых SMD-конденсаторов размеров C, D, E обозначаются их прямой записью, например 47 6V – 47uF 6V.
18 минут назад, misha1970 сказал:
Ткни носом про дороботку платы питания пожалуйста, у меня прогер в компаунде, я понимаю решения нет??!
в компаунде - решения нет. если его не убрать.
2 минуты назад, Алекс 1979 сказал:
https://www.farnell.com/datasheets/49917.pdf
4 минуты назад, Алекс 1979 сказал:
11 минут назад, Алекс 1979 сказал:
У тебя же даже написано с пробелом между 47 и 6
4 минуты назад, ImhoStas сказал:
У тебя электролитический а нужно танталовый.
21 минуту назад, Алекс 1979 сказал:
Странно, может дело тогда в том что китайцы полярность путают при пайке на плату?!
Только что, Алекс 1979 сказал:
А вот это уже интереснее. надо сравнить с другими и на следующей неделе  воткну на свой страх и риск и проверю свой шнурок в машине.
1 час назад, Dendroid сказал:
Люди, подскажите номинал конденсатора C7 на плате питания.
У меня он наполовину раскрошен. Наверное китаец при спиле названий МС зевнул.
А если кто может, киньте в личку ссылку на схемы плат, а то не могу скачать из темы - нет плюсов.
Поковырял ветку - на плате питания стоит импульсный преобразователь mc34063. В даташите наш c7 - задающий кондер частоты преобразования 1...1,5 нФ.
А вот тут дальше интересно, наши r30 и r32 включены паралельно и - задают ограничение выходного тока этого преобразователя. Кондер c5 стоит на выходе этого преобразователя.
У кого проседает напряжение 10 в на тестах (а у меня проседает до 7.2 в), можно попробовать уменьшить сопроивление этих резисторов. Я буду пробовать - потом отпишусь ещё.
У меня их результирующее сопротивление где-то 0.9 Ом - мерил тестером. Один резюк со следами нагрева.
Выложите кто нибудь схему этой платы питания открыто, чтоб сразу в сообщении было видно, я поизучаю его работу дальше.
R30 - 12x = 13ом
R32 - 01y = 0,1Ом
Ну вот в параллели получается где-то 0,09ом
А у меня тестером (хороший тестер ut210e) - 0.9
Может от этого и просадка 10в до 7.2в на тесте eeprom
Завтра проверю.
Там должно быть 0.22 Ом, поставь четыре по 1 Ом в паралель и все заработает, емкость не менял она влияет на частоту преобразования.
7 часов назад, ImhoStas сказал:
Да подключи от блока питания с защитой по току, чтобы дорожки на плате не повыгарали.
Я когда свой проверял подавал до 16в, все нормально.
9 часов назад, misha1970 сказал:
Если есть программатор и заявлено  ---должно работать, но и у меня есть нужда в  w25qXX в upa  e нет такого говна..
w25qXX очень хорошо читает Postal3. Когда ресивер дома лег после грозы, собрал себе прогер этот и поднял его.
14 минут назад, Aleks_0711 сказал:
Я выше писал, что вычитал и очистил  W25Q16  I-PROG_ом.
В 14.11.2019 в 21:54, Алекс 1979 сказал:
Вот у моего продавца.
iprog+.txt 84 \u0411 · 22 загрузки
Кстати пришел мне мой, от этого же продавца. Залит черным компаундом. Визуально виднеются провода. Еще не отмывал. Но eeprom читает и кальки вроде считают.
1 минуту назад, Pinshere сказал:
Сколько дней со дня оплаты шла посылка?
3 минуты назад, Pinshere сказал:
Они вроде из коробки епромки читают без всяких доработок. Мой читал/писал без проблем, хотя тест с епром адаптером не проходил. Танцы с бубном могут начинаться при внутрисхемке и при использовании с другими адаптерами.
8 минут назад, Evgenий сказал:
Сегодня проверил на приборной панели kia rio 2006 внутривенно. Считал и записал. Проверил панель. Работает.
14 минут назад, Алекс 1979 сказал:
До Харькова, 41 день. Но я попал на китайское рождество. Они 8-9 дней не работали
3 минуты назад, 3000Volt сказал:
то прогер не залитый
Китаец фото присылал после отправки уже.
3 минуты назад, Алекс 1979 сказал:
Мне такого не присылал. Он мне недавно ответил что obd только для хонды. Ну я как бы его для обд и не брал.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
