Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
всем добрый вечер . нашел скрипт SN так понимаю связан с изменением серийного номера . может пригодиться кому .
changesn.ipr changesn.ipr.dp fw130sn.bin writesn1.ipr writesn19.ipr writesn45.ipr
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Заказываю мекруху на ODB кабель 74HCT125D может за одно поменять на плате MBUS тоже такую поставить 74HCT125D за место этой 74HC125D не кто не пробовал менять ее ?
Где то выше писали, что их меняли на всех платах и почему.
19 часов назад, santej сказал:
менять ее
Нст более скоростные чем hc, но вы разницу не заметите.
Вечер добрый. Парни подскажите а дампы ключей можно как то сохранять.
Кстати Мерседесы читал новой ключевой приблудой  для рыбок.читает на ура
Раньше я тоже менял HC на HCT но ни какой разницы не заметил, как все работало до замены так и после.
В 13.11.2019 в 21:46, 3000Volt сказал:
Эти скрипты нам совершенно бесполезны, а то и могут увалить проц, придется стирать и заново прошивать.
Понял просто китайцы неделю назад прислали , обновление там много скриптов каторых не было в предведушей версии . Может целиком архив выложить ?
Только что, 3000Volt сказал:
Давай на яндекс диск ,если возможно,там можно посмотреть не скачивая.
8 минут назад, mishanya3 сказал:
Кстати кто нибудь шил Iprog этим дампом что тут выкладывали?
18 минут назад, 3000Volt сказал:
Сейчас сделаем .
а сюда ссылку можно выкладывать ?
В текстовом файле, согласно правил Форума. В открытом виде нельзя.
Прибыл мой китаец, плата залита черным при первом подключении завонял с дымком.
Замена решит вопрос или проблема глубже?
Спойлер
7 минут назад, Tarasenkoal сказал:
А зачем вы его подключаете? Перед или после покупки не читали что только на хонду можно подключать?! У моего продавца чётко написано что сгорит.
PS:
Производитель советы:
Не используйте OBD2 для подключения к автомобилю
12 В и 24 В не будут работать (если вы попытайтесь, это даст Жженый запах)
Должен быть подключен к компьютеру
Линия OBD2 может быть подключена только к автомобилю HONDA
Другие соединения транспортных средств будут сжигать Iprog оборудование
2 минуты назад, Алекс 1979 сказал:
Странно а мой продавец не писал что сгорит . Проверял на wv polo 2012 , ford 2 2006 , ford 2 2010 /  все ок.
Нет не читал, не изучал сейчас только 20 страниц прочитал. Пользовался долго Digiprog3 все устраивало, тоже дорабатывал год 3 назад ,  думал система похожая, дай из коробки на гольфе попробую, а тут дымок.
1 минуту назад, 3000Volt сказал:
У моего через комп в его магазине написано и я у него с ватсапа спрашивал. через приложение смотришь этой записи нет к товару.
1 минуту назад, Tarasenkoal сказал:
Нет не читал
У продавца программатора на сайте а не тут.
8 минут назад, Алекс 1979 сказал:
Вот у моего тоже самое написано, а что в нем надо переделать что бы он по дырке работал??
1 минуту назад, ImhoStas сказал:
без понятия. мой прогер только в пути.
На сайте у Китайца не слова об этом. В описании и характеристиках не информации о запрете подключения по обд. Проверил.
2 минуты назад, ImhoStas сказал:
Непонятно почему у меня ни чего не сгорело . скорее всего разные шнуры .
Не вскрывал свой шнурок ? Посмотреть бы в чем разница.
