stutterer 256 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 1 час назад, putnik51 сказал: Доработал по методу Олега ( аКа Malina), транспондеры читаются теперь "влет". Отпала необходимость искать на адаптере место его установки, достаточно разместить в окошке. У меня транспондер(ключ даже не разбирал) читает в лет на любом положении антенны. а вот с еепром питанием воюю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rins 6 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 10 часов назад, vovsam сказал: брал здесь ...доставка 2 недели вот. тут я и брал. плата не залита. бахнул знатно ))) с кучей дыма Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 30 минут назад, mepavi сказал: 68HC912D60 не смог прочесть. как подключали? должен читать ее. Выложу тут,может кому пригодиться для работы,кальки Iprog, без привязи к железу,точная копия того что у нас в китайском софте,только без привязки. Удобно когда нужно скинуть crash по дампу, например, и не хочется подключать прогер. версия программы старая но кальки обновлены. Вообще сделал ими очень много машин. iProg.rar BOBI, skysaab, ВАМ и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 по схеме 4 провода +42 масса40 BKGD23 reset46. ту микросхему прочел омега но добавил 1 провод на47 ноге extal. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovsam 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 3 часа назад, rins сказал: вот. тут я и брал. плата не залита. бахнул знатно ))) с кучей дыма тут мне кажется пред первым включением надо вскрыть и посмотреть на предмет "соплей " и т.п. идеальных за такие деньги чтоб все работало не купишь Только что, vovsam сказал: тут мне кажется пред первым включением надо вскрыть и посмотреть на предмет "соплей " и т.п. идеальных за такие деньги чтоб все работало не купишь я подключался вроде все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rins 6 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Только что, vovsam сказал: тут мне кажется пред первым включением надо вскрыть и посмотреть на предмет "соплей " и т.п. идеальных за такие деньги чтоб все работало не купишь вскрыл. были сопли на контактах все убрал. весь неотмытый припой тоже убрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 киты прислали 80 версию iprog_v80.txt BOBI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 3 минуты назад, xnicx сказал: киты прислали 80 версию iprog_v80.txt 106 \u0411 · 0 загрузок и что в нём нового добавили? опять обещаний гору? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 23 минуты назад, rins сказал: вскрыл. были сопли на контактах все убрал. весь неотмытый припой тоже убрал. У меня чистый, без соплей и остатков флюса. Но когда открыл, обалдел. Плата питания лежит на основной плате, не вставленная в разъемы. Брал по одной из ссылок выше. Но получил через 31 день с момента заказа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 8 часов назад, Malina сказал: В DB-44, R1, R2, C5 - поменял номиналы согласно схеме. Это цепь сброса контроллера, были номиналы завышены, соответственно и затянутое время сброса. R1 какой номинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Вот, в этой теме уже выкладывали схемы. https://carmasters.org/applications/core/interface/file/attachment.php?id=166886 sem911 и 052 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 10 часов назад, mishanya3 сказал: А в скриптах заявлен этот Авто? Что получается не работает mbus? Или скрипт не рабочий? Имеется ввиду внешнее питание на прогер мы 12v не подаём, а подаём сразу на плату с блока питания, или внешне питание это то что на Айпрог 12в то что нужно подавать? Просто почему то нет питания например на kline в момент чтения-записи на пинах . Но 12в на самом адаптере есть... Думается адаптер требует доработки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Может вот в этом проблема. Ну и логику я бы поменял на 74HCT125D. А вот с этой ошибкой буду разбираться. **** VCC = 3V **** Voltage = 3.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 4.9V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 10.2V OK 7.5V = 6.2V Error Тест завершен. Ошибок: 1 На оф сайте написано. Рекомендую заменить резистор R2 на резистор с меньшим номиналом величиной от 750 Ом до 1,2 кОм Это резистор подтяжки к +питания. Возникали вопросы по работе скриптов для 9S12 по аналогии с другими программаторами. При работе с адаптером приходилось поднимать выводы ресета у контроллеров. По опыту работы с другими программаторами и большим сроком эксплуатации мотоадаптера для старого Ипрога, номинал подтягивающего резистора должен быть на порядок меньше применённого. Тогда в большинстве случаев поднимать выводы ресета на платах не понадобится. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 12 часов назад, xnicx сказал: киты прислали 80 версию iprog_v80.txt 106 \u0411 · 17 загрузок 35160 скрипт появился , только непонятно работает или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 11 часов назад, 052 сказал: R1 какой номинал? 1кОм. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 R1-10к, R11-1om 1 минуту назад, stutterer сказал: 1кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 2 часа назад, Aleks_0711 сказал: Может вот в этом проблема. Ну и логику я бы поменял на 74HCT125D. А вот с этой ошибкой буду разбираться. **** VCC = 3V **** Voltage = 3.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 4.9V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 10.2V OK 7.5V = 6.2V Error Тест завершен. Ошибок: 1 На оф сайте написано. Рекомендую заменить резистор R2 на резистор с меньшим номиналом величиной от 750 Ом до 1,2 кОм Это резистор подтяжки к +питания. Возникали вопросы по работе скриптов для 9S12 по аналогии с другими программаторами. При работе с адаптером приходилось поднимать выводы ресета у контроллеров. По опыту работы с другими программаторами и большим сроком эксплуатации мотоадаптера для старого Ипрога, номинал подтягивающего резистора должен быть на порядок меньше применённого. Тогда в большинстве случаев поднимать выводы ресета на платах не понадобится. так у них и так уже 750ом стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 14 минут назад, Aleks_0711 сказал: R1-10к, R11-1om Вопрос был по номиналам из цитаты по db44 obd: r1 1кОм, R2 1кОм. Вы так на схеме и указали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 32 минуты назад, stutterer сказал: Вопрос был по номиналам из цитаты по db44 obd: r1 1кОм, R2 1кОм. Вы так на схеме и указали. Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Народ, у кого eeprom адаптер тест питания проходит без ошибок сбросьте пожалуйста четкое фото адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Буквально только что запаял резистор R2 6.8 кОм и тесты питания EEPROM без ошибок Мisha и stutterer 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Здесь вообще r2 112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Вообще то у меня это EEPROM адаптер, и вопрос выше был за него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 112 это 1.1к я написал от750ом до 1.5к. Китайцы на BDM стабилитрон поставили 6.2в вместо 7.5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Сделал сводную таблицу резисторов адаптера EEPROM китай. Все номиналы совпадают с принципиальной схемой, только обозначения другие. Скрин результата теста адаптера с данными резисторами и фото. Из модернизации нужно заменить еще два электролита, поставить на 47 мкФ. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
