Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
Фото моей взорванной платы питания после подачи 12 вольт. Уже исправил. Хотя на корпусе написано внешнее 5 вольт.
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Схема китай и обозначения R у них свои бери мультик и вызванивай вот эту область. Вот тебе и R1,R2,R3,R4 а оказывается R12, R11,R2,R13,R1
Эта область, кроме R1, подтяжка для программатора Jtag. На китайских платах он не выведен. Если есть желание, или необходимость менять прошивку Iprog+, то нужно запаять эти резисторы и разъем.
Логи тестов EEPROM адаптера, без переделки основной платы, и EEPROM адаптера с заглушкой и без, если кому-то интересно, в течении дня постараюсь сделать.
1 час назад, rins сказал:
что бы решить . нужна информация от тех кто покупал айпрог в китае. были  такие у кого не взрывался при подаче внешнего питания и проходит тесты без доработки?
Покупал в китае, до доработки успел попробовать ЕЕПРОМки-Ок, MB91xx-Ок, по ОБД Duster - Ок, подушки по кану - с плясками, транспондеры - нет, M-Bus адаптер и моторолы как-то не востребован, пару тазов (2110) сделал. но не помню до доработки или после. После доработки работает вроде все, косяки, насколько я понимаю, связаны в основном со скриптами - одно и то же один скрипт делает, а другой нет. (еще раз уточню - для моторол есть другое оборудование, поэтому Айпрог не проверял)
ЗЫ  Я лично аппаратом доволен. За свою цену уже отбился давно, а покопаться с доработками даже интересно....
В общем так, Iprom+ блок Китай, так сказать в стоке. Из неточностей схемотехники, которые мне здесь указали коллеги, это резистор R20 у меня он 47 кОм, а должен быть 51 кОм. Второе, это отсутствие резисторов R1-R4 4,7 кОм. Они нужны для интерфейса программирования JTAG. Если не планировать шить Iprog, то они не нужны. Доработку блока планирую, когда найду недостающие номиналы. EEPROM Адаптер, пока не дорабатывал, но уверен, что R2 6.8 кОм на плате обязательно нужно поставить. Так как он коммутирует подтяжку определенного режима стабилизатора LM317. Все обозначения резисторов как на платах. На схемах обозначения другие. После доработки OBD2 адаптера, по подсказке товарища с ником Malina, за что ему спасибо, адаптер стал работать стабильно.
Скрины теста EEPROM адаптера. Без переделок. Первый без тестовых резисторов, второй с резисторами на линии 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 33 Ом.
Ребят, у кого такой k-line адаптер, гляньте у себя как диод запаян по линии 12 вольт. Нет 12 вольт при подключении внешнего питания на пинах k-line. Если развернуть диод то постоянное напряжение появляется.
У меня вот так, без резисторов.
 Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.2 В. (0.1) OK 10B = 9.5 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.4 OK
 >>>>>>>>> Тест установки питания ОК
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 4.3 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 3.8 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 3.4 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 3.1 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 2.9 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 2.8 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 2.6 В:  Ошибки:  нет
 >>>>>>>> Тест шины данных завершен...
 Тест коммутации GND ...
 >>>>>>> Тест коммутации GND завершен
 Тест коммутации VCC ...
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 1018 Ошибка !
8-1: vcc = 1018 Ошибка !
2-7: vcc = 1018 Ошибка !
7-2: vcc = 1012 Ошибка !
3-6: vcc = 1012 Ошибка !
6-3: vcc = 1012 Ошибка !
4-5: vcc = 1012 Ошибка !
5-4: vcc = 1012 Ошибка !
 VCC = 4.3 В:
7-2: vcc = 1018 Ошибка !
3-6: vcc = 1018 Ошибка !
6-3: vcc = 1018 Ошибка !
4-5: vcc = 1018 Ошибка !
5-4: vcc = 1018 Ошибка !
 VCC = 3.8 В:
1-8: vcc = 1012 Ошибка !
8-1: vcc = 1012 Ошибка !
2-7: vcc = 1012 Ошибка !
 VCC = 3.4 В:
 VCC = 3.1 В:
 VCC = 2.9 В:
 VCC = 2.8 В:
 VCC = 2.6 В:
 >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен
С резисторами 33ом нету воткнул 39ом.
Установка: 2.9 В, Реально: 2.8 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 10FE
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 10FE
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 10FE
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 10FE
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 847 OK
8-1: vcc = 835 OK
2-7: vcc = 829 OK
7-2: vcc = 829 OK
3-6: vcc = 829 OK
6-3: vcc = 829 OK
4-5: vcc = 835 OK
5-4: vcc = 835 OK
 VCC = 4.3 В:
1-8: vcc = 878 OK
8-1: vcc = 878 OK
2-7: vcc = 878 OK
7-2: vcc = 878 OK
3-6: vcc = 878 OK
6-3: vcc = 878 OK
4-5: vcc = 878 OK
5-4: vcc = 878 OK
 VCC = 3.8 В:
1-8: vcc = 890 OK
8-1: vcc = 890 OK
2-7: vcc = 890 OK
7-2: vcc = 890 OK
3-6: vcc = 890 OK
6-3: vcc = 890 OK
4-5: vcc = 890 OK
5-4: vcc = 890 OK
 VCC = 3.4 В:
1-8: vcc = 902 OK
8-1: vcc = 902 OK
2-7: vcc = 902 OK
7-2: vcc = 902 OK
3-6: vcc = 902 OK
6-3: vcc = 902 OK
4-5: vcc = 902 OK
5-4: vcc = 902 OK
 VCC = 3.1 В:
1-8: vcc = 915 OK
8-1: vcc = 915 OK
2-7: vcc = 915 OK
7-2: vcc = 915 OK
3-6: vcc = 915 OK
6-3: vcc = 915 OK
4-5: vcc = 915 OK
5-4: vcc = 915 OK
 VCC = 2.9 В:
1-8: vcc = 921 OK
8-1: vcc = 927 OK
2-7: vcc = 921 OK
7-2: vcc = 921 OK
3-6: vcc = 921 OK
6-3: vcc = 921 OK
4-5: vcc = 921 OK
5-4: vcc = 921 OK
 VCC = 2.8 В:
1-8: vcc = 927 OK
8-1: vcc = 933 OK
2-7: vcc = 927 OK
7-2: vcc = 933 OK
3-6: vcc = 927 OK
6-3: vcc = 927 OK
4-5: vcc = 933 OK
5-4: vcc = 927 OK
 VCC = 2.6 В:
1-8: vcc = 933 OK
8-1: vcc = 933 OK
2-7: vcc = 933 OK
7-2: vcc = 933 OK
3-6: vcc = 933 OK
6-3: vcc = 933 OK
4-5: vcc = 933 OK
5-4: vcc = 933 OK
Получил от Китая Iprog-a , залитого черним компаундом , похож епоксидке ... Жал очень , потому ,что не рабочий почти , на плате питания греется в середине довольно сильно , а с адатер для транспондеров получаю сообщение " програмер не найден " , а он там , на ком 6 установился , с еепром адаптером читал несколько 24ХХ , при етого напряжения не соответствуют заданием  и наконец перегрузка по питанием . Пока продавец не сказал ,что делаем , Не нашел у нас разтворитель 646 , что би очистил ето гадость и ремонтировать .
57 минут назад, joroflash сказал:
Нужно смывать компаунд и дорабатывать плату питания. К сожалению Китайцы очень сильно экономят на комплектующих! в ущерб качеству и стабильности работы Iprog.
Кто спрашивал схему K-Line
KLINE схема.pdf
Ребят что делаю не так,весь мозг сломал за вечер! Машина Хендай Элантра 2004г. Подцепляюсь к K-line, по пинам как в скрипте.
Внешнее питание на Iprog - 12.6V 1А.
Если подключаю приборку с пинов с адаптера (+, - K-LINE) приборка не включается,не читается (error 2). С внешним питанием по эти же пинам приборка запускается на столе нормально.
Епром проца не читается ни в какую.  На борту NEC 78ххххх.
Кто-то пробовал  такие процы по K-line или вообще этот адаптер в работе? Адаптер зеленого цвета.
Проблема в скрипте, подключении, адаптере или Iprog?
Адаптер проверил по схеме выше,вроде соответствует действительности.
help me friends!!!
Если беру питание с адаптера приборка не включается. С внешним питанием по эти же пинам приборка запускается на столе нормально.
Епром проца не читается ни в какую.  На борту NEC 78ххххх. Кто-то пробовал  такие процы по K-line или вообще этот адаптер? Адаптер зеленого цвета.
Или проблема в адаптере? Проверил его по схеме выше,вроде соответствует действительности.
help me friends!!!
K line  правда в работе не проверял
15 минут назад, vovsam сказал:
фото
А с другой стороны?
1 минуту назад, vovsam сказал:
Перед тем как включать,отмойте плату)
2 минуты назад, vovsam сказал:
данный аппарат
Разбирайте программатор и смотрите что там внутри вас ждут за подарки, есть 3-4 варианта  исполнения.
1 плата залита белой эпоксидкой все ок, может быть ошибка по питанию EEPROM.
2 плата залита белой эпоксидкой все ок,но есть вопросы  по внешнему питанию,не соответствие по напряжению.
3 плата залита черным компаундом не все ок, требует доработок по номиналам деталей, заменой логики  и доработок платы питания.
4 плата не залита компаундом и эпоксидной смолой. Внимание- взрывоопасная версия, хлопает конденсатор при подачи внешнего питания по линии 12V/ Так же требует общих доработок как по номиналам деталей на платах так и по логике.
Только что, mishanya3 сказал:
у меня 4 вариант
у меня 4 вариант
Перед тем как подавать +12в сфоткайте плату питания,что хоть там за кондер стоит,а то люди выкладывают уже взорвавшиеся.
Но после замены кондера (если требуется) И некоторых доработок он работает как китайский отлом от отлома Руслана, не хуже.
Перед тем как подавать +12в сфоткайте нам плату питания,что хоть там за кондер стоит,а то все выкладывают уже взорвавшиеся.
Версия программы 2010 года работает без устройства.
iProg.zip
Еще одна рабочая версия Iprog
iProg+ 1 8.zip
21 минуту назад, vovsam сказал:
плату
взорваться не должен, но номиналы деталей лучше проверить на соответствие с оригинальной схемой
3 часа назад, mishanya3 сказал:
Работает если взять kline c универсальнoго шнур а OBD, либо через Uart по mbus.
1 час назад, Geryy сказал:
Брал K-line с обд шнура,питание и с обд и внешнее подавал на приборку,с внешним приборка стартует с внутренним мертвая. не хочет читать ни так ни так.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
