kliosi 24 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Завтра залью дамп ,который выложил Мастак,подключу сканер и все станет понятно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Ошибки по иммо есть!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 По моему, вообще вся проблема изначально заключалась в P2135... Ну осталось совсем чуток... Синхру положить. sirgun0909 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 11 минут назад, Renault Electronic сказал: Синхру положить. И разбиратьс дальше с первой ошибкой. Но ничего, полученный опыт бесценен! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Какой ключ у машин?Тебе нато с пин кода ланчем переписат ключ и авто запустится. Rock-007 и kliosi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 17 минут назад, MASTER CLASS сказал: Какой ключ у машин?Тебе нато с пин кода ланчем переписат ключ и авто запустится. Ключ с надписью Nats 17 минут назад, MASTER CLASS сказал: Какой ключ у машин?Тебе нато с пин кода ланчем переписат ключ и авто запустится. Поподробней можно,пожалуйста?Что мне нужно сделать, чтобы запустить авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 3 минуты назад, kliosi сказал: Поподробней можно,пожалуйста?Что мне нужно сделать, чтобы запустить авто? вам же выше написали, лаунчем положить ключ, пин вытянуть из еепрома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 1 минуту назад, vlan сказал: вам же выше написали, лаунчем положить ключ, пин вытянуть из еепрома Пин вытащить из какого именно eeproma,я залил в новую 93C66 дамп Мастака и запаял ее в эбу двигателя,с этого дампа мне нужно вытащить пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 5 минут назад, kliosi сказал: Пин вытащить из какого именно eeproma,я залил в новую 93C66 дамп Мастака и запаял ее в эбу двигателя,с этого дампа мне нужно вытащить пин? логично вытащить из того который в блок вы залили, вам же нужно именно на нем запустить двигатель Если логин сами вытащить не можете. спросите у Мастак который вам его дал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Если под панелю приборов есть BCM сфоткай наклейку и сюда или мне в личку,BCM черни пластик блок с тремя раземами 2 черни и 1 бели,но в зависимоста от комплектаций авто оно может и не бить,догда сфоткай блок иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 3 часа назад, kliosi сказал: Ошибки по иммо есть!!! Роман привет. а ошибосы труться? 0605 и 1225 2135 всему виной похоже изза дроселя, хотя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 7 минут назад, Vaszy сказал: Роман привет. а ошибосы труться? 0605 и 1225 2135 всему виной похоже изза дроселя, хотя... Ошибки не трутся,дроссель не причем три контрактных подкидывали толку ноль,(я работаю на сто где занимаются движками из японии,у нас очень много расходников и куча дроссельных заслонок на этот мотор,дело не в 2135) 3 часа назад, MASTER CLASS сказал: Если под панелю приборов есть BCM сфоткай наклейку и сюда или мне в личку,BCM черни пластик блок с тремя раземами 2 черни и 1 бели,но в зависимоста от комплектаций авто оно может и не бить,догда сфоткай блок иммобилайзера Блок BCM так и не нашел, нашел блок иммобилайзера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 PIN CODE в личке. kliosi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 1 час назад, MASTER CLASS сказал: PIN CODE в личке. Сейчас пытался войти в блок иммобилайзера Nats,Launch пишет ошибка связи с блоком Nats,что делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 В ланче есть ещо одтелное меню NATS, пробуй,я не знаю что за ланч у вас но знаю что X-431Master данное авто сделает что угодно...провер накачка на антенне замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 накачка есть_)))А вот с блоком Nats Лаунч не соединяется((( 35 минут назад, kliosi сказал: накачка есть_)))А вот с блоком Nats Лаунч не соединяется((( Попробую завтра еще раз соединиться с блоком Nats! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek60 0 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Китайский клон FVDI посчитал пин через диагностику и положил ключ в NATS 5 за 10 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В данный момент Launch не видит блок Nats и выдает вот такие ошибки по иммо Р1610 Р1611 Р1612, питание на иммо проверил ,присутствует! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek60 0 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Вы не сможете соединиться через телефон с NATS. Или полноценный старый X431 или программаторы ключей Т300, MVP и т.д При перезаписи старого ключа синхра ляжет автоматом в ЭБУ двигателя. При наличии оборудования делов на 5 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 2 часа назад, grek60 сказал: Вы не сможете соединиться через телефон с NATS. Или полноценный старый X431 или программаторы ключей Т300, MVP и т.д При перезаписи старого ключа синхра ляжет автоматом в ЭБУ двигателя. При наличии оборудования делов на 5 минут У меня оригинальный лаунч X431 про 2017 года(то что разбит экран,это не означает что это телефон)Тоесть нужен или старый Launch x431 или программатор ключей да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 P1610 режим защиты после неудачных запусков. Думаю пока он не пройдёт ничего не засинхронизируется. kliosi и Rock-007 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Завтра вот таким способом буду снимать защиту Выход из режима Lock mode: 1 Выключить зажигание. 2 Включить заж.с зарегестрированным ключом.ждать 5 сек. 3 выкл. заж. 4 повторить шаги 2&3 дважды(всего 3 раза). 5 запустить движитель. Lock mode-режим блокировки-включается после нескольких попыток запустить двигло с неисправностью Ramanych 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Вообщем что я сейчас имею,пришли контрактные мозги с такой машины с таким же двигателем,режим защиты после неудачных запусков так и не отключил,включал зажигание на 5 сек,выключал ,и так 3 раза.Ошибка Р1610 не удаляется, блок Nats на связь не выходит.Что мне делать подключать новые мозги и пробовать соединиться с блоком Nats? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Поставил я мозги на X-Trail вылазиет только одна ошибка P1611 Неисправность противоугонной системы,с блоком Nats также нет связи,буду сейчас проверять проводку иммобилайзера((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Недавно делал Nissan Navara, машина потеряла ключи, так ни разные версии лаунча ни OMEGA nats.hpx не помогли, T300 привязал все очень быстро, кстати nats5 был на процессоре ST. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
