igor-857 127 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 3 часа назад, sputnet74 сказал: Именно такого я нигде не видел, какой есть, такой и подойдёт kакой параметр ты хотел узнать?Здесь собрана такая же схема конвертора как и на плате в корпусе!!Стоит транзистор и 2 сопративления-так же получается понижает с 28volt до 12 volt На k- l линию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leo62 16 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 3 часа назад, igor-857 сказал: Здесь собрана такая же схема конвертора как и на плате в корпусе!! Маловероятно. Я думаю что это классическая схема согласования логических уровней на полевом транзисторе. Об этой схеме сказано в первом посту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 13 минут назад, leo62 сказал: Маловероятно. Я думаю что это классическая схема согласования логических уровней на полевом транзисторе. Об этой схеме сказано в первом посту. Да возможно!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leo62 16 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 В 24.03.2021 в 16:32, sputnet74 сказал: вообщем на входе сопротивление между k-line и + 2kOm. а вот на выходе интрига... У меня вопрос. Сопротивление 2 kOm в каком разъёме OBD2 (мама 12 v или папа 24v) ? Это сопротивление Вы замеряли на одном разъёме OBD2 между 16 и 7 контактом, а какое сопротивление на другом разъёме OBD2 между контактами 16 и 7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Вообщем надо посмотреть сопротивление между - и + на выходе преобразователя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leo62 16 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 В 27.03.2021 в 13:04, sputnet74 сказал: Вообщем надо посмотреть сопротивление между - и + на выходе преобразователя Какие результаты? Хочу понять, на фото разъём OBD2 в котором стоит транзистор подключается к машине 24 v или к диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 не могу сказать что за транзистор конкретно, понимаю только что составной и звониться как обратный. это всё на выходе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy 123457 45 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 1 час назад, sputnet74 сказал: не могу сказать что за транзистор конкретно, понимаю только что составной и звониться как обратный. это всё на выходе а как он в разъеме расположен? Можно схему попросить. ? Схематически? Два резистора и составной транзистор. А четвертый элемент на фото то видно то нет? Или все же три элемента? P.S. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leo62 16 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Цитата не могу сказать что за транзистор конкретно Пожалуйста схему в студию, а то как то вяло. Неизвестный транзистор в корпусе TO-92 ? По фото не ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 как-то так vitaliy 123457 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leo62 16 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Так с дополнениями тоже будет правильно? vitaliy 123457 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 7 минут назад, leo62 сказал: Так с дополнениями тоже будет правильно? до преобразователя тоже резистор на 2.2кОм это всё есть на плате vitaliy 123457 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leo62 16 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Получается так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 41 минуту назад, leo62 сказал: Получается так? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_82 6 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 3 часа назад, leo62 сказал: Получается так? для перестраховки влепить стабилитрон на 15 вольт между 7 и 4,5 выводом на стороне 12 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leo62 16 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Это и есть схема согласования как в первом посту только с другими номиналами. Если на smd деталях собирать, подтягивающие резисторы по питанию с такими номиналами будут сильно греться из за маленькой рассеиваемой мощности. Здесь получается надо увеличивать номинал или мощность резисторов. Китайцы выбрали мощность, но при этом увеличится ток нагрузки на k-line автомобиля и Launch-а. Больно рискованно использовать этот адаптер в таком варианте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 какие у меня мысли - схема эмиттерного повторителя. транзистор думаю 2n7000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leo62 16 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Он самый 2n7000 в корпусеTO-92. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Так в чем они отличаются первый и второй вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 3 часа назад, syncro сказал: Так в чем они отличаются первый и второй вариант? в принципе ничем, корпус, плата, а смысл один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Так а были случаи у кого нибудь, что горели свистки из за этих переходников с али? Я пользуюсь 2 версией у которого корпус поменьше, пока вроде все в порядке! Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 11 часов назад, Gallant сказал: Так а были случаи у кого нибудь, что горели свистки из за этих переходников с али? Я пользуюсь 2 версией у которого корпус поменьше, пока вроде все в порядке! к каким авто подключали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 11 часов назад, sputnet74 сказал: к каким авто подключали? scania, volvo по обд2 которые не требуют переходников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leo62 16 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Для истории о китайских поделках набросал схему. Народ хоть будет знать что приобретает и за что платит.🙂 Виджар, syncro, vahamov и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Да, оказалось все проще чем ожидалось. А я это купил.... Ну собственно для этого и покупал что бы разобрать.... AllScan и ij1978 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
