0leg 13 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Привет всем, кто знаком с блоком esp на 212.048? Пропадают тормоза, в блоке висит в сохраненках ошибка 6b2200 “разряжение не достигается или не удерживается». В текущих данных датчик разряжения при отпущенной педали: -0563 бара, при нажатии опусается до:0.260 и потихоньку поднимается обратно до 0.500 (педаль не отпускаю). Тормознае давление 0.3 при нажатии 50 бар и потихоньку подрастает с продавливанием педали. Я так понимаю разряжение принажатии педали должно держаться на одном уровне ? Из за этого и ошибка ? На заглушенном двигателе разряжение подниается до 0.004 бара и держится, при этом горит красненьким в старе При нажатой педали тормоза, при отпущенной нули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Как то написано сумбурно...С первого раза и не пойму, что за цифры))...А что стар...,не даёт проверок? ...проверяем производительность вакуума и забитость магистрали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Маловато 0.5 Должно 0.7-0.9 вроде как хотя могу и ошибатся. А вакумметр в магистраль, может датчик врет? Но скорее всего производительность вакуумного насоса упала по причине износа или есть утечки. 0leg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 7 часов назад, mazahacka92 сказал: Маловато 0.5 Должно 0.7-0.9 вроде как хотя могу и ошибатся. А вакумметр в магистраль, может датчик врет? Но скорее всего производительность вакуумного насоса упала по причине износа или есть утечки. Датчик не врет. Хотел узнать про эталонные значения, плохо знаком с этой системой не мог понять что к чему. Похоже 0.5 на холостом это почти нормально, при езде поднимается до 0.7 и выше при этом тормозил нормально, только заехали на парковку давление при езде на малой скорости упало до 0.2-0.3 бара. Тормоза соответсвенно при таком разряжении почти нету. Дал оборотов - нормализовалось. Теперь хоть понял что происходит, есть куда капать. 8 часов назад, ipron сказал: Как то написано сумбурно...С первого раза и не пойму, что за цифры))...А что стар...,не даёт проверок? ...проверяем производительность вакуума и забитость магистрали... Ну есть такое, чукча не писатель) стар дает, но но не выводит эталонных значений, а я тупой и не не очень представляю какие они должны быть. По этому собственно писал все шо вижу. Да и как позже оказалось дефект периодичен, появился на низкой скорости минут через 15 катаний. Тут уже даже я догнал что 0.2 при езде это как то маловато. Утечек не нашли, судя по всему подходит насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 надо понимать относительно чего цифры...Если относительно атмосферного ( а мы живём при окружающем нас давлении 1 атм/760 мм.рт.ст ) то 0.2-0.3 -это очень близко к атмосферному...Т.е -разряжение практически отсутствует. И это ессно -неисправность. Относительно атмосферного на вакууметре мы должны видеть нормальное разряжение это порядка -0.6-0.7 bar ...- Дополню А если смотреть на цифры относительно абсолютного давления, -по- простому -это как в космосе, то в программе, на сканере когда с разряжением проблем нет , - мы видим цифры порядка 0.27-0.30bar... Т.е - весь смысл -относительно чего идёт отсчёт... ipron и 0leg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 1 минуту назад, sapr сказал: надо понимать относительно чего цифры...Если относительно атмосферного ( а мы живём при давлении 1 атм/760 мм.рт.ст ) то 0.2-0.3 -это очень близко к атмосферному...Т.е -разряжение практически отсутствует. Относительно атмосферного на вакууметре мы должны видеть нормальное разряжение это порядка -0.6-0.7 bar ... Просто и понятно, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Еще как вариант проблема может быть в пропускной способности магистрали засоренность и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 7 часов назад, 0leg сказал: ...но но не выводит эталонных значений... не очень представляю какие они должны быть...Утечек не нашли, судя по всему подходит насос. Данные датчика относительны. 0 это атмосферное давление и точка отсчёта. Отличный вакуумный насос даёт -0.8-0.9 bar. Дальше сказываются потери в магистралях и исполнителях. И на вакуумном усилителе будет -0.6-0.7 bar. Это хорошо. При нажатии на тормоз это значение кратковременно просядет в сторону уменьшения вакуума, но насос должен добрать своё довольно быстро...Примерно так...отсюда и разбираем, что не хватает для работы системы. Или насос не дотягивает, или есть утечка в усилителе, или забита магистраль, или... Проверить работу усилителя и насоса можно так; на не заведённом авто выкачиваем педалью тормоза весь вакуум из усилителя, пока педаль не станет "дубовой". Удерживая с упором педаль тормоза в нажатом состоянии заводим двигатель. Педаль должна начать проваливаться практически сразу. Чем быстрее мы ощутим "мягкость" и провал на педали тормоза, тем система лучше. 0leg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 17 часов назад, 0leg сказал: Привет всем, кто знаком с блоком esp на 212.048? Пропадают тормоза, в блоке висит в сохраненках ошибка 6b2200 “разряжение не достигается или не удерживается». В текущих данных датчик разряжения при отпущенной педали: -0563 бара, при нажатии опусается до:0.260 и потихоньку поднимается обратно до 0.500 (педаль не отпускаю). Тормознае давление 0.3 при нажатии 50 бар и потихоньку подрастает с продавливанием педали. Я так понимаю разряжение принажатии педали должно держаться на одном уровне ? Из за этого и ошибка ? На заглушенном двигателе разряжение подниается до 0.004 бара и держится, при этом горит красненьким в старе При нажатой педали тормоза, при отпущенной нули Научи тему оформит согласно правилам,марка,модель,год,бензинь,дизель,турбо-без турбо.... ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Спасибо всем за матчасть, механики вечером подкинули насос с другого мерседеса давление подросло до 0.6-0.7 на холостом дефект себя больше не проявлял. Пошел учиться оформлять темы) MASTER CLASS и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
