aleks_70523 6 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Всем доброго дня! Приехал мерседес E200 W213 c разбитой фарой, на замену. При установке др. фары, она не горит (Фару поставили БУ , заведомо исправную). Подскажите, кто знаком с мерс., нужно ли их кодировать?, фара то с блоком б\у, не новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Нужно кодировать.Блоки со старой переставь и забудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Tuning 346 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Нужно кодинг перенести помощью Vediamo.Вобщем без стара вам там нечего искать. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Если фары местами перекинуть, не загорается случаем ? Это для исключения обрыва провода в фишке. В противном случае ведиамо и кодировка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 3 часа назад, aleks705 сказал: Всем доброго дня! Приехал мерседес E200 W213 c разбитой фарой, на замену. При установке др. фары, она не горит (Фару поставили БУ , заведомо исправную). Подскажите, кто знаком с мерс., нужно ли их кодировать?, фара то с блоком б\у, не новые. Замена фар,это часть SCN. mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Кодировать там надо,это же мерседес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin1133 0 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Здравствуйте нужно SCN online делать Могу помочь с SCN Online удаленно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Tuning 346 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 3 часа назад, Konstantin1133 сказал: Здравствуйте нужно SCN online делать Могу помочь с SCN Online удаленно Что денег !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin1133 0 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 вы в Москве или нет и есть ли у вас MB Star Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 В 16 августа 2019 г. в 16:47, aleks705 сказал: Всем доброго дня! Приехал мерседес E200 W213 c разбитой фарой, на замену. При установке др. фары, она не горит (Фару поставили БУ , заведомо исправную). Подскажите, кто знаком с мерс., нужно ли их кодировать?, фара то с блоком б\у, не новые. Какие фары, там не один вид? Кодировать надо , у каждой фары есть qr код, но гореть она полюбому должна!!! Как вы знаете что она заведома исправна? Поставьте с другой рабочую и проверьте горит или нет, а потом все остальное. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 В переходном саме надо смотреть пред в первую очередь часто горит после удара анн и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_70523 6 Опубликовано 17 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Фара передняя правая. Выгорел предохранитель под капотом из за блока фары. Его разобрали, там выгорели дорожки. Водой залило наверно. Подменная фара зажглась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Если блоки родные ничего кодировать не нужно, максимум делать адаптацию фары к блоку управления MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_70523 6 Опубликовано 17 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Блок не родной, сняли с другой машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Фары лед или мультибим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_70523 6 Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Фары диодные. Всем спасибо, тему можно закрыть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2470 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 31 минуту назад, aleks705 сказал: Фары диодные. Всем спасибо, тему можно закрыть! Так напишите как решили проблему и тогда закрывайте тему mbcoding, MASTER CLASS и andreyb 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
